Vecchio 13 gennaio 12, 13:06   #41 (permalink)  Top
L'avatar di giammarco
Data registr.: 27-08-2008
Residenza: Fermo
altri Rendering .... modello intero
Se vi mettete a rispondere a quelli che vi dicono che assomiglia a questo e a quello siete fritti.
Avendo una fusoliera, un paio d'ali, un profondità ed essendo senza motore assomiglia alle centinaia e forse migliaia di alianti di configurazione classica già costruiti e quindi anche al Pilatus.
Complimenti per la voglia e per il risultato, sono certo che volerà anche bene.
Ci vediamo la prossima estate al Cucco .
P.S.
Avete un'immagine del modello completo ?
Grazie Mille Beppe, i tuoi complimenti sono graditissimi.
Come da richiesta ho fatto un rendering delle modello in 3d ( senza cappottina per ora) forse stasera riesco a disegnare anche la cappotta per farvi vedere come viene
GRAECALIS : Nuovo Aliante Acrobatico targato VoloinPendio.it-graecalis_intero_1_jpg.jpg   GRAECALIS : Nuovo Aliante Acrobatico targato VoloinPendio.it-graecalis_intero_2_jpg.jpg   GRAECALIS : Nuovo Aliante Acrobatico targato VoloinPendio.it-graecalis_intero_3_jpg.jpg   GRAECALIS : Nuovo Aliante Acrobatico targato VoloinPendio.it-graecalis_intero_4_jpg.jpg
se nasci poveru te poi arricchì , se nasci stuputu non puoi guarì
Ultima modifica di giammarco : 13 gennaio 12 alle ore 13:12
giammarco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 12, 14:07   #42 (permalink)  Top
L'avatar di fraspeed
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Tuscolo RM
Originalmente inviato da giammarco Visualizza messaggio
accorcia il muso... stai fuori proporzioni.. e poi se uno ce vole mette er motore che fa??
li bracci di leva so strani animali.. poi con la freccia positiva c'hai el bar der centro a meta' corda d'attacca occhio... magari beppe ti buo dare un consiglio in merito!
si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero.
fraspeed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 12, 14:36   #43 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da fraspeed Visualizza messaggio
joddetto ce vuole san freccia negativa
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 12, 14:40   #44 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Sipperò magari lo centri con poco o punto piombo...... il motore???? In pinna
Vecchio 13 gennaio 12, 16:09   #45 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Se uno ce vole mette il motore si costruisce un extra 300 no? A casa mia di motori ci sono quelli della lavatrice e quello jtd dell'Alfa. Stop
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 12, 16:19   #46 (permalink)  Top
Originalmente inviato da geebee Visualizza messaggio
sempre il solito sborone.... la mia era un'osservazione modestamente giusta!
Vecchio 13 gennaio 12, 17:42   #47 (permalink)  Top
Residenza: Fermo
Questo è stato già calcolato...... nello specchietto di codà è previsto il servo del profondità, solamente il servo del Direzionale si troverà nella parte anteriore del modello
calcolando all'incirca che il piano di coda pesi circa 500gr , e la cappottina Idem mi trovo un modello sbilanciato all'indietro.
quindi giostrandomi con la posizione della basetta portaservi e batterie credo di portar in volo il modello senza aggiungere la fastidiosa Zavorra (se non Voluta) .
GRAECALIS : Nuovo Aliante Acrobatico targato VoloinPendio.it-posizionamento-servi_jpg.jpg
Vecchio 13 gennaio 12, 17:48   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Pantalo'
Data registr.: 09-11-2006
Residenza: Fermo Termiche Portosangiorgio
Noooo che accorci..
La vera storia e' che e' la riproduzione di un progetto per un acro da 5 posti in linea
con comandi simultanei per tutto lo staff di Vip Channel e Voloinpendio.it
Dovrei avere una foto di tutto lo staff a bordo
A me me piaceeeeeeeeeee
Pantalo'
Pantalo' non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 12, 18:39   #49 (permalink)  Top
vabbe allora c'hai raggggione tu... io te lo accorcio de 10 cm senno non centra...
Vecchio 13 gennaio 12, 19:25   #50 (permalink)  Top
L'avatar di Codicefiscale
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: L'Aquila
Ragazzi ci siamo, sono entusiasta. Dopo il progetto del VIPP (il nostro Tuttala Acro) per la nuova stagione di Voli, abbiamo realizzato un nuovo Modello ... IL GRAECALIS
il Graecalis è un Aliante dalla linee accattivanti ( per lo meno l'Idea è Questa) di Apertura Alare di 362cm.
Alcuni Dati ?
Apertura Alare 362cm
Carico Alare circa 80grammi/dm2
peso 7Kg circa
La sua FUSOLIERA e lunga ben 209cm.
Il profilo è Stato realizzato ad hoc per questo modello da CLABE e si chiama BEX1809.
(CLABE vi dare tutte le info sul profilo).
Ora stiamo Realizzado le Ali in Attesa di Fresare a CNC il Master della Fusoliera.
Altra CURIOSITA? la Cappottina 75cm di cappotta... a me Fà impazzire
Ovviamente come da sempre per noi .... Anche Questo sarà Frutto di puntate televisive su VIP CHANNEL.
Sotto vi allego qualche Foto in 3d della Fusoliera.
Ciao Giammarco,
ricordati che tra poco è il mio compleanno!!!
GS
Codicefiscale non è collegato   Rispondi citando
Aliante acrobatico: BHYON G-66-C Cornia Aeromodellismo Alianti 1662 09 settembre 22 12:56
Aliante Acrobatico reni Aeromodellismo Alianti 6 12 luglio 12 21:21
aliante acrobatico cielo1965 Aeromodellismo Alianti 15 22 agosto 08 11:08
Quale Aliante Acrobatico? ozlims Aeromodellismo Alianti 15 25 ottobre 06 21:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:47.
