Vecchio 22 febbraio 12, 09:39   #241 (permalink)  Top
L'avatar di ercolizzato
Data registr.: 18-04-2008
Residenza: MAGLIANO DI TENNA
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
grazie mille x l info......mi servirà x la prossima prova......avevo fatto uno stampo utilizzando un solo pannello di mdf x parte.......finita la lavorazione appena l ho smontato dal tavolo della cnc,si è inarcato a banana.avevo visto in rete che alcune persone usavano pannelli incollati tra di loro x evitare questa inarcatura....ma non ero riuscito a capire che colla avessero usato
sinceramente avevo pensato anche io al problema dell'inarcatura.
premesso che ogni guscio del nostro stampo ha un'altezza di 12 cm e che "dovrebbe" essere abbastanza rigido di suo, abbiamo pensato comunque di bloccare ogni guscio su un piano perfettamente orizzontale e rigido con dei morsetti nel momento della resinatura per tutta la durata dell'asciugatura e di mettere anche delle aste in ferro avvitate alle pareti laterali dei gusci, i cui terminali ci serviranno anche da maniglie (tipo barella) per anzare e movimentare i gusci.
Stefano
ercolizzato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 12, 13:07   #242 (permalink)  Top
L'avatar di fraspeed
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Tuscolo RM
ocio alla resina che con l'mdf fa brutti scherzi... bagna bene ma abbassa la superficie come se la compattasse! io sfrezavo a con 6 decimi di scarto (in piu) e dopo la resianta passavo alla rifinitura.... dove avevo esagerato con la resina l'utensile non toccava nemmeno!!!!
invece di dargli micorfibre aerosil e quant'altro
dateci di gelocat da stampi oppure direttamente vernice poliuretanica, ovviamente dopo la resinatura!
ciauuu
si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero.
fraspeed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 12, 19:58   #243 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
Originalmente inviato da fraspeed Visualizza messaggio
ciauuu
e vero,anche io avevo notato che il legno dopo il bagno di resina si era ritirato.
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 12, 01:40   #244 (permalink)  Top
L'avatar di giammarco
Data registr.: 27-08-2008
Residenza: Fermo
grazie dei consigli.....
ps: fraspeed domani risento patrizio.
Inviato dal mio M19 usando Tapatalk
se nasci poveru te poi arricchì , se nasci stuputu non puoi guarì
giammarco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 12, 02:24   #245 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giammarco Visualizza messaggio
bene... anche perche se nun te fai vede sto weekend.... nun se vedemo piu
Vecchio 23 febbraio 12, 02:50   #246 (permalink)  Top
Residenza: Fermo
Do vai?
Vecchio 24 febbraio 12, 10:47   #247 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Do vai?
Torna nel tunnel tondo....
E pare che sta volta ce resti de piu...
Sent from my GT-I9000
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 12, 11:33   #248 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
E i neutrini intanto rallentano
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 12, 13:33   #249 (permalink)  Top
L'avatar di rasghi81
Data registr.: 02-01-2007
Residenza: Piacenza
Acco qualche foto della fresatura dello stampo, durante la sgrossatura
Noi andiamo avanti e vi terremi aggiornati
Inviato dal mio LG-P970 usando Tapatalk
Ciao, mi potresti dire che programma cam usate per creare i g-code? Piacerebbe anche a me fare qualche paciugo con la fresa ma per adesso taglio solo delle centine e ordinate! Ho provato a cercare in rete ma non so dove sbattere la testa!
Grazie e complimenti per il lavoro!!!!!!
Ciao Luca
rasghi81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 12, 00:31   #250 (permalink)  Top
L'avatar di HappyFly
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Perugia
Immagini: 12
Dipende ...
Originalmente inviato da rasghi81 Visualizza messaggio
Ciao, mi potresti dire che programma cam usate per creare i g-code? Piacerebbe anche a me fare qualche paciugo con la fresa ma per adesso taglio solo delle centine e ordinate! Ho provato a cercare in rete ma non so dove sbattere la testa! Grazie e complimenti per il lavoro!!!!!!
Intanto dipende da che modellatore 3D vieni ... Puoi passare da iges ma perdi l'ereditarietà delle modifiche ... Su alcuni ci sono ottimi cam integrati ma non é roba da meno di qualche migliaio di euro ... Dacci più indicazioni ..
Io come base di partenza ti consiglio VisualMill forse perché é quello che mi hanno consigliato quando ho iniziato ... Trova un amico che usa qualcosa di adatto elle tue esigenze e fatti guidare ...
P.S. occhio a che scheda ed in generale che macchina hai per il controllo assi tra 2 e 3 d c'é una bella diferenza nelle risorse hw che ti servono (flusso dati, look ahead della scheda, controllo della cinematica, velocità assi, alimentazione e potenza dei motori, bassi errori di backlash ...)
Ultima modifica di HappyFly : 25 febbraio 12 alle ore 00:35
HappyFly non è collegato   Rispondi citando
Aliante acrobatico: BHYON G-66-C Cornia Aeromodellismo Alianti 1662 09 settembre 22 12:56
Aliante Acrobatico reni Aeromodellismo Alianti 6 12 luglio 12 21:21
aliante acrobatico cielo1965 Aeromodellismo Alianti 15 22 agosto 08 11:08
Quale Aliante Acrobatico? ozlims Aeromodellismo Alianti 15 25 ottobre 06 21:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:52.
