![]() | #31 (permalink) Top | |||
User | Citazione:
![]() DL e trim del cabra sono ESATTAMENTE la stessa cosa: nulla cambia tra modificare l'incidenza di tutto il piano o solo della paletta dal punto di vista aerodinamico non cambia assolutamente nulla;) Citazione:
![]() Questo onestamente mi sembra molto ma molto meno cattivo.
__________________ www.masali.com | |||
![]() | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
| DL e trim del cabra sono ESATTAMENTE la stessa cosa: nulla cambia tra modificare l'incidenza di tutto il piano o solo della paletta dal punto di vista aerodinamico non cambia assolutamente nulla;) Muovere lo spatolino equivale a cambiare la curvatura del profilo detta camber. Nel piano di coda di solito hai un profilo simmetrico che ha portanza nulla e rimane tale a tutte le velocità, quando muovi lo spatolino il profilo diventa portante o deportante e la forza che genera cambia al variare della velocità... sei sicuro che sia ESATTAMENTE la stessa cosa? Chiaramente sei padrone di crederlo. Claudio |
![]() | #33 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Inviato dal mio LG-P500 usando Tapatalk
![]() | #35 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #36 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Boh si vedono modelli con su il Clark Y volare bene anche a carichi e reynolds molto bassi, temo che caricandolo invece di pigliare i piccioni si prende la fava. ![]() Non credo che con quel popò di sezione frontale possa essere efficiente, é come volare con l'aerofreno, anzi aumentando la velocita' di volo aumenta la resistenza della fuso, forse forse conviene star leggeri, tanto ad aggiunger peso si fa sempre a tempo. Ma chiedo conferma ai guru del settore. ![]()
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() |
![]() | #37 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2009
Il clark Y di norma volano "bene" sia caricati che scaricati. Il problema è che se iniziata a spingere per farli viaggiare oppure volete farci dell'acrobazia spinta, allora sì che generano troppo resistenza e "frenano" il modello abbastanza velocemente. |
![]() | #38 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2008 Residenza: SV....CN....
Il mio dopo varie riparazioni e arrivato a pesare kg 3,95...ma vedessi come vola bene. sia in pendio che al traino rimarrai impressionato da quanto sia pacioccone senza mai tradirti con stalli improvvisi!! veramente un bel modello !!
__________________ Ciao Daniele ------- ![]() |
![]() | #39 (permalink) Top | |
Claudio | |
Diedro longitudinale | stroncapaperi | Aeromodellismo Alianti | 143 | 04 agosto 09 20:35 |
diedro longitudinale | emme2 | Aeromodellismo Alianti | 18 | 23 febbraio 08 18:15 |
diedro longitudinale | cantone11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 01 settembre 07 08:48 |
Diedro longitudinale | danielep | Aeromodellismo Alianti | 74 | 17 luglio 07 16:35 |
Influenza del diedro longitudinale sullo stallo | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 27 | 19 luglio 05 13:31 |
