![]() | #281 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Se pensi che i computer progettino i modelli sei fuori strada. Prendi nel campo aliantistico la rivoluzione che c'è stata in F3K e F3J con i progetti e i profili di Drela. XFoil e AVL hanno permesso di ridurre il tempo da dedicare alle fare prove di volo, permettendo di scremare le code della distribuzione di possibilità e di concentrarsi su alcune varianti con più potenziale, ma i progetti sono comunque di Drela.
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
![]() | #282 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
![]() | Citazione:
![]() ![]() Le approssimazioni si fanno, ed è giusto farle visto che non si può seguire ogni singola molecola di aria ![]() Esempio stupido, l'aria è un fluido incomprimibile, è un approsimazione che viene accettata perchè è giustificata ![]() | |
![]() | #283 (permalink) Top |
| Facilissimo basta guardare la dispersione dei risultati numerici che viene fuori. Ma sai di cosa parli o è filosofia?
![]() | #284 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Ho evidenziato due cose, ecco il computer serve a tutto a questo, da alcune risposte che si prendono per buone, ma non risponde a tutto, e quidi per rispondere al Masali... Sei contento di come vola il modello? Si? Allora va bene così ![]() | |
![]() | #285 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Io mi divertivo solo a vedere quanto si poteva tirare avanti la storia del trim del cabra, visto che si parla ma non ci sono i numeri. | |
![]() | #286 (permalink) Top |
| Per precisare: quando parlo di quel margine di errore, non mi riferisco allo scarto tra la simulazione e la realtà (ci vorrebbe una galleria del vento), ma proprio dell'errore "interno" alla simulazione. Tra precisione finita, errori di convergenza numerica e arrotondamenti, c'è un limite sotto il quale il risultato è più "rumore" che "segnale"; sotto quel limite non mi domando nemmeno quale sia lo scarto con la realtà, tanto è un artefatto numerico.
![]() | #287 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
![]() | #288 (permalink) Top | |
Diedro longitudinale | stroncapaperi | Aeromodellismo Alianti | 143 | 04 agosto 09 20:35 |
diedro longitudinale | emme2 | Aeromodellismo Alianti | 18 | 23 febbraio 08 18:15 |
diedro longitudinale | cantone11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 01 settembre 07 08:48 |
Diedro longitudinale | danielep | Aeromodellismo Alianti | 74 | 17 luglio 07 16:35 |
Influenza del diedro longitudinale sullo stallo | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 27 | 19 luglio 05 13:31 |
