16 gennaio 12, 10:41 | #224 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Come ha suggerito il Beppe, forse è ora che ti prendi un po' di tempo per studiarlo un pochino... E occhio a ritagliare conclusioni di parte, bada alla sostanza di come vanno le cose, nn di come vorrebbe farle tornare l'autore, senza nulla togliere alla sua eloquenza, esperienza, capacità neeehhh..., anzi tanto di cappello ad HQ, magari potessi capire/conoscere solo un decimo di quel che tratta ... A. | |
16 gennaio 12, 10:44 | #225 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2009
Siete fantastici da leggere sul forum, perchè avete sempre ragione voi. Io l'articolo l'ho letto e penso anche di averlo capito. Voi l'avete letto? E l'avete anche capito? E scusate la presunzione nonchè l'offesa. |
16 gennaio 12, 11:11 | #227 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Mhh ho un punto di vista leggermente differente: quello dovrebbe essere il punto di partenza secondo HQ, se alla fine della tua messa a punto ti ritrovi molto distante da questo setup, probabilmente il profilo è stato scelto male all'origine. Dire questo è differente che affermare che il DL pari alla freccia è sicuramente il migliore per il modello che adotta il particolare profilo, potrebbe essere che il setup raggiunto sia comunque il miglior compromesso (a meno di rifare le ali). Almeno così è come la vedo io.
16 gennaio 12, 11:55 | #228 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Probabilmente un DL apparentemente elevato è giustificato nel momento in cui il profilo viene flappato negativamente per volare in velocità. Secondo le prove che ho fatto con Profili, le flappature negative ottimali (per ottenere la minima resistenza all'avanzamento) devono stare dentro al valore di camber del profilo (HQ3.5/10, flappatura -3,5°). In questa condizione il DL diminuisce ma non scende sotto a valori che potrebbero diventare critici. Certo è che se non hai la possibilità di variare il profilo in volo forse puoi trovarti meglio con DL più bassi di 3,5°. Claudio | |
Diedro longitudinale | stroncapaperi | Aeromodellismo Alianti | 143 | 04 agosto 09 20:35 |
diedro longitudinale | emme2 | Aeromodellismo Alianti | 18 | 23 febbraio 08 18:15 |
diedro longitudinale | cantone11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 01 settembre 07 08:48 |
Diedro longitudinale | danielep | Aeromodellismo Alianti | 74 | 17 luglio 07 16:35 |
Influenza del diedro longitudinale sullo stallo | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 27 | 19 luglio 05 13:31 |
