![]() | #172 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ www.masali.com | |
![]() | #173 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #174 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2009
Corretto quello che dite. Solo che, 5 gradi a flappare per un flap di 5 cm su una corda di 20, danno un aumento di DL di 4° (più quelli che già si ritrova. facciamo anche che siano solo 0.5°). Rimane sempre il problema del baricentro. O comunque del fatto che, per compensare l'aumento di DL, glielo "potiamo" col pianetto. Quindi, di nuovo profilo curvato e resistente a basso DL e baricentro arretrato. |
![]() | #177 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Mica tutti. Il fatto che il modello particolare cabri significa solo che l'aumento (in negativo) del Cm non è tale da superare l'effetto dato dal nuovo DL e dal "nuovo" profilo, non che tale tale effetto sul Cm non ci sia. Il discorso è che l'equilibrio che si raggiunge con i flap fuori è differente da quello col profilo pulito, non è che si possono considerae solo alcuni dei fattori secondo convenienza per le proprie tesi.
![]() | #178 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Diedro longitudinale | stroncapaperi | Aeromodellismo Alianti | 143 | 04 agosto 09 20:35 |
diedro longitudinale | emme2 | Aeromodellismo Alianti | 18 | 23 febbraio 08 18:15 |
diedro longitudinale | cantone11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 01 settembre 07 08:48 |
Diedro longitudinale | danielep | Aeromodellismo Alianti | 74 | 17 luglio 07 16:35 |
Influenza del diedro longitudinale sullo stallo | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 27 | 19 luglio 05 13:31 |
