Vecchio 10 gennaio 12, 12:04   #111 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da sonic liner Visualizza messaggio
Bene, questo non lo sapevo, quindi e' normale che deve essere trimmato a cabrare, grazie
Dal Griofono
No è anormale, io ricordavo che gradisse un po' di picchia visto che è cabrato di suo.
A quanto l'hai centrato?
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
Ultima modifica di frank : 10 gennaio 12 alle ore 12:10
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 12, 13:31   #112 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Confermo su due differenti fusoliere. Per richiedere cabra sarà picchiatissimo a pesi e volato lento... caso tipico che la prova dell'affondata segnala bene: provare.
  Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 12, 14:10   #113 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
Baricentro come da istruzioni, peso + o - come da specifiche, ora non ricordo bene, vabbe' che come modellista non sono un gran che, pero' su un modello pronto e che va tutto avvitato, almeno in volo livellato con tutte le superfici a zero, baricentro al suo posto, anche quello laterale, mi sarei aspettato una leggera planata, non che volesse andare a pomiciare subito con i lombrici, poi se voglio un modello lento o veloce in volo, cambio il profilo variabile avendone la possibilita' con questo modello, e trimmando di conseguenza, cosa del tutto normale, poi non credo di aver sbagliato l'assemblaggio, altrimenti sarei andato a pesca
Dal Griofono
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 12, 14:12   #114 (permalink)  Top
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
E' la versione elettrica, fusoliera dritta, co tutti sti termini tecnici non ce capisco na beata mazza sbaglio pure a capire
Dal Griofono
Vecchio 10 gennaio 12, 14:49   #115 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Ascolta Simone che ha ragione... e nel caso apri un thread dedicato al Blade.
Vecchio 10 gennaio 12, 15:07   #116 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
Dal Griofono
Ahò! Mettece 'na tacchia deddietro al V e vedrai che dopo cade a 0.25 m/s.
Vecchio 10 gennaio 12, 15:59   #117 (permalink)  Top
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
Provvedero ;) grazie, mi tolgo dalla discussione fine OT
Dal Griofono
Vecchio 10 gennaio 12, 20:05   #118 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
A questo proposito porrei una domanda: è dimostrato con qualche diagramma quale delle due configurazioni produce minore resistenza ?
Quotissimo
Ho sempre sostenuto che i conti non sono poi tanto difficili da fare... Peccato che nessuno hai i dati per farli
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 12, 20:50   #119 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Ste41 Visualizza messaggio
Quotissimo
Questa è una bella considerazione, se solo tanta gente la tenesse in ...........conto.
Ehstìkatzi è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 12, 21:02   #120 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Quotissimo
A pagina 171 del Simmons ci sono i conti.
Diedro longitudinale stroncapaperi Aeromodellismo Alianti 143 04 agosto 09 21:35
diedro longitudinale emme2 Aeromodellismo Alianti 18 23 febbraio 08 19:15
diedro longitudinale cantone11 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 01 settembre 07 09:48
Diedro longitudinale danielep Aeromodellismo Alianti 74 17 luglio 07 17:35
Influenza del diedro longitudinale sullo stallo DoC Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 27 19 luglio 05 14:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:57.
