Vecchio 04 gennaio 12, 13:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pertinace
Data registr.: 12-09-2011
Consiglio su alimentazione ricevente
Ciao a tutti,
pensavo di alimentare il sistema ricevente-servi del mio cularis per mezzo di questo regolatore di tensione collegandolo all'unico pacco lipo da tre celle che andrei a montare sull'aereo in parallelo all'esc del regolatore del motore .
In questo modo avrei a disposizione correnti maggiori (5A) rispetto a quelle erogate dal bec integrato nel regolatore (3A) ed eviterei la scocciatura di utilizzare due diversi pacchi batterie.
Che ne pensate, è consigliabile come soluzione o ci sta qualche controindicazione che mi sfugge?
Pertinace non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 12, 15:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pierrecruset
Data registr.: 18-10-2005
Residenza: Saluzzo (CN)
Forse ti sfugge che la ricevente (se è una normale ricevente) non funziona a 10 e fischia volt.
Credo, nella mia ignoranza che se colleghi due alimentazioni alla ricevente, la bruci.
In conto è parlare di assorbimenti (5A) in conto di tensione di alimentazione (Volt).
Metti un pacco di alimentazione separato se non ti fidi, o misura l'assorbimento dell'impianto radio per vedere se 2 A bastano.
Oppure come ultima opzione, togli il filo rosso del bec così che l'alimenti solo con quello esterno che ha un A in più, ma mi sembra inutile, molto meglio un pacco separato (e se monti il pacco separato, togli il rosso dal bec, se no siamo al punto di prima)
Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev)
pierrecruset non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 12, 15:28   #3 (permalink)  Top
Ciao Pierre, innanzitutto mi scuso perchè ho dimenticato di allegare il link, eccolo:
Regolatore di tensione 6V | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Questa soluzione la utilizzerei proprio per evitare di utilizzare il secondo bec
Vecchio 04 gennaio 12, 16:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di BlackHawk87
Data registr.: 08-09-2010
Residenza: VR
Originalmente inviato da pierrecruset Visualizza messaggio
... togli il filo rosso del bec così che l'alimenti solo con quello esterno che ha un A in più, ma mi sembra inutile, molto meglio un pacco separato (e se monti il pacco separato, togli il rosso dal bec, se no siamo al punto di prima)
Segui questo consiglio. Io ho adottato questa soluzione utilizzando un UBEC (più sicuro del solo regolatore).
"Se hai provato per una volta l'emozione del volo, camminerai per sempre sulla terra con gli occhi rivolti al cielo"
Leonardo Da Vinci
BlackHawk87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 12, 17:05   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da BlackHawk87 Visualizza messaggio
lo hai collegato ad un pacco lipo esterno o allo stesso che alimenta il motore?
Vecchio 04 gennaio 12, 17:13   #6 (permalink)  Top
Se non vuoi collegare un pacco supplementare, lo colleghi alle lipo del motore ma dal filo che va dal regolatore alla ricevente togli il filo rosso in modo che porti solo il segnale del motore e non l'alimentazione.
Sulla presa Batteria della ricevente invece colleghi la spinetta che arriva dell'U-Bec che vuoi comprare da jonathan e credo che 5 A max siano più che sufficienti per il cularis.
In alternativa metti un pacco lipo da 2s per l'alimentazione (più leggero di un NimH) con l'U-Bec sempre avendo cura di togliere il filo rosso che arriva dal regolatore (e quindi dal Bec) del regolatore.
Su un Cularis non vedo però tutte ste complicazioni (non abbiamo servi potenti come su un modello F3F che viaggia ai 200 all'ora), ma un tranquillo veleggiatore che pur avendo 6 servi ha escursioni, sforzi molto limitati.
Di più....nin so
Ultima modifica di pierrecruset : 04 gennaio 12 alle ore 17:18
Vecchio 04 gennaio 12, 17:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
parallelo no vol dire 10volt
non puoi mettere insieme regolatore e ubec, almeno che non li isoli con diodi
puoi togliere il filo rosso dal regolatore e usare un ubec come quello nel link per la ricevente e servi usando un'unica batteria.
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 12, 17:34   #8 (permalink)  Top
Residenza: VR
Leggiti questo, ti chiarirà le idee e risponderà a molte delle tue domande
http://www.machaurora.it/utility/UBEC3Av1.0.pdf
Leonardo Da Vinci
Vecchio 04 gennaio 12, 17:34   #9 (permalink)  Top
Di più....nin so
sei stato molto chiaro, thanks!
Vecchio 05 gennaio 12, 23:39   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2010
salve a tutti,ho un dubbio,dal momento che ho acquistato un regolatore per motore brashelees da 50A,( il motore me ne assorbe circa 40A)leggo sul manuale che il regolatore ha un bec di 3A.sul mio aliante ci sono 6 mini servi,secondo voi è sufficiente come amperaggio del bec o no?
al limite come posso risolvere? posso togliere il positivo dal regolatore e aggiungere 2 celle lipo che alimentano la ricevente?
grazie a tutti
hely66 non è collegato   Rispondi citando
alimentazione ricevente KAPPAWING182 Aeromodellismo Principianti 44 25 novembre 11 15:35
Alimentazione ricevente.. Ta 152 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 11 luglio 08 01:03
Alimentazione Ricevente Bowen Categoria F3K 2 21 marzo 07 16:08
Alimentazione ricevente Fabio27 Elimodellismo Principianti 3 28 gennaio 07 13:48
alimentazione ricevente albip51d Aeromodellismo Principianti 2 05 novembre 04 17:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:30.
