Vecchio 04 gennaio 12, 08:41   #11 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Intanto procedi in questo modo. Appoggia il modello montato su un tavolo e spessora per tenere fermo il tutto. Misura con la riga l'altezza dal tavolo della punta del bordo d'attacco e del bordo d'uscita dell'ala e solleva la coda del modello affinchè siano alla stessa altezza (zero gradi dell'ala rispetto al tavolo). Ora misura nella stessa maniera il piano di coda. Se anche il piano di coda risulta con misure uguali del bordo d'attacco e del bordo d'uscita vuol dire che è a zero anche lui ed in questo caso il diedro longitudinale del modello (DL) sarà a zero.
Di norma si tiene ad 1 o 2 gradi secondo i gusti il chè significa che il piano di coda dovra avere il bordo d'entrata più basso di quello d'uscita di 1 o 2 mm. Per cominciare vai bene così altri aggiustamenti dopo le prove in volo.
Claudio
P.S. con i soldi dei misuratori digitali... ci comprerai più avanti un'altro modello...
Se ti sembra che con l'ala a zero la coda sia troppo alta, non ti preoccupare non è quello l'assetto di volo. L'assetto di volo è con il piano di coda a zero!
Bex is Bex
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 12, 17:12   #12 (permalink)  Top
L'avatar di polkip
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: Milano GAT
Wink grazie
questa sera ci provo e vi faro sapere
Grazie ancora !
polkip non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 12, 13:18   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 03-12-2008
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da dpl Visualizza messaggio
perdona la precisazione, solo per chiarire:
ala con 1 o 2 gradi a cabrare, non il piano di quota, se no....
diventa incidenza negativa...e sono caxxi!
dpl.
in questo caso che accadrebbe? l'aereo picchierebbe?
Soul Reaver non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 12, 14:16   #14 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Soul Reaver Visualizza messaggio
si, in terra.......
  Rispondi citando
cnc e piano di coda....help!!!! ceppo79 CNC e Stampanti 3D 19 12 gennaio 08 14:30
Piano di coda verticale. Profilo simmetrico? Piano-convesso? Laterale al tubo? FrancoC. Categoria F3K 17 10 aprile 07 13:08
Piano di coda a V urology Aeromodellismo Volo Elettrico 3 24 settembre 05 13:07
Inclinazione delle pale verso la coda... Kymera76 Elimodellismo Motore Elettrico 6 06 luglio 05 11:35
Piano di coda basculante bibos Aeromodellismo 2 25 marzo 05 09:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:21.
