20 settembre 12, 13:28 | #85 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-09-2010 Residenza: Milano
| Sono di coccio...
Ciao a tutti, ho letto tutta la discissione e ho costruito una fionda che spero possa funzionare per alianti dal peso compreso tra i 2,5 kg e 4kg. Però ho acquistato l'elastico da HK elastico in caocciu (tubetto forato tipo laccio emostatico dal diametro di 5mm, ripeto vuoto, e dallo spessore 1,5/2mm), proverò a lanciare un aliante sui 2,5kg e con circa 10/12m di elastico e 50m di nylon da 0,8mm. Vi chiedo,nessuno ha provato a lanciarlo da terra? Spero di fare le foto quanto prima. Se avete consigli accetto tutto. |
20 settembre 12, 13:36 | #86 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. | |
20 settembre 12, 14:54 | #88 (permalink) Top |
| buono a sapersi
Grazie per le risposte, ma se è scarso intendi l'elastico o il cavo da 0,8? Poi l'apertura alare è di 2,36m speriamo che le ali reggano. Il gancio lo devo fissare a circa il 30% della distanza tra punta e cg dell'aliante, giusto? Questo garantisce che salga anche da solo. Ma da terra avete mai provato a lanciare? |
20 settembre 12, 15:00 | #89 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Elastico scardo (sempre che non lo usi doppio ed altrettando il monofilo (anfrei almeno sull' 1.0, 1.2. La posizione del gancio e' una discussione che porta a pareri molto discordanti, ma dove indichi tu e' decisamente troppo avanzata per un lacio in pianura con fionda. Io starei poco davanto al baricentro (10, 20 mm al massimo) per poi arretrare sino a trovare la salita migliore.!
20 settembre 12, 16:40 | #90 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
con la fionda il modello si tiene in mano, gli si da l'incidenza giusta e si lascia partire da terra oltre al resto, comporta tutti i rischi del decollo con un veleggiatore: toccare con la semiala il terreno, ed allora sono cavoli, perchè non puoi fare niente per rimediare
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
Fionda e Pedale per lancio Jet | rafpigna | Aeromodellismo Ventole Intubate | 58 | 03 dicembre 16 09:16 |
Lancio con fionda . . . | Giulianoo | Aeromodellismo Principianti | 2 | 14 gennaio 11 16:08 |
Fionda per lancio in pendio | abe77 | Aeromodellismo Alianti | 17 | 30 novembre 09 21:42 |
fionda per lancio aereomodello | maxtrevy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 11 novembre 06 21:02 |
lancio con fionda | help.revolver | Aeromodellismo Alianti | 6 | 28 novembre 05 12:32 |
