Vecchio 06 gennaio 12, 19:52   #11 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
...il gancio per la fionda lo metto a 1 cm avanti dal baricentro?
Ho un pilatus da 3,75m, credo su 4-5kg...ma devo pesarlo, che forse la prossima settimana faccio il collaudo se il tempo è bello, se la moglie non mi incastra, se il mio amico pittore viene su e se nel frattempo non crolla il magazzino sull'aliante...però sono ottimista
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 12, 21:00   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Alex7
Data registr.: 02-05-2010
Residenza: Bolzano
Stai molto ma molto più avanti altrimenti rischi di spezzare il trave di coda sbattendolo sul prato. Meglio ancora è comunque il tubetto che io per maggiore sicurezza utilizzo con un chiodo al posto del perno ed un anello dalla parte dell'elastico. In questo modo hai due sicurezze: il chiodo esce dal tubetto e l'anello esce dal chiodo. Ho visto troppi pernini fallire...rimani troppo male se il tuo meraviglioso modello che ti è costato ore di laboratorio e di messa a punto si disintegra ad alta velocità ancora attaccato alla fionda :-)).
Il cm davanti al baricentro è un buon punto di partenza per modelli tipo f3j - f3b con cui fai una salita quasi verticale.
Alex7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 12, 13:16   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2004
Originalmente inviato da Alex7 Visualizza messaggio
Si certo, ad uso fionda non serve abbia particolari catatteristiche per cui prendi pure quello che costa meno...
E per il lancio? Una volta attaccata la fionda al gancio tengo il modello per la fusoliera ed arretro fino a mandare in tensione la fionda, lasciandolo poi andare con la mano, oppure devo fare un sistema con rampa di lancio, sgancio a pedale e cavetto di tiro sdoppiato (tipo ventole elettriche per intenderci...)?
martini74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 12, 15:21   #14 (permalink)  Top
...la fionda ha l'anello finale, dalla parte del modello ci metto una vite da legno a L da 3mm....quindi mettero 2cm avanti il baricentro..?
Vecchio 07 gennaio 12, 22:02   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Alex7
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da martini74 Visualizza messaggio
Per il lancio trazioni la fionda tenendo il modello da dietro per il troncone di coda, raggiunta la massima tensione lo molli semplicemente tenendo un dito sul comando del quota per controllarlo.
Se il modello pesasse più di 6 o 7Kg, prima di lanciarlo fai oscillare la fionda in alto ed in basso un paio di volte e molli il modello nel momento oscillatorio verso l'alto. Questo serve soprattutto nei primi lanci in modo da assicurarsi che la potenza della fionda sia sufficiente a "far volare" il modello appena lasciato.
Vecchio 07 gennaio 12, 22:05   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Alex7
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Se metti un semplice gancio ad L stai comunque più avanti, il gancio molto arretrato va bene solo per modelli con cui sali in verticale. Se stai troppo indietro con il gancio sul Pilatus che pesa intorno ai 4Kg, al 90% gli tranci la coda sul prato ed il resto si sfascia in prossimità del picchetto.
Vecchio 07 gennaio 12, 22:14   #17 (permalink)  Top
mi tocco le palle
Vecchio 07 gennaio 12, 22:34   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Alex7
Residenza: Bolzano
mi tocco le palle
Vai tranquillo, adesso che hai chiesto e che sai come fare hai la sicurezza che le tue fiondate saranno un successo! Io lancio anche quando sembra non ci sia assolutamente nulla perché con la fionda si possono fare almeno un paio di giri e tra decolli ed atterraggi ci si diverte e si migliora. Se poi trovi anche la termica e fai quota....è il massimo della soddisfazione!
Vecchio 07 gennaio 12, 22:38   #19 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Scusa l'OT,
Ma quanto è bello il dlg.......
Fine OT.
  Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 12, 22:50   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Alex7
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da Nextone Visualizza messaggio
Scusa l'OT,
Fine OT.
Sfondi una porta aperta, ho militato qualche stagione nel campionato F3K
Fionda e Pedale per lancio Jet rafpigna Aeromodellismo Ventole Intubate 58 03 dicembre 16 09:16
Lancio con fionda . . . Giulianoo Aeromodellismo Principianti 2 14 gennaio 11 16:08
Fionda per lancio in pendio abe77 Aeromodellismo Alianti 17 30 novembre 09 21:42
fionda per lancio aereomodello maxtrevy Aeromodellismo Volo Elettrico 3 11 novembre 06 21:02
lancio con fionda help.revolver Aeromodellismo Alianti 6 28 novembre 05 12:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:05.
