Vecchio 09 giugno 14, 12:02   #181 (permalink)  Top
L'avatar di Fillipil
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Ravenna
devi stare molto attento alla forza dell'elastico!
conta che se usi una elastico molto forte..vedrai il tuo modello chiudersi in se stesso..e ne so qualcosa!
il cavo va composto da 20mt di elastico e 80metri di filo intrecciato molto sottile..alcuni utilizzano anche della bava da pesca .dipende dal tipo di modello per decidere la sezione.
se non mi confondo, il tuo modello è sugli 800gr diciamo come il mio veleggiatore.
io dopo aver guardato molto in giro, elastici da ginnastica,elastici per questo e per quello.
con 60€ spedito da emc vega mi è arrivato in 3 gg!
Mai un problema e perfetto!
una volta finito di usare..tienilo dentro un sacco da immondizia nero con un pò di talco, non tenerlo in tensione quando non voli..ti durerà una vita
questo un volo fatto ad una garetta a rimini.
il tiro massimo è di 170mt
PS : su emc vega, c'è la tabella per la scelta elastico
se hai dubbi o altro,chiedi pure..se posso rispondo volentieri
La differenza tra gli adulti e i bambini sta nel prezzo dei loro giocattoli.
Il mio sito personale | GAR GRUPPO AEROMODELLISTI RAVENNA
Fillipil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 14, 12:12   #182 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Grazie Fillipil
in realtà per il momento dovrei stare su una cosa molto leggera, diciamo 300g massimo, 90cm AA.
Un tuttala da pendio che vorrei provare prima di andare in pendio.
questo:
Wisel, just the glider you need. - RC Groups
Un utente lo lanciava con fionda, dovrebbe funzionare..
Ma poi si sa, l'ape Tito vien mangiando..
Ho in previsione un piccolo sloper alettoni/cabra picchia, leggero anche quello, siamo sui 500g
Era più che altro la curiosità del sistema, il motore elettrico, per quanto abbastanza silenzioso, dopo un po' stanca..
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 14, 12:21   #183 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Grazie Fillipil
questo:
urca se viene l'appetito!!
guarda qua
Megarubber
una piccola tabella per la scelta elastico,cosi ti fai una idea..logicamente si parla di elastici di emc vega..
Vecchio 09 giugno 14, 12:27   #184 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Vabbè, l'elastico l'ho comprato stamattina su Ebay UK
Elastico silicone tipo quello di Hobby King 6mm diametro esterno, 4 interno, 20 metri.
Ora devo costruire il picchetto bello carrozzato che qui sul carso si fa una discreta fatica a piantarlo
Il paracadute vale la pena farselo o conviene comprarlo pronto? O basta una "strazza".
Per il filo credo che passerò in un negozio di articoli per pescatori professionisti a prendere un rocchetto di filo tessile in nylon quello per sistemare le reti da pesca..
ciaa
Vecchio 09 giugno 14, 12:34   #185 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
ciaa
allora..per il picchetto..non pensare a chissà che cosa!! non eserciti una forza bestiale
per fissare l'elastico ti serve una pezzo di ferro conico da inserire nelle estremità..tirando l'elastico stringe e quindi non salterà.. per sicurezza un anello a stringere..e non hai problemi!
il filo va benissimo quello da aquiloni..spendi sicuramente moltooo meno.
per il paracadute..si fa in 10 minuti! se hai una macchina da cucire a casa poi..
conta che serve per far scendere bene il filo e trovarlo subilo..senza che voli chissà dove
all'estermità del paracadute..per agganciarti sul modello,usa un anello di quelli tipo da portachiavi ;)
Vecchio 09 giugno 14, 13:04   #186 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Fillipil Visualizza messaggio
Io credo costi di più quello da aquiloni
Quello che intendo io è questo:
Lo si trova nei negozi che forniscono il materiale ai pescatori di professione..
Il pichetto devo farlo robusto perchè da noi il terreno non è "sabbioso" come da voi nel ravennate, mai provato a piantare un picchetto nella roccia calcarea
Per il paracadute.. vediamo, deve essere fatto bene, che non si strappi mentre tiro l'elastico, non sarebbe bello..
ciao e grazie!
Vecchio 09 giugno 14, 13:09   #187 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
ciao e grazie!
nella roccia no..ma non pianto nella sabbia ahah
la trazione è non sul paracadute!
e se lo vedi dal vero,capisci il perchè
il filo da acquilone..pagato 6€ con il suo rocchetto e 400mt.. se spendi meno..ancora meglio tiene 13kg
ciao ciao
Vecchio 09 giugno 14, 13:15   #188 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
ciao ciao
Io credevo che le cimette del paracadute continuassero fio alla sua sommità (cucite ai ferzi del paracadute) e sulla sommità andassero a legare l'anello che va al gancio dell'aereo, mi sono spiegato?
Tipo questo
Così quando tendi il paracadute resta chiuso, appena perde il tiro si apre
Vecchio 09 giugno 14, 13:31   #189 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
Tipo questo
credo di aver capito..cosa intendi.
ma cmq il paracadute..è solamente un contorno del filo interno.. è lui che tiene la trazione.
logicamente,essendo il paracadute cucito poi al filo..se il filo è in trazione,anche il paracadute è chiuso. ma non è soggetto alla forza di trazione
faccio una foto stasera
Ultima modifica di Fillipil : 09 giugno 14 alle ore 13:35
Vecchio 09 giugno 14, 13:32   #190 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Infatti, è quello che intendo
Solo che bisogna saper cucire per farlo...
Oppure incollo..Un po' di Bostik e via
Oggi passo in veleria a recuperare due pezzi di tela da spinnaker
ciaa
Fionda e Pedale per lancio Jet rafpigna Aeromodellismo Ventole Intubate 58 03 dicembre 16 09:16
Lancio con fionda . . . Giulianoo Aeromodellismo Principianti 2 14 gennaio 11 16:08
Fionda per lancio in pendio abe77 Aeromodellismo Alianti 17 30 novembre 09 21:42
fionda per lancio aereomodello maxtrevy Aeromodellismo Volo Elettrico 3 11 novembre 06 21:02
lancio con fionda help.revolver Aeromodellismo Alianti 6 28 novembre 05 12:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:51.
