Vecchio 03 ottobre 12, 08:57   #101 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Si spezzano meravigliosamente a torsione, attenzione!
Vero...ne uso tre e di solito torno con due....ma non ne ho trovati di migliori
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 12, 09:05   #102 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Io uso quelli del verricello.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 12, 14:03   #103 (permalink)  Top
L'avatar di Manubrio
Data registr.: 23-06-2012
Residenza: folgaria
Io di mio piantai una sola fionda usando una puntazza da messa a terra e la mazza.
Quella del cornetto è assicurata alla pedana dei delta con doppio giro di fune d'acciaio trecciato mediante un robustissimo moschettone.
E' anche composta da un materiale antitaglio antibrasione e se pratichi un taglio non avanza.
Serve solo per lì e quest'anno la abbiamo messa nuova avendo trovato la vecchia con una profonda incisione.
Nelle fionde si accumula una energia non indifferente e non ci si può scherzare. Se poi parte il paletto di ancoraggio e non c'e rinvio...
Manubrio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 12, 14:05   #104 (permalink)  Top
Residenza: folgaria
e anche oggi c'è un sole stupendo
Vecchio 03 ottobre 12, 14:11   #105 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
potendoli lasciare fissi, questi sono ottimi e costano poco
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 03 ottobre 12, 18:06   #106 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Nel RINGRAZIARE Cecco, per avermi spostato " autonomamente" il post e, salutato il Water, chiedo ancora.........ma l'elastico, dove lo trovo e quale scegliere
[HobbyKing 8mm Silicon Rubber Bungee Hi-Start Cord] HobbyKing 8mm Silicon Rubber Bungee Hi-Start Cord
SKU: RLT-8x5-10m
[We ship this world-wide] $5.52
Questo, che si troverebbe da HK, potrebbe andare???
Al limite, visto che sono 10Mt., se ne potrebbe fare uno doppio, da 5Mt., poi ho una "vecchia" corda da montagna (11mm.), langa circa ("credo" 50mt.), potrebbe andare bene???
Per il picchetto, "recupero" un "tondino" in ferro del 12, lungo circa 50Cm., da un lato gli faccio la punta, dall'altro ci saldo un anello, al quale ci fisso la corda.....anche se credo che cercando bene, trovo un cespuglio, ed a uno dei rami, che lo formano, mi regherei con la fionda. Ciaooo
m.mauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 12, 18:35   #107 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 12-08-2012
l'elastico di hobby king costa poco ed è decente per lanciare modelli intorno al 1/2 kg.
dato il costo abbastanza ridicolo conviene comprarne magari due o tre
da mettere in parallelo.
già è corto, se lo dimezzi ancora rischi di non avere abbastanza tempo di trazione.
il cavo da legare all'elastico deve essere leggero, fine, ed relativamente elastico.
ideale il nylon da pesca da 1mm. lungo 60/80 metri.
il picchetto può andare bene, ma meglio controventarlo con altri due picchetti.
meglio non rischiare di vederselo arrivare in faccia.....
homo slopens non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 12, 18:40   #108 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Mauro..... ottimo il picchetto (il cespuglio non và bene per niente!!!!!)..... forse è un pò corto l'elastico ma per cominciare potrebbe andare bene, neanche la corda va bene .... è troppo grossa .... ci vuole un monofilo da pesca (0,8 mm) .... quindi picchettone ben piantato, elastico, monofilo, occhiello e paracadutino o striscia di tessuto (utili per rallentare la caduta del filo dopo lo sgancio e per ritrovare velocemente l'estremità)
Una bella busta di plastica legata al moschettone che aggancia l'elastico al picchetto tornerà utile per riporre la fionda e per evitare di piantarsi il picchetto o il moschettone in fronte in caso di cedimento di qualcosa (la busta farà da paracadute)
Vecchio 03 ottobre 12, 19:28   #109 (permalink)  Top
Sospeso
Ok e ancora un GRAZIE.......dunque la corda, no....va sostituita da un cordino in......per forza filo da pesca??'
Se lo trovo con quel cordino sottile trecciato (verde), che usano in edilizia, nn va lo stesso???
Poi l'elastico, prendo il "laccio" cavo da HK, il picchetto, passo dal mio amico fac-totum e sicuro lo faccio e credo mi conviene lasciarlo piantato......chi si porta via un picchetto?? Che se lo faccio 50Cm. e lo mando giù bene......, ma chi lo va a togliere, che poi se lo pianto un giorno che nn c'è nessuno, come lo trovano???
Al limite ci metto una pietra sopra così nn si vede (ma c'è).
Il pendio è frequentatissimo, ma solo Sabato e Domenica, io ci abito vicino, ci vado in mezzo la settimana e sono solo!! Ciao
Vecchio 03 ottobre 12, 19:42   #110 (permalink)  Top
Sospeso
se la fionda ti serve solo per "involare" il modello in pendio, allora puoi evitarti anche il cavo, è sufficiente il solo elastico con un metro o due di cordino.
per il gancio, molti usano incollare un tubetto inclinato all'interno della fusoliera.
e un piccolo piolo di ottone legato all'elastico.
esternamente rimane un piccolo foro quasi invisibile e il tutto funziona in modo egregio.
Fionda e Pedale per lancio Jet rafpigna Aeromodellismo Ventole Intubate 58 03 dicembre 16 09:16
Lancio con fionda . . . Giulianoo Aeromodellismo Principianti 2 14 gennaio 11 16:08
Fionda per lancio in pendio abe77 Aeromodellismo Alianti 17 30 novembre 09 21:42
fionda per lancio aereomodello maxtrevy Aeromodellismo Volo Elettrico 3 11 novembre 06 21:02
lancio con fionda help.revolver Aeromodellismo Alianti 6 28 novembre 05 12:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:41.
