Fionda Lancio Alianti - Pagina 10 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 20 settembre 12, 16:47   #91 (permalink)  Top
Data registr.: 23-09-2010
Residenza: Milano
forse ci sono...
ok, forse ho esagerato con il peso, è il grone dell'aviomodelli ma senza motore e senza zavorra, quindi solo servi dovrebbe essere all'incirca 1,8/2kg. le specifiche dell'elastico sono queste:
Silicon rubber Bungee Cord stretches to 6 times its original length and is light weight giving a consistant pull, great for gliders and EDF jets of up to 5kg.
Spec.
lunghezza: 10m
diametro esterno: 8mm
diametro interno: 5mm
spessore 3mm credo per differenza.
Provo con questo aliante come muletto poi se funziona e non rompo le ali continuo altrimenti piango, su un modello minore.
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Se non ho capito male hai 2.36 di AA e 2.5 kg di peso.
Elastico scardo (sempre che non lo usi doppio ed altrettando il monofilo (anfrei almeno sull' 1.0, 1.2.
La posizione del gancio e' una discussione che porta a pareri molto discordanti, ma dove indichi tu e' decisamente troppo avanzata per un lacio in pianura con fionda. Io starei poco davanto al baricentro (10, 20 mm al massimo) per poi arretrare sino a trovare la salita migliore.!
stecimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 12, 13:25   #92 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ciao e grazie per la risposta.
La partenza da terra pensavo fosse più facile dato il peso, creedevo fosse meno d'urto rispetto a lanciarlo da un metro da terra.
Sono poco pratico. Farò qualche foto della fionda e anche dei lanci se vanno a buon fine.
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
perchè lo vuoi lanciare da terra? pesasse 25 kg capirei
con la fionda il modello si tiene in mano, gli si da l'incidenza giusta e si lascia
partire da terra oltre al resto, comporta tutti i rischi del decollo con un veleggiatore: toccare con la semiala il terreno, ed allora sono cavoli, perchè non puoi fare niente per rimediare
Vecchio 27 settembre 12, 13:33   #93 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da stecimo Visualizza messaggio
UNa solo raccomandazione... Molta tensione del cavo/elastico al momento del lancio. NOn e' mai troppa e la velocita', nei primi moneti dell'involo, e' l'unica cosa che ti salva il modello.
Trazionare poco=stallo !!!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 12, 02:59   #94 (permalink)  Top
Lone wolf
Guest
Messaggi: n/a
esempio ...
  Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 12, 17:39   #95 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
CONSIGLIO per Fionda
Sarebbe mia intenzione, realizzare una "fionda", cioè quella lunga corda con elastico, che, agganciata sotto il CG, messo il modello contro-vento, indietreggiando di qualche metro (per metterla in tensione), poi si lascia il modello, che per la trazione imposta dalla corda, prenderebbe il volo.
Evitandomi la corsa per il lanci (corsa che non posso fare).
Ma........mi occorrerebbero alcune "dimensioni-misure", tipo:
Quanti metri è la corda??
Quanti di elastico??
Quale tipo di elastico??
a"valle", si userà un "picchetto", fatto come??? E di quale diametro??
iniziero con alianti piccoli (dovrò rifarmene qualcuno, in quanto a seguito di un incendio (li-po), ho perso 7/8 modelli), credo di ricominciare con l'Alpina (MPX).
Ciao e GRAZIE
m.mauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 12, 19:59   #96 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da m.mauro Visualizza messaggio
Ciao e GRAZIE
Ciao Mauro!!!! Ti ho spostato dentro a questa discussione dove s'è parlato parecchio di fionde e di modelli...... fattici un giro che magari trovi la risposta
Vecchio 02 ottobre 12, 21:22   #97 (permalink)  Top
L'avatar di walter pozzecco
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Trieste
Ciao e GRAZIE
Ciao Mauro, io quando usavo la fionda( primi anni 80) in pianura ,avevo una marcata graupner , cordino circa 20 m,elastico 8m era un tubo di 8-10 mm di diametro ,per l'acoraggio a terra usavo semplicemente un cacciavite bello grosso e lungo. A quei tempi mi divertivo molto, pero' usavo aliantini piccoli ( 2-3 m massimo) e leggeri . Ciao Walter
walter pozzecco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 12, 21:26   #98 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da walter pozzecco Visualizza messaggio
Pericoloso il cacciavite, serve un picchetto di una cinquantina di cm, e controventato, la fionda e' un attrezzo da trattare con tanto rispetto
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 12, 01:13   #99 (permalink)  Top
L'avatar di Manubrio
Data registr.: 23-06-2012
Residenza: folgaria
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
concordo. ho visto usare con successo quei cavicchi a tortiglione da vitare per terra, che si usano anche per ancorare a terra i guinzagli dei cani di grossa taglia. Vanno giù 40 cm. Se ne usi due o tre hai anche il controvento.
Li vendono anche con le fionde della vega.
Quelle della vega (le fionde) le ho usate, una di valentino e una di congo. In effetti tirano ma non sono dei verricelli.
Al posto della fionda, in pianura, perchè non usare il verricello?
La quota raggiungibile è ben altra.
Manubrio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 12, 01:48   #100 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da gussalapita Visualizza messaggio
Si spezzano meravigliosamente a torsione, attenzione!
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Fionda e Pedale per lancio Jet rafpigna Aeromodellismo Ventole Intubate 58 03 dicembre 16 09:16
Lancio con fionda . . . Giulianoo Aeromodellismo Principianti 2 14 gennaio 11 16:08
Fionda per lancio in pendio abe77 Aeromodellismo Alianti 17 30 novembre 09 21:42
fionda per lancio aereomodello maxtrevy Aeromodellismo Volo Elettrico 3 11 novembre 06 21:02
lancio con fionda help.revolver Aeromodellismo Alianti 6 28 novembre 05 12:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:02.
