Ricopertura ali di polistirolo in legno di obeche o altri legni. - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 14 aprile 06, 11:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Dopo una decina di modelli acro o riproduzioni ho deciso di prendere un moto-aliante.
Quello che ho comprato è un 2 metri, da pendio (che io motorizzerò con un grosso brushless per farne un hotliner), e ha le ali in polistirolo e fuso in fibra.
I miei amici mi hanno consigliato di ricoprire le ali in obeche, poi ho intenzione di fibrarlo con tessuto da 35g/m^2. Come colla da usare sia per la ricopertura che la fibratura, mi hanno consigliato la resina 285. Il problema è che l'obece è praticamente introvabile! si trovano solo altri tipi di legno come noce, mogano (oltre alla balsa). E' possibile usare un altro tipo di legno?
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 06, 11:41   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da gmo78
Se riesci a reperire il mogano o il tanganika da 0.5 mm va venissimo.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 06, 11:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Per fortuna il mogano si trova con molta facilità, presso tutti i falegnami.
Un mio amico parlava anche di balsa da 1 mm (o 1,5 mm), solo che a me sembra molto poco robusta per un hotliner. Oltretutto il tessuto di vetro che ho intenzione di metterci è un 35g/m^2 che è uno dei più leggeri.
La resina la compro da Shaller?
Visita il mio sito!
Vecchio 14 aprile 06, 12:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Se lo trovi puoi usare il pioppo nero o il costosissimo 2 decimi in betulla.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 14 aprile 06, 13:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
innanzitutto ti consiglio di fare l'ala longheronata, se vuoi farne un hotliner.
Poi, fibra con qualcosa di più abbondante, tipo fibra da 80 o 160. la 35 lasciala per i DLG . In pendio serve robustezza. io ho un hotliner da 2m che pesa 1,6kg ed è ancora troppo leggero per andare forte.
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 06, 13:49   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Originalmente inviato da twentynine
Se metti il 4/10 di betulla puoi fare a meno della fibra di vetro, nastano 2 rovings di carbonio in corrispondenza della posizione del longherone alare (circa 1/3 della corda dal bordo d' entrata) in effetti il balsa da 1/1,5 va bene solo per gli alianti da pianura.
Vecchio 14 aprile 06, 13:58   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Eccomi di ritorno! ho preso il noce tanganika da 0,6 mm al costo di 2,5€ la striscia. Costa pochino, per ricoprire tutte le ali occorrono al max 2 striscie (sono tipo 2,5m x 30 cm).
Come collante userò la 30 minuti, ma non conosco il procedimento.
L'ala ha la predisposizione per un longherone di carbonio da 6 (ci metterò un tubicino di carbonio) e un quadrello che forse serve a farci passare la canalina per i fili del servo (o per un quadrello di balsa?).
La fibra che possiedo è solo quella da 35 quindi dovrò applicare quella. Spero non avrò problemi di robustezza, vista l'impellicciatura da 0,6mm.
L'ala la vorrei fare divisibile mettendo 3 tubicini di carbonio da 6mm (4mm diametro interno) in ogni semiala agganciati con tre tondini di carbonio da 4 lunghi una trentina di cm.
Visita il mio sito!
Vecchio 14 aprile 06, 14:00   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Lscrignoli
Data registr.: 01-03-2006
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da batman
Un hotliner senza longherone ??? Senza fibra ??? bastano i roving di carbonio ..... secondo me così si può costruire al massimo un pluri con spessore alare almeno al 18 % .
Un hotliner ( spessore alare al massimo al 12/13 % ) DEVE avere il longherone ! Altrimenti diventa un oggetto pericoloso che si può chiudere alla prima richiamata seria .
Lorenzo
Lscrignoli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 06, 14:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Ecco il modello, vendutomi da un gentile utente del forum.
A proposito, è giusta l'incidenza? come fare a verificarla?
Visita il mio sito!
Vecchio 14 aprile 06, 15:21   #10 (permalink)  Top
Residenza: Verona
carino...io però me lo farei tutto da pendio...
ordine operazioni per ala Poli fibra obeche Vietto Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 16 luglio 07 12:41
ricopertura ali ik2obm Aeromodellismo Alianti 20 21 maggio 07 17:26
ricopertura in balsa ali polistirolo x Sniper nasoftz Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 30 novembre 06 13:28
Ricopertura TURBO Aeromodellismo Principianti 9 15 febbraio 06 00:57
obeche e abete airdavide Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 20 07 marzo 05 12:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:33.
