Vecchio 02 gennaio 12, 23:39   #41 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da Nextone Visualizza messaggio
Come puoi asserire che il CG è perfettamente settato?
il centro di gravità è legato indissolubilmente con il DL.
Dissento.
Il DL è assimilabile al trim del cabra, ma se un modello non è centrato col cavolo che lo metti a posto a forza di trimmare il cabra
www.masali.com
Vecchio 03 gennaio 12, 02:01   #42 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Dissento.
E io che ho detto?
  Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 12, 11:24   #43 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2005
Residenza: Milano
Dissento.
ricapitoliamo :
1) centraggio statico del modello come da manuale del fabbricante o al 30-33% della corda alare media .
2) primo collaudo : il modello svolacchia , ma necessita di regolazione del trim del timone di quota ( e qui ognuno se lo regola come vuole , a seconda se vola in pianura con un f5j o in pendio con un f3f ....)
3) dopo aver così regolato il DL , devo per forza modificare il baricentro , anche se uso quello indicato dal fabbricante ? quali sono i vantaggi di arretrare il baricentro , se il DL è regolato come sopra indicato ?
4) se dopo questi aggiustamenti il modello vola bene e per ipotesi la parte mobile del quota è in linea con la parte fissa , cioè non c'è un angolo di trim perchè evidentemente il fabbricante ha già calcolato bene la corretta incidenza del timone rispetto all'ala ....posso volare felice nella consapevolezza di avere il setup ottimale ?
grazie per l'aiuto
Andrea
Ultima modifica di anpast : 03 gennaio 12 alle ore 11:27
anpast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 12, 12:05   #44 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da anpast Visualizza messaggio
ricapitoliamo :
grazie per l'aiuto
Andrea
Questo è come mi regolo con i miei alianti:
- il modello per volare livellato deve essere BILANCIATO. Significa che nessuna forza deve produrre effetti di cabrata o di picchiata.
- ad una data velocità, il bilanciamento si può ottenere con molte (infinite) combinazioni della posizione del centro di gravità e di angolo di diedro longitudinale. Tenendo fisso il baricentro, puoi trimmare il modello per avere maggiore o minore incidenza (=minore o maggiore velocità di trim); allo stesso modo, tenendo fisso il trim (=diedro longitudinale), puoi spostare il baricentro per avere maggiore o minore incidenza. Tutto questo entro limiti ragionevoli.
- un modello bilanciato ad una velocità può non esserlo ad un'altra. La STABILITA' è la tendenza del modello a rimanere nel suo "stato di trim" (angolo di incidenza e velocità). Un modello stabile che si trova a volare con meno incidenza (=più veloce) del suo stato di trim bilanciato avrà tendenza a cabrare, se invece si trova a volare con più incidenza del suo stato di trim bilanciato, cercherà di picchiare.
- la stabilità dipende dal diedro longitudinale: se ti sembra che il tuo modello sia troppo stabile (vuole volare sempre a una sola velocità, e raggiunge la stabilità con un comportamento oscillatorio detto "fugoide"), dai trim a picchiare; se ti sembra che sia troppo indifferente alle variazioni di velocità, dai trim a cabrare. In questo modo il modello troverà un equilibrio ad una velocità diversa: più veloce di prima nel primo caso, più lento nel secondo. Se la nuova velocità non ti piace (o non è quella che ti dà la performance desiderata), sposterai il centro di gravità per tornare alla velocità di prima.
Tutto ciò vale per piccole variazioni di angolo e velocità. Variazioni grandi richiedono di considerare gli aspetti di cui parlava Gianmarco, legati al cambiamento del tipo di flusso nello strato limite, e rendono più complicato il tutto.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 12, 14:25   #45 (permalink)  Top
L'avatar di Davyspeed
Data registr.: 20-11-2009
Residenza: Milano
Avrei una mezza intenzione di prendere uno Flyfly speedy, che misure deve avere il motore?
ALL'INIZIO MI TREMAVANO LE GAMBE, ORA MI PRUDONO I POLLICI
Davyspeed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 12, 09:23   #46 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2011
Residenza: Bari
Originalmente inviato da Davyspeed Visualizza messaggio
non lo prendere.... io l'ho avuto.... è meglio il peggiore gommolo che un modello fly fly
vola male e la fusoliera non senbra di vetroresina ma di cartone per come si strappa al minimo crash
ho poi avuto anche il freebird.... altra delusione
con i modelli fly fly è stata l'unica volta che ho avuto la sensazione di stare a buttare soldi inutilmente
aliante forever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 12, 10:34   #47 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Speedy Flyfly
Ciao a tutti, ho bisogno di un consiglio, devo installare i servi (Corona 939MG) degli alettoni (ali balsa) e il servo di profondità (vedi foto, fusoliera fibra di vetro). Bisogna ricoprire i servi con termorestringente e attaccarli semplicemente con la ciano?
Vecchio 24 maggio 12, 17:44   #48 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ho collaudato il mio Speedy, sono molto soddisfatto, è un vero spettacolo.
Vecchio 25 maggio 12, 16:29   #49 (permalink)  Top
Data registr.: 23-09-2010
Residenza: Milano
Ciao sono un aliantista di Milano e volo con due neo aereo/modellisti, incontriamoci se hai piacere.
Zone Opera,San Donato.
stecimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 12, 23:12   #50 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
ciao provate in pendio alla colma di sormano sopra erba o da noi a oggiono..gianni
ducati non è collegato   Rispondi citando
Free bird della Flyfly Hobby, qualche consiglio? GunTanK Aeromodellismo Alianti 0 16 aprile 11 19:41
FlyFly Hobby Alianti a prezzo basso! trasciatti123 Aeromodellismo Alianti 30 22 agosto 10 23:11
Mi sorge un sospetto..... carlogabutti Elimodellismo Acrobazia 8 20 giugno 10 22:20
Problema Motore/Regolatore su Sabre FlyFly Hobby Kostructor Aeromodellismo Ventole Intubate 23 17 luglio 08 20:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:59.
