25 dicembre 11, 21:09 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
PS. tieni conto che l'aderenza non sarà facilissima, ti consiglio prima di grattare leggermente il vecchio tessuto, togliere la polvere e mettere abbondante resina da laminazione con un po' di silice colloidale per ridurre le colature. Aspetti che la resina gelifichi (diventa appiccicosa), metti i tessuti schiacciando bene e lamini un po' più abbondante del solito. Qualcuno usa anche un palloncino da feste per migliorare l'incollaggio. C'è un bell'articolo sul forum sull'uso di una spugna per creare la pressione. Altro metodo alternativo sarebbe di usare la 3M77 (da evitare cloni) per fissare le pezze di tessuto all'interno della fusoliera, prima di laminare. La 3M77 si scioglie con la resina.
__________________ Visita il mio sito! | |
27 dicembre 11, 12:59 | #4 (permalink) Top |
Rivenditore - SorvolandoCompositi Data registr.: 30-07-2008 Residenza: MANTOVA
Ciao si come ti hanno già spiegato sarà dura tenere ben fermo il tessuto, io utilizzo anche la colla spray per tenere fermo il tessuto del brico si chiama Sigill e ho buoni risultati. Ciao Michele
__________________ www.sorvolandocompositi.it |
27 dicembre 11, 19:48 | #5 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Che marca è????? Materiale fusola????? Un Fox di 4mt di AA non è uno scherzo ......... 4-6kg di modello....... almeno....... Perchè hai bisogno di "carbonizzarlo"???? Nato male?????
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
27 dicembre 11, 22:51 | #7 (permalink) Top |
| E allora nastri in carbonio da prua a poppa sistema "Ranox" ( http://www.baronerosso.it/forum/luov...fusoliere.html ) e 2-3 ordinate zona karman-cappottina e via a volare
carbonio | blaky | Modellismo | 9 | 08 novembre 10 12:02 |
Carbonio da 65? | Claudiopapi | Categoria F3K | 83 | 25 marzo 10 18:17 |
intruso chiede consiglio su lavorazione del carbonio | egoennio | Navimodellismo a Vela | 0 | 05 gennaio 09 20:26 |
carbonio | faryska | Aeromodellismo | 25 | 12 aprile 05 07:37 |
Il carbonio | Massimo10991 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 11 marzo 05 01:25 |
