![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-07-2011 Residenza: Rivalta di Torino
| programmazione Futaba f8G x avia Top Model
Come in oggetto sto' cercando di eseguire alcune programmazioni ma con evidente difficolta' . Ho inserito su J2 (joystick destro ) il movimento dei flap . 1- problema . non riesco a regolare la corsa, nel senso che anziche andare a 90° vorrei che si fermasse a 70°. Ho gia' regolato il fine corsa ma senza esito e anche il dual rate . Anzi l'esito è che riesco a regolarlo nella corsa finale ma quando rimetto lo stick nella posizione finale non torna a zero. Altro problema , nella miscelazione Flap / Piano coda (picchia) la miscelazione avviene non in maniera progressiva ma subito a scatto invece man mano che tiro giu' il flap dovrebbe picchiare fno ad arrivare al valore massimo (10%) invce appena tocco il flap va subito in picchia ! Qualcuno mi puo' aiutare ?? sto diventando matto !! GRazie a tutti Fabrizio |
![]() | #2 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 19-04-2010 Residenza: TRAVESIO (PN)
provo ad aiutarti, ho una futaba ma non come la tua, piu o meno dovrebbe essere uguale. allora, per quanto riguarda i flap dovresti appunto regolare i fine corsa ( epa ?) non i d/r. i d/r ti limitano la corsa sia in su che in giu, quindi ti troveresti ad avere si il flap che non scende a 90°, ma anche che non torna piu a zero. con gli epa occhio, quando li regoli devi mettere lo stick dal alto che vuoi regolare. esempio: se quando vuoi i flap giu' lo stick deve stare su, allora devi regolare l'epa MENTRE LO STICK E' SU. spero che hai capito... è piu difficile a dirsi che a farsi.. per quanto riguarda la miscelazione flap/picchia è piu difficile, probabilmente non stai usando la funzione corretta. puoi dirci a grandi linee cosa dice il manuale? (nella mia radio la funzione è pmx) spero di esserti servito.. |
![]() | #3 (permalink) Top |
Allora , fammi capire !! premetto che il manuale è una brutta copia tradotta dall'inglese !! Io nel menu ho la gestione dei fine corsa . ho 4 valori limite sinistro corsa corsa limite destro. quindi detto questo io tiro il joystick dx tutto in alto , infatti è quella la posizione di partenza !!!!! e poi che setto il valore .. parte da 100% quindi devo abbassare tale valore giusto ?? Mi sembra di aver gia' fatto cosi' ma senza esito !!! |
![]() | #4 (permalink) Top |
in questo momento ho la radio in mano: nel menu modello ho due sotto menu' che potrebbero fare al caso mio ovvero MIX CAMBER e TRIM MIX IO uso il secondo sotto menu mettendo come valori Ele +30% +30% l'attivazione avviene su J2, quindi quando tiro giu' il joystick J2 si inserisce anche l'elevatore pero' non in maniera proporzionale , va giu' subito del valore dato ovvero il 30% Bel dilemma !!! ![]() ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2007 Residenza: Piacenza
| mixaggi
Guarda, io ho una T12FG se tu hai una T8FG credo che il software sia lo stesso. Se è così La miscelazione del profondità con i flap l'ho fatta con una miscelazione apposta che nel menù in italiano è CAMB.FLP > ELE Prima devi regolare l'offset che è il valore in cui i flap sono a zero ( e anche il prof è a zero), poi gli devi assegnare lo stesso stick dei flap e gli devi dire che il mixaggio è lineare e al 100% (è probabile che questo sia il punto in cui le tue impostazioni sono sbagliate) infine devi stabilire il valore del profondità . d |
![]() | #6 (permalink) Top | |
In questo pannello ho: Valo1 Valo2 Ele - 30 % - 30% Dire - 30% - 30% ATT INI oppure OFF IN J2 Questi sono i valori nell'esatta posizione Non c'è il parametro offset Unica cosa che quando mi chiede di assegnare il canale (J2) ho messo in alto ON (Invertito) e invece in alto deve stare OFF visto che in alto i flap devono essere disinseriti. Un dubbio .. i parametri di elevatore e direzionale forse messi cosi' sono sbagliati !! ![]() ![]() altro problema è che non riesco a diminuire la corsa dei flap ... va a 90° mentre io le vorrei piu' stretti diciaom anche un 70° Ultima modifica di parapendio67 : 13 dicembre 11 alle ore 21:17 | |
![]() | #7 (permalink) Top |
| flap
Fabrizio, ora sono in ufficio e non ho la radio, ma direi di partire dal movimento dei flap. Stacca le squadrette, assegna il canale J2 e metti lo stick nella posizione in cui vorresti i flap a zero, cioè su (su i flap e su lo stick); la squadretta dei servi dovrebbe essere a fine corsa verso il bordo di uscita dell'ala. A quel punto con i flap ben allineati all'ala fissi di nuovo le astine di comando tra servi e flap. Poi verifichi che abbassando lo stick i flap scendano. A quel punto puoi regolare il fine corsa in modo da ottenere le escursioni volute. Stasera radio alla mano riguardo i valori della miscelazione, ma una cosa è sicura: il direzionale non c'entra niente quindi azzera i valori. d |
![]() | #8 (permalink) Top | |
La difficolta' forse sta proprio nel fatto che il piano coda sia a V !!!! | |
![]() | #9 (permalink) Top |
| Coda a V
No, non credo che sia un problema perchè a livello logico sono due funzioni diverse, tanto è vero che le assegni a due canali diversi (2 e 4 nello standard Futaba). Piuttosto, disabilita e azzera i valori del Dual Rate per i flap perchè tanto visto che hai deciso di usare lo stick nella fase iniziale rischia solo di fare confusione. |
Futaba T8FG x Aliante Avia Top Model | parapendio67 | Radiocomandi | 1 | 12 dicembre 11 20:34 |
Butterfly con Futaba F8g | parapendio67 | Aeromodellismo Alianti | 21 | 19 ottobre 11 23:52 |
Aggiornamento Firmware Futaba F8G | parapendio67 | Radiocomandi | 84 | 25 settembre 11 11:48 |
avia top model | pietro68 | Aeromodellismo Alianti | 1 | 16 febbraio 11 19:59 |
