| | #2 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Se ne hai una su cui provare io farei dei tentativi con sidol e poi dentifricio ........ e tanto tanto
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 23-04-2005 Residenza: Roma
Magari invece del Sidol prova con un polish specifico per plastica & affini, anche un polish per carrozzeria abbastanza "denso" può andar bene. Prova sempre prima su un pezzo di plastica simile, se puoi! ![]() Per l'olio di gomito preferisco quello in vetro:
__________________ Icsunonove, a.k.a. Franchino http://digilander.libero.it/polveredibalsa Imparare senza pensare è fatica perduta. Pensare senza imparare è pericoloso. (Confucio) | |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-10-2007 Residenza: milano
Vai di dentifricio e poi semmai trasparente lucido, ma occhio a che tipo di solvente c'è nella sua composizione.
__________________ Tizio:< Soltanto gli imbecilli non hanno dubbi!> Caio:< Ne sei sicuro??>Tizio:< Non ho alcun dubbio!> ![]() |
| | #7 (permalink) Top |
| User |
Esiste lo Xerapol, specifico per lucidare vetri acrilici e plexiglass. Lo uso per la visiera del casco e per il parabrezza dello scooter, e lì funziona. Ovviamente da provare o su un pezzo di materiale simile, o in un angolo, prima. Si applica (strofinando, quindi con un po' di olio di gomito comunque ) in pochi minuti. Ciao
__________________ AGEM Genovamodel.it |
| | #8 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Certo che se è piena di graffi, magari una passata con la 800 ed una mano di trasparente, potrebbe essere maggiormente risolutiva. A. | |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Trieste
Esiste,un prodotto (polish) americano che si usa per lucidare- rinvenire i fari delle macchine che sono in plastica,io l'ho comprato per quello e devo dire che sono venuti quasi nuovi! poi ho provato su una capottina di un discus , se non avrei provato non ci avrei creduto ,la capottina è NUOVA! il prodotto è della Meguiar's. Ciao Walter
| | #10 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-01-2008
ciao Thomas Ripristino fanali Headlight and Clear Plastic Restoration Kit 166ml Ripristina e fa diventare come nuove le superfici in plastica opache, graffiate, ingiallite e ossidate. La speciale formula vi darà sorprendenti risultati in pochi minuti! Questo kit rimuove efficacemente graffi e i contaminanti senza danneggiare la plastica e i materiali a contatto facendola diventare chiara e splendente. Ideale per fanali anteriori, posteriori, finestre in plastica delle auto cabrio, parabrezza di moto, visiere di caschi, finestre in barca e molto altro ancora!. Heavy Duty Headlight Restoration Kit Una sistema sicuro ed efficace per la levigatura e lucidatura dei fanali in plastica gravemente opacizzati, ingialliti e graffiati. Risultati professionali con poca fatica. Il kit comprende 2 dischi di finitura (grana 1000 e 3000), Easy Buff pad da attaccare al trapano per la rimozione dei segni di carteggiatura e per ripristinare la chiarezza grazie anche all'azione di PlastX, Headlight Protectant che protegge dai raggi UV e contribuisce a mantenere i fari restaurati più a lungo possibile. Infine un panno in microfibra darà il tocco finale per eliminare eventuali residui. | |
| Bookmarks |
| Lucidare elica | tiger | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 18 marzo 09 16:41 |
| Lucidare si.......lucidare no??!! | giamp | Aeromodellismo Alianti | 54 | 12 novembre 08 11:14 |
| Come uniformare e lucidare il Depron? | MighelR/C | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 28 marzo 08 21:33 |
| Lucidare modellino dopo verniciatura | Modelinho | Automodellismo | 9 | 04 novembre 07 20:13 |
| Lucidare l'acrilico sul depron? | Rata | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 31 maggio 05 00:31 |
