Vecchio 07 dicembre 11, 08:11   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Nextone Visualizza messaggio
Qualche consiglio su come riportare ad antichi splendori la capottina di un DG 202 ormai un po' opaca e segnata dalle ingiurie del tempo?
In commercio TREMMILLIMETRI (Brook Italia), pasta abrasiva leggera per lucidare i vetri degli orologi, ma puoi usare la normale pasta abrasiva da carrozziere, per poi rifinire con polish. Io ho tolto i graffi dal cupolino della moto dopo piccolo incidente con questo sistema.
Claudio
Vecchio 07 dicembre 11, 12:46   #12 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Grazie a tutti per i consigli, avete confermato le mie idee.
Pasta abrasiva e olio di gomito......
  Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 11, 22:41   #13 (permalink)  Top
L'avatar di walter pozzecco
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Trieste
Ciao Thomas,è il secondo,nella confezione c'è un bel po' di roba, costicchia pero' fai conto che io ho il passat ed i fanali (xeno) costano un botto! avrei dovuto sostituirli causa le plastiche molto rovinate(fai conto che non passavo alla revisione) per fortuna ho risolto cosi'. Ciao Walter
walter pozzecco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 11, 09:41   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Next, se la capottina è molto vecchia, non è piu trasparente, ma ingiallita il problema è un altro..si, si puo' pure lucidare con pasta abrasiva molto fine (occhio che quella normale opacizza, meglio usare la 3M tappino giallo, o prodotti per lucidare i cellulari, orologi (che poi altro non è che quella pasta li pagata a peso d'oro), ma non torna come nuova, da punto di vista molecolare.
Se si è ingiallita probabilmente si è cristallizzata , diventata fragile, se possibile e il modello vale il lavoro, sarebbe forse il caso di farci un calco in gesso o in legno e rifarla con un materiale nuovo, ora che il "master" è ancora sano..
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Lucidare elica tiger Motoscafi con Motore Elettrico 3 18 marzo 09 16:41
Lucidare si.......lucidare no??!! giamp Aeromodellismo Alianti 54 12 novembre 08 11:14
Come uniformare e lucidare il Depron? MighelR/C Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 28 marzo 08 21:33
Lucidare modellino dopo verniciatura Modelinho Automodellismo 9 04 novembre 07 20:13
Lucidare l'acrilico sul depron? Rata Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 31 maggio 05 00:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:29.
