Vecchio 21 gennaio 12, 20:56   #101 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Pertinace Visualizza messaggio
azz! volevo dire quello esterno alla virata....
Eh si!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 12, 23:45   #102 (permalink)  Top
L'avatar di Pertinace
Data registr.: 12-09-2011
il problema è che ha perso parecchia reattività in virata
Pertinace non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 12, 23:54   #103 (permalink)  Top
Question
Per curiosità: perchè hai creato un differenziale sul movimento degli alettoni?
Ultima modifica di LONGFLYER : 21 gennaio 12 alle ore 23:57
Vecchio 22 gennaio 12, 11:51   #104 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Per ridurre la resistenza dell'ala esterna e far rallentare meno il modello durante la virata.
Perché mi fai questa domanda?
Vecchio 22 gennaio 12, 12:23   #105 (permalink)  Top
Smile
Perchè credo Tu faccia fare tutto alla miscelazione per il differenziale sugli alettoni e nulla alla più giusta miscelazione con il direzionale ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 22 gennaio 12 alle ore 12:28
Vecchio 22 gennaio 12, 14:06   #106 (permalink)  Top
Ti ringrazio per il Tu in maiuscolo, ma ancora non ho raggiunto la divinità.
Quando dici tutto a cosa ti riferisci?
Il direzionale, a parte i primi mesi durante i quali ho imparato a tenere su i modelli, l'ho sempre comandato con lo stick, quindi senza miscelazione.
P.s. Prima che me lo chiedi: il direzionale lo comando verso destra quando viro a destra e verso sinistra quando viro a sinistra (con un'intensità pari a circa un terzo rispetto agli alettoni).
Vecchio 22 gennaio 12, 14:40   #107 (permalink)  Top
Smile
Bene! Miscelato o no il direzionale in un aliante aeromodello va appunto usato.
Leva il differenziale e vola senza ora che usi per virare anche il direzionale, in questo modo, più avanti, avrai una maggiore sensibilità nel capire un eventuale giusto grado di differenziale così da ridurre un pò l'uso del direzionale per un volo con minori effetti secondari da controbilanciare.
A mio avviso ha dato troppo differenziale e per l'appunto il modello in virata è più sordo ...
PS. La casa, tra l'altro, non mi sembri confermi la necessità di differenziale Istruzioni[pointer]=3#test
Ultima modifica di LONGFLYER : 22 gennaio 12 alle ore 14:49
Vecchio 22 gennaio 12, 17:23   #108 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Lascia il differenziale, volaci con il set up che ti piace di più, e con il quale ti trovi meglio.
E' un gommolo, divertici e basta.
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 12, 22:31   #109 (permalink)  Top
In realtà dice 20mm verso l'alto e 8 verso il basso, ti riporto la pagina...
Vecchio 22 gennaio 12, 22:40   #110 (permalink)  Top
Smile
Eh si, allora, come dice la barzelletta: dice il dottore che devi morire!
Dai su, vola senza ed imposta la radio con un differenziale modificabile in volo, così da vederne gli effetti con diversi gradi di miscelazione ... per quanto costruiti in serie, ogni modello è un pò un caso a parte, specie un gommolo
PS. Se non godi di una funzione radio di tipo "fine tuning" (modificazione in volo del grado di miscelazione) dovrai allora atterrare, modificare e riprovare in volo
cularis fabio.t Compro 1 24 novembre 11 00:08
dannato servo.....ds610 gianguidom2006 Elimodellismo in Generale 15 07 novembre 11 14:41
Dannato Sia Il Tracking Del Minititan poldaccio Elimodellismo Motore Elettrico 3 22 ottobre 07 02:53
Cularis vmail Aeromodellismo Alianti 6 01 ottobre 07 14:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:55.
