Vecchio 24 novembre 11, 09:23   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 23-09-2010
Residenza: Milano
ora ci sono
Grazie ancora Cable,
ora ho capito bene cosa fare.
Non hai rinforzato le ali ai tuoi modelli per poterli fiondare, insomma la spinta della fionda è idonea ma non dirompente. Io come picchetto ho un scalpello da edilizia dallo spessore 2,5 cm e a testa larga (plastificata sopra), lunghezza 35 cm.Per affondarlo non dovrebbero esserci problemi, ma per forarlo non credo sia possibile.quindi o ne prendo uno idoneo come il tuo o adatto qualche cosa per attaccare moschettone ed anello al picchetto.
Il gancio del modello lo hai resinato , incollato etc??
Grazie ancora spero di riuscire nell'impresa senza rompere il modello.
stecimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 11, 10:20   #12 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da stecimo Visualizza messaggio
Metti una piastrina di acciaio con un foro in mezzo per farci passare il picchetto, un foro da un lato per attaccarci la fionda, due dall'altro per attaccarci due controventature (importanti!).
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 11, 16:07   #13 (permalink)  Top
L'avatar di il boiler del 55
Data registr.: 29-10-2010
Residenza: TORINO
Se posso dare un contributo anch'io, suggerirei per l'ancoraggio a terra un picchetto per cani di grossa taglia. Si tratta di una sorta di grosso cavatappi e, in effetti, si fissa a terra avvitandolo come un cavatappi nel sughero. E' fornito di un moschettone girevole (che permette di non arrotolare alla base l'eventuale guinzaglio) e di una sorta di maniglia per poterlo poi dissotterrare svitandolo senza troppo sforzo (o facendo eventualmente leva con un cacciavite). Per i collegamento tra elastico e filo di nylon si può anche impiegare una redance, che è un anello da nautica a gola per permettere lo scorrimento in tensione di una fune (o, nel nostro caso, l'estensione dell'elastico) su di una curva meno stretta di un semplice anello in filo d'acciaio curvato e saldato. Anche la redance è meglio che sia del tipo chiuso, per evitare che eventuali punte, presenti in una versione meno sofisticata, possano rovinare l'elastico.
Filippo Orsini
alias I-FLIP
il boiler del 55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 11, 22:28   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2005
Grazie a tutti anche da parte mia che ho incominciato per primo
a chiedere info.
Se poi mettete anche due fotine, cosi capiamo meglio e prima.
marionarda67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 11, 23:07   #15 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Grazie pe le info, cerco di metterein pratica e poi mi regolo.Vi tengo informati.
Fionda a v gabri volo Aeromodellismo Alianti 2 24 aprile 10 18:44
Fionda Baldo4President Aeromodellismo Principianti 32 06 aprile 09 09:52
fionda per aliante di 3 kg loryktm Aeromodellismo Alianti 16 20 gennaio 09 10:44
fionda 3mendo Aeromodellismo 17 03 aprile 05 12:24
Gancio fionda audifly Aeromodellismo 8 25 agosto 04 17:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:57.
