07 novembre 11, 23:35 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2009
Devi mettere delle solette di legno duro sul lato posteriore dei due gusci, intradosso ed estradosso, che usi a placcare l'alta, lasciando anche sporgere l'impiallacciatura oltre il guscio, che andrai poi a rifilare a resina asciutta. In questo modo, quando pressi l'ala, dovresti dare una pressione più uniforme al bordo d'uscita e impedire, toccandosi le solette, che l'anima e i gusci si deformino troppo sotto carico. Comunque dipende molto anche dal profilo che decidi di adottare, nonchè da quanto sei bravo, se non usi la macchina, a tagliare l'anima di polistirolo. Anche usare impiallacciatura "spessa", benchè comporti peso, aiuta a tenere il bordo più rettilineo. Se no devi fare l'ala in stampo, oppure farla centinata con profilo piano convesso. Ad ogni modo, se non ti viene troppo a zig-zag, a banana o molto svergolata, fidati che volerà decentemente lo stesso. Anzi, pure se ti viene piuttosto svergolata, tante volte ti stupirai che non perde troppo in resa. Bisogna provare, provare, provare, provare, provare...e alla fine ci si riesce. |
08 novembre 11, 08:41 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
dopo aver rivestito il ventre dell'ala con tessuto da 40 lasciando sporgere il tessuto per circa 1 cm dal bordo d'uscita, una volta asciutto, ho attaccato del biadesivo morbido sul bordo di uscita e fissato l'ala sul banco da lavoro (puoi usare anche un profilato di alluminio) con lo scopo di mantenere il bordo di uscita dritto. Prima di laminare il tessuto sul dorso ho steso dei rowing di carbonio alla fine del bordo d'uscita. Il risultato è stato un bordo di uscita robusto e perfettamente dritto. L'unico inconveniente è che ci vuole un pò di pazienza per staccare il biadesivo alla fine. Claudio Ultima modifica di Clabe : 10 ottobre 16 alle ore 13:38 | |
Bordo entrata e bordo uscita | Lince | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 28 ottobre 09 10:28 |
Giuntura bordo d'entrate e uscita in balsa | candon | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 07 giugno 09 00:27 |
depron diverso spessore - bordo di uscita, alettoni | bienne | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 19 febbraio 09 12:20 |
finitura bordo d´uscita | piggdekk | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 23 | 20 agosto 06 19:01 |
Bordo di uscita ala spirit2m | fra79 | Aeromodellismo Alianti | 7 | 14 marzo 06 20:55 |
