Vecchio 03 novembre 11, 20:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2011
Residenza: bergamo
asw 28 3 mt lancio ad elastico
Ciao a tutti!!sto ultimando il mio asw 28 da 3 mt di circa 3 kg nato per il volo in pendio, ma poichè purtroppo la dolce primavera è ancora lontanuccia, vorrei tanto predisporre il modello al volo in pianura, senza motore eventualmente dotandomi di un cavo elastico per portarlo in quota...mi sapreste dare informazioni ?tipo di cavo , posizione del gancio e dettagli vari?Grazie
ander72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 11, 20:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da ander72 Visualizza messaggio
ti consiglio di lasciar perdere, tre chili sono troppi per la fionda elastica, meglio il traino o un bel motore elettrico a bordo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 03 novembre 11, 20:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
verricello
noi nel periodo invernale abbiamo usato questo
Winch combustion engine - RC Groups
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 11, 08:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
... è, ma che sega!!!
Comunque da HK trovi l'elastico di silicone (10 metri) a cui aggiungi almeno 70 metri di filo da pesca del 0.60. Gancio 2 cm davanti al baricentro per partire tranquillo poi lo arretri. Usano anche l'elastico quello dei ragni d'auto che si trova a metraggio al brico, ma è più rigido e si stende meno devi fare delle prove. Buon divertimento.
Claudio
Clabe è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 11, 21:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
Sottoscrivo Clabe ma esponendo perplessità sull'utilizzo dell'elastico da tendone da camion.
Anche io, una volta, lo ritenevo equivalente a quello di para o silicone con cui si facevano le "catapulte" 30 e passa anni fa.
Poi, circa un anno fa, un amico ha provato a usarlo per dare la prima "fiondata" (3-4 m) ad un Fox da 4 m elettrizzato, in modo la poter poi accendere il motore in sicurezza.
Il modello non era sicuramente leggero ma, anche mettendo 3-4 elastici da camion tesi allo spasmo, dall'erba non siamo quasi riusciti a farlo staccare più di un metro o due.
Quindi, io mi orienterei verso il silicone o quello di gomma vera che una volta vendevano in tubulare o in quadro da 1 cm o due. Non ho mai capito cosa servisse a fare però. Lo vendeva chi vendeva gomma. Ma all'epoca ero "infante" per capire il reale utilizzo.
L'unica cosa, non ti aspettare di andare molto in alto. O gli dai tanto elastico e filo, tirando come un trattore, oppure mi sa che più di 100 m (più facile 50-70) c'è il caso che non li fai.
Ah, sembrerà scontato, stai solo attendo che la fionda/catapulta ha l'inconveniente, rispetto al verricello che, una volta che hai mollato il modello, lei continua a tirare finchè l'elastico non s'è scaricato. Perciò, se molli male il modello o ti trovi in assetti strani, è facile che ti schianti il modello per terra. L'unica manova che puoi provare e picchiare un po' in modo da forzare lo sgancio. Ma non è sempre facile.
Col verricello, invece, se molli l'acceleratore, smetti di tirare e faciliti lo sgancio e la ripresa dell'assetto.
Ultima modifica di Personal Jesus : 04 novembre 11 alle ore 21:15
Vecchio 04 novembre 11, 21:41   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Sicuramente ha ragione Personal Jesus, quello da elastici auto si stende meno e tira più forte per poco tempo. Quello di HK costa veramente poco ed una stagione la fai sicuro conservandolo in un barattolo con del borotalco (io uso una busta della mondezza dove tengo tutta la fionda). L'elastico lo trovi in vendita su ebay in Germania costa di più ma dato che li lo usano molto sapranno anche darti consigli più affidabili. E' altrettanto vero che non farai tanta quota, ma se metti il gancio 2cm davanti al baricentro il rischio di problemi al lancio è inesistente, lo lasci poco cabrato e poi lo cabri un pochino dopo che è partito. Claudio
Vecchio 04 novembre 11, 22:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di giobalde
Data registr.: 27-10-2007
Parto dal presupposto che tu abbia spazio da vendere sulla direttrice del vento.
Elastici per pacchi , quadrello e tubo medicale sono, per varie ragioni , non adatti al tuo modello.
Con un adeguato elastico ed adeguato cavo di nylon (non 0.6 per carità, ma 1.1/1.2) puoi far raggiungere al tuo modello notevoli quote.
Non parlo per sentito dire, ma per essere possessore ed essere stato utilizzatore di una fionda "seria".
Ti allego due link dove potrai cercare il materiale più adatto alla bisogna.
Attenzione la fionda è potenzialmente "pericolosa", occorrono alcuni accorgimenti, ed anche come spesa è impegnativa.
Ovviamente se ti accontenti di quei 40/50 metri puoi ripiegare sul quadrello (di non facile reperibilita') rimane sempre tutto il contorno (paracadute, picchetti, contropicchetti ecc.)
Ciao giobalde
launch-technology - EMC-Vega
Flühs-Winden
giobalde non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 11, 22:24   #8 (permalink)  Top
Elastico precisazione
Il "non parlo per sentito dire" non era ovviamente rivolto ne a Clabe ne a PJ non vorrei essere frainteso, ma è solo un modo di dire.
Ciao giobalde
Vecchio 04 novembre 11, 22:35   #9 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Dunque, tradizionalmente, suppergiu' funziona cosi'...
( la catapulta da salita da aliante, non quella cinetica )
Ci vogliono circa 1 mm2 di sezione di elastico per ogni 50 gr di aliante (..i longheroni devono essere buonini, che per sfruttare l'energia a disposizione, si sale a non meno di 45°...).
Generalmente si tende tra 2,5 e 3 volte la lunghezza della parte elastica (..quello siliconico dovrebbee reggere 3-3,5, che in genere come elastomero e' migliore )
e il rapporto tra parte elastica e corda\filo e' di circa 3 ( 3 m di filo ogni metro di elastico )
La gomma dovrebbe essere buonina, cioe', in genere, quadrello o tubo siliconico.
Il quadrello si trova(va) maggiormente\facilmente, in varie sezioni, nelle armerie, che ci facevano delle fionde (..grandi..) sfruttando gli alberi come supporto\basamento, per abbattere uccelli etc
La gomma dei pacchi non va bene...andrebbe guardato, o dove c'e' l'imbrigliamento nel gancio, si vede cosa c'e' dentro, che quelli piu'
economici hanno sezioni grossolane di roba di dismissione di camera d'aria...i piu' passabili (..ma sono da provare..) hanno tanti fili sottili circolari...
L'altezza raggiungibile, quasi impossibile da predire con precisione, per i molti fattori, circa l'80 % della lunghezza a riposo.
Il gancio sotto la verticale del cg del modello o piu' avanti ( cominciare con cautela da un po' piu' avanti, perche' piu' arretra, piu' tende a salire ripido...)
Voila'...
Ultima modifica di giocavik : 04 novembre 11 alle ore 22:40
Vecchio 04 novembre 11, 22:51   #10 (permalink)  Top
per fare delle quote decenti (100 metri?) ci vuole un campo con almeno 200 mt liberi tutto attorno, quando gira il vento bisogna riposizionarsi, il mio campo per esempio è lungo oltre 200mt, ma è largo 40, quindi col vento di traverso o quasi, non si lancia.
se nel campo ci sono altri modellisti, sorge il problema del traffico, prima o poi qualcuno ci finisce contro il cavo.
Ce l'avevo anch'io una fionda, se non c'era vento, non superavo i 30 40 metri e ci volava tutto il campo di Spresiano per stenderla, in pratica più fatica che gusto
Un bel motorino BL e ti diverti alla grande, anche in pendio in giornate magre
Massimo Bison
Lancio la sfida!!!! (convertire in elettrico un EDF ad elastico) GunTanK Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 36 01 settembre 11 19:35
elastico Max Maxi Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 0 18 maggio 11 16:58
Aerei ad elastico Concorde Aeromodellismo Principianti 79 29 aprile 10 18:19
Aliante per termica e lancio a elastico o verricello bertozzi_marco Aeromodellismo Alianti 30 01 marzo 10 14:58
lancio con elastico da terra sportpalio Aeromodellismo Ventole Intubate 34 04 novembre 09 00:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:02.
