27 ottobre 11, 11:24 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2007 Residenza: Roma
| Togliere ammacatura ala
Salve a tutti è possibile eliminare delle ammaccature su delle ali in fibra di vetro. Il modello e un whisper un po datato ma in ottimo stato salvo alcune vistose ammaccature su un ala come se qualcuno avesse provato a fare le orecchiette pugliesi con il dito. Ciao Fabri
__________________ A.A.V.I.P. Associazione Aeromodellistica Volo in Pendio |
27 ottobre 11, 11:39 | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
considerando che l'avvallamento sarà di pochi decimi.. io stuccherei per poi riverniciare. altri sistemi (scaldare, usare ventose o similari) li vedo laboriosi o non funzionali e comunque alla fine devi stuccare, tanto vale... Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT |
27 ottobre 11, 11:47 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2003 Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
27 ottobre 11, 11:54 | #4 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
funziona se scaldi l'ala con una pistola termica o anche col ferro ma.. se usi il ferro troppo caldo ti resta la vernice attaccata allo stesso. se scegli una temperatura troppo bassa con la pistola o ferro che sia non succede nulla. se azzechi tutto l'ammaccatura scompare. ma era roba piccola, tipo unghiate.. se c'è un avvallamento grande come dice Fabri c'ho qualche dubbio che torni al 100% a posto. Aò.. alla meno peggio stucchi e rivernici Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
27 ottobre 11, 12:02 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2008
Da dire che l'ala del 213 è formata da un sandwich in fibra e rohacell, Quest'estata era l'ala esplosa del ranocs.. Presi il cacciavite a taglio e la segnai (senza pero' lacerare) in modo da avere un solco di mezzo mm.. notevolmente visibile. presi la pistola termica e il solco scomparve (rimase visibile solo controluce, e solo se sapevi che li ci stava qualcosa), inoltre la superficie diventa leggermente ruvida (tipo buccia), ma ripeto, non si nota .. poi il mio è giallo, colore che accentua molto le imperfezioni della finitura. Cè da fare MOLTA attenzione quando si maneggia la pistola termica, svergolare è un attimo!, la fibra con il calore si ammoscia per poi tornare dura raffreddandosi quindi OCCHIO! Ora c'è da dire che le ali Xmodel sono diverse, hanno il sandwich in balsa da 0.5 e non il roacell, andrebbe testato su un ala rotta o molto rovinata, destinata al cassonetto..
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) |
27 ottobre 11, 12:07 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
Riiiiiktoooooor! Scusate non ho resistito alla battuta...
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up | |
27 ottobre 11, 12:08 | #7 (permalink) Top |
UserPlus | Te possino Robbè
27 ottobre 11, 13:16 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Il sistema del ferro da stiro viene usato dai restauratori sul legno ammaccato dopo averlo bagnato, l'acqua presente nelle fibre arrivando in ebollizione si dilata e riporta il legno alla posizione originale anche su ammaccature molto evidenti. Può funzionare anche sulle ali in fibra ma vai cauto, magari interponendo uno straccio di cotone per non toccare la vernice con la piastra rovente, parti a poco più della metà del termostato e poi alza la temperatura piano piano e vedi cosa succede. Con lo straccio al massimo non cambia nulla. Claudio |
27 ottobre 11, 17:11 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
QUALE STUCCO SCEGLIERE per tale scopo ?? ...molti stucchi , compresi quelli da legno, hanno facilità a diventare troppo rigidi e diventare "secchi secchi" nel medio-lungo periodo, non corrispondendo ai micromovimenti derivanti da flessione/torsione delle parti relativamente più elastiche in fibra (e resina ovviamente).......talvolta per piccoli buchi o avvallamenti ho usato resina epos. bene bene mischiata con un pochino di microbaloons....ma sono certo che c'è di meglio, vero?!
__________________ Teobeer http://www.curnacins.com/Home.html http://www.youtube.com/results?searc...y=teobeer&aq=f | |
Ala bassa ala alta e Biplano? | istrice | Aeromodellismo Principianti | 4 | 23 agosto 11 20:40 |
togliere la seta... | matteo27 | Aeromodellismo Alianti | 3 | 28 marzo 11 09:50 |
Togliere o non togliere!! | tecninox | Simulatori | 8 | 14 marzo 07 13:09 |
togliere magnete | fabio2000 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 4 | 05 marzo 05 17:55 |
Modello con ala bassa ala rettangolare ... | carmine1977 | Aeromodellismo Principianti | 16 | 18 gennaio 05 20:33 |
