Vecchio 27 ottobre 11, 17:51   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da teobeer Visualizza messaggio
scusate la pigrizia (sicuramente ci saranno trattati sull'argomento), ma dato che ne stiamo parlando.....
QUALE STUCCO SCEGLIERE per tale scopo ??
...molti stucchi , compresi quelli da legno, hanno facilità a diventare troppo rigidi e diventare "secchi secchi" nel medio-lungo periodo, non corrispondendo ai micromovimenti derivanti da flessione/torsione delle parti relativamente più elastiche in fibra (e resina ovviamente).......talvolta per piccoli buchi o avvallamenti ho usato resina epos. bene bene mischiata con un pochino di microbaloons....ma sono certo che c'è di meglio, vero?!
Sempre usato stucco per metalli, quello da carrozziere tipo Sintofer.
Mai un problema e si carteggia molto più facilmente e meglio che la resina caricata con le micropalle
Inoltre dopo la carteggiatura è già di suo fondo buono per verniciare
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 27 ottobre 11, 20:23   #12 (permalink)  Top
L'avatar di teobeer
Data registr.: 04-05-2007
Residenza: VR e BZ
Immagini: 4
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
Danke, è già mio, sulla fiducia.....
...sperando sia di facile trovabilità ( ferramenta?!? )
PS: ho visto ora che è bicomponente......e poliestere per giunta...e costa un botto.....ma alla fine è una resina quindi!?
Ultima modifica di teobeer : 27 ottobre 11 alle ore 20:27
teobeer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 11, 20:27   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Yes..
Si trova molto facilmente.
Conviene il barattolo grande (9 euro circa) dura 10 anni...
confezione grande..750ml (un chilo circa)
Confezione piccola (150gr)
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 27 ottobre 11, 20:36   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Fabri
Data registr.: 17-10-2007
Grazie a tutti per le info,proverò con i vari suggerimenti .
Fabri
A.A.V.I.P.
Associazione Aeromodellistica Volo in Pendio
Fabri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 11, 20:37   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Fabri
Originalmente inviato da matteo27 Visualizza messaggio
professò, prova a scaldare col phon, al max ce mettiamo un bell' adesivo!!!!!!
Ciao Matteo,alla fine vedrai un ala piena di adesivi
A.A.V.I.P.
Vecchio 01 novembre 11, 20:41   #16 (permalink)  Top
L'avatar di teobeer
Residenza: VR e BZ
Immagini: 4
...e se le ali fossero con costruzione classica (espanso e rivestimenti legnosi)??
...quale stucco?? (dato che ci siamo )
Vecchio 01 novembre 11, 21:03   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Robbè
Molto belli anche quelli leggeri, con fibrette dentro.
Stucco leggero, lo trovi al brico, è come lo stucco per i muri, ma sembra che ti stiano fregando, vendendoti un barattolo vuoto
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 11, 21:37   #18 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Ste41 Visualizza messaggio
Quoto, sembra che ti fregano due volte, la prima permil barattolo vuoto, la secondamper il prezzo, che é il doppio di quello pesante......
  Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 11, 22:05   #19 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
NEIN! quelli con fibrette dentro sono strutturali, per grandi riempimenti..
se usi quelli come finitura poi dopo diventi scemo per carteggiarli e di avere una superficie buona per verniciarci sopra manco se ne parla (restano porosi).
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 01 novembre 11, 22:21   #20 (permalink)  Top
L'avatar di teobeer
Residenza: VR e BZ
Immagini: 4
...ma è per qualche specifico uso? è per legno?...o è quello in classico in polvere sottile bianco....perchè se è quest'ultimo mi pare di ricordare che diventa stoccafisso secco secco e male aderisce peraltro a legno...fa come corpo a se stante una volta asciutto...
Ala bassa ala alta e Biplano? istrice Aeromodellismo Principianti 4 23 agosto 11 20:40
togliere la seta... matteo27 Aeromodellismo Alianti 3 28 marzo 11 09:50
Togliere o non togliere!! tecninox Simulatori 8 14 marzo 07 13:09
togliere magnete fabio2000 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 05 marzo 05 17:55
Modello con ala bassa ala rettangolare ... carmine1977 Aeromodellismo Principianti 16 18 gennaio 05 20:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:32.
