Vecchio 02 novembre 11, 13:41   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2007
Residenza: Piacenza
Orion
Per Andrea
diciamo che è un mini F3J ma di fatto ha un carico alare maggiore e non potrebbe essere diversamente dato che con una superficie alare minore c'è lo stesso numero di servi, più il motore e la batteria.
In pratica la NAN ha fatto una fusoliera nuova, poi ha preso le tips dell'Explorer ha tagliato l'alettone in due per farci alettone e flap e ha aggiunto la sede per il servo del flap.
Un amico ha provato a sostituire la semiala dell'Orion con una estremità dell'Explorer: sono identiche.
Daniele
daniele190360 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 11, 13:52   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2009
orion
sono un felice possessore orion f5j
gran modello peso in odv 1285 gr
setup un pò delicato ma molto efficente
saluti fm
szd 55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 11, 15:29   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 17-04-2006
Che motorizzazione hai montato???
Io sono ormai orientato a prendere un leggero outrunner della hyperion il 2218-12 da 28mm di diametro ed elica 12x7 (dovrebbe stare secondo le tabelle hyperion sui 370w di potenza)
cicastol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 11, 18:58   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2005
Residenza: Milano
...alla fine per motivi di budget ho ri-comprato l'Avia 2.50 TopModel , questa volta lo faccio senza flaps , con 4 servi da 5gr , motore da 70gr , bec da 12a e lipo 2s 1000 .....dovrei stare sotto i 900gr in odv con 70-80 watt .....vedremo ....qui si apre l'eterna discussione tra centinati e tuttofibra ..... ma ho scelto oltre che per il minore investimento anche per la maggiore facilità di pilotaggio dell'Avia , che forse perdona di più eventuali errori rispetto a modelli in fibra....
Andrea
anpast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 11, 13:16   #15 (permalink)  Top
Rivenditore - MGmodels
L'avatar di beppemenca
Data registr.: 02-09-2008
Residenza: Fano -PU-
Invia un messaggio via MSN a beppemenca
Originalmente inviato da cicastol Visualizza messaggio
Veramente!!
Nel frattempo il mio è arrivato ma c'è un leggero danno in coda,quindi preferisco sostituirlo,l'ala è veramente un'opera d'arte!!
non vedo l'ora di riavere quello "danneggiato" che comincio subito il montaggio ;)
che documenterò dettagliatamente.
a presto
Giuseppe M.
- negozio on-line MGmodels.it -> G-Fly.it
- Alianti e motoalianti NAN models
beppemenca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 11, 22:46   #16 (permalink)  Top
Ormai ho quasi finito,alla fine l'ho un po' snaturato mettendo una motorizzazione da warmliner (seguendo quanto hanno fatto in USA) con un hyperion gs3025-10 ed elica carbon 15x8.
Con una 3s è tranquillo e sta sui 45A ma la previsione sarà di usarlo con una 4s e 65A !!
Adesso devo fare i collegamenti elettrici.....
Vecchio 26 novembre 11, 00:09   #17 (permalink)  Top
Noooo hai ceduto alla tentazione !!
Una 15x8 !!
ed io che ti suggerivo di provare con 2s per rimanere il più leggero possibile ...
Va bene ci provo io e vediamo come va'
Ciao Giuseppe
Vecchio 26 novembre 11, 13:14   #18 (permalink)  Top
Inaugurato stamani,semplicemente stupendo!!
Ho dovuto dare solo 2 tacche di trim di elevatore,CG a 90mm dal bordo d'entrata (su acemodel danno 106-108mm ma c'è chi dice siano i dati dell'explor e quindi sballati) peso ODV di 1528gr aggravato dal peso notevole del motore da 208gr,batteria 3s 2200mAh, batteria BEC 1000mAh e ammennicoli elettroni vari,in configurazione ultraleggera penso possa pesare 3 etti in meno tranquillamente.
Vecchio 18 agosto 12, 19:34   #19 (permalink)  Top
L'avatar di roberto.desant
Data registr.: 21-08-2007
Residenza: Benevento
Mi puoi ricapitolare il setup e le tue esperienze di volo?
Grazie e buoni voli
Roberto
Faccio volare modelli da più di 50 anni solo per divertirmi . 1960 volo libero. 1973 volo RC. 1982 volo in pendio. 1983 volo elettrico. 1984 verricello. 1995 traino alianti maxi. 1997 volo indoor. 2008 aeromodelli 3D. 2011 microelicotteri acro.
roberto.desant non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 12, 01:20   #20 (permalink)  Top
L'avatar di FoxGlider
Data registr.: 05-09-2007
Residenza: Lombardia
Off-topic
Qualcuno sa dirmi i tempi di attesa per avere un modello da Nan ?
Ho ordinato uno Shadow e versato caparra a dicembre 2011 ed ancora aspetto,oltre ad aver perso un'intera stagione di voli..... vorrei sapere se mi anno fregato (non la Nan ma chi, in italia, ha preso la caparra)o se la cosa è normale...nel primo caso mi organizzo con mazza da baseball , nel secondo non prendero mai più un loro modello.
FoxGlider non è collegato   Rispondi citando
tip explorer nan rotta bad77 Aeromodellismo Alianti 21 21 ottobre 11 08:44
Mini Inspire Fliton Pareri umbertot22 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 26 aprile 08 00:21
confroni e pareri su mini hely luigi72 Elimodellismo Motore Elettrico 3 07 ottobre 04 10:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:25.
