Vecchio 20 ottobre 11, 00:16   #21 (permalink)  Top
L'avatar di MD500E
Data registr.: 17-05-2011
Residenza: Bassano d. Grappa - Bolzano
Originalmente inviato da algaro Visualizza messaggio
volevo dire la supercazzora col baricentro scappellato a destra.
MD500E non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 11, 00:23   #22 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: Asiago
Originalmente inviato da fabolo Visualizza messaggio
avanzato?
Sì, avanzato. non necessariamente a destra o sinistra
alex80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 11, 02:11   #23 (permalink)  Top
L'avatar di fraspeed
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Tuscolo RM
Originalmente inviato da alex80 Visualizza messaggio
quoto... in base al calcolo e' giusto ma nella realta' c sono altri fattori da tenere in conto come il profilo e la grandezza del piano di coda... ad esempio sul mio swift con corda alla radice di 320 mm io volo con cg a 110 mm dal BE poi tutto puo accadere.
per quanto riguarda il carico invece fatemi il piacere... non spariamo caxxate... 3,5 kg su una superficie alare di 55 dmq quanto sara'? 60 g/dmq e' un dlg
si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero.
fraspeed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 11, 07:23   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da fraspeed Visualizza messaggio
Quoto e scusate se mi ripeto con qualcuno, non ho letto tutto il post, ma penso che il problema sia che è troppo leggero, un fox da 3 metri deve pesare almeno 4,5 KG altrimenti diventa critico. La massa diventa energia cinetica che aiuta a superare le situazioni critiche che si verificano con quelle rastremature e con il diedro quasi assente. Peggio ancora se oltre ad essere leggero ha anche un diedro longitudinale (incidenza) esagerato; non più di 1 grado, poi dipende dal profilo.
Il mio Fox sab, m. 2,6, peso 4,4KG, carico alare 84g a dmq e non è un missile!!
Claudio
Vecchio 20 ottobre 11, 20:03   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2011
Residenza: bergamo
Che ne dite del cg a 59 mm dal be?e poi davvero secondo voi un fox da 3 mt che pesa 3,5 kg è troppo leggero e quindi diventa critico??Intanto vi ringrazio tutti per il grande aiuto che mi state dando!!!siete grandi!!!!!GRAZIEEEE!
ander72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 11, 21:23   #26 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Dico anche io la mia,
Non é possibile determinare ( se non a grandissime linee) il baricentro corretto e conseguente DL. Di un modello di cui non conosciamo dati fondamentali.
Senza sapere profilo, pianta alare, (ci sono molti fox che non rispettano neanche lontanamente le geometrie) le nostre possono essere solo congetture.
Se il modello aveva già volato e non é stato stravolto nella riparazione, il problema é da ricercarsi nei pollici e nella sensibilità del pilota, nonché nelle capacità.
Il fox é di suo un modello parecchio cattivo, mal sopporta rallentamenti ed errori di pilotaggio, anche nei full size, e sopratutto da vero acrobatico fa sempre tutto quello che il pilota gli dice di fare, sopratutto gli errori.
  Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 11, 21:58   #27 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Quoto nextone ed aggiungo:
il mio fox sab pesa poco, 5,5 kg circa mi pare.
baricentro arretratissimo (8 cm e lo sto ancora arretrando) altrimenti bucava le termiche senza dar segnali di sorta..
escursione massima pianetto posteriore: 1,5mm su, 1 mm giù
Eppure vola bene... una volta diedi la radio in mano a un amico.. con condizione debole.
Risultato: tre snap e avvitamenti uno dietro l'altro.. persi 200 metri di quota in 30 secondi.
l'ho ripreso io e volava benissimo....
Questo per dire che non è possibile sapere cosa abbia il tuo fox senza averlo tra le mani e senza che qualcun'altro lo abbia provato o fosse stat presente quando è andato giù.
Nei forum si trova tanto, ma non i miracoli.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 20 ottobre 11, 22:20   #28 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
Ovviamente è impossibile che qualcuno senza aver visto nulla , senza indicazioni precise, senza aver visto il modello possa dirmi che cosa sia successo...la mia esperienza con gli acrobatici o comunque con modelli cattivi è nulla ed iscrivendomi al forum era mia intenzione incominciare semplicemente un dialogo con piloti, partendo da si un fatto accaduto, ma con l'intento poi nel proseguo di chiarire dei dubbi che mi hanno accompagnato nella messa punto del mio fox..Non sono d'accordo con la citazione più volte richiamata per cui capendo di non capire sia meglio lasciare perdere....è li che invece che penso si debba insistere accettare la sfida ....
Vecchio 20 ottobre 11, 22:34   #29 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ander72 Visualizza messaggio
ajhaaha ma quella e' la firma di ranox.... non e' necessariamente rivolta a te.. e' scritta in fondo ad ogni msg
Vecchio 20 ottobre 11, 22:45   #30 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
ahhhh ecco perchèèè....!!!!purtroppo nella messa a punto del fox fatidico mi sono dovuto arrangiare da solo senza consigli di alcun esperto...avrei dovuto iscrivermi prima al Barone!!!ho cannato anche l'escursione del profondità!!!!altro che 1 mm, 1,5 mm.... l'escursione del profondità era prossimo al cm o forse oltre....azz
collaudo fox in epp Windrider pompier Aeromodellismo Alianti 154 21 novembre 16 22:08
Collaudo Alpina e Fox marcoangions Aeromodellismo Alianti 0 16 giugno 08 14:59
Collaudo Disastroso !!!! Nirvana76 Aeromodellismo Principianti 11 10 gennaio 07 14:55
Collaudo disastroso f.alberto Aeromodellismo Principianti 50 29 ottobre 06 21:34
collaudo lunak / fox 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 22 17 maggio 06 13:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:24.
