Vecchio 18 ottobre 11, 18:49   #31 (permalink)  Top
L'avatar di ToninoSbt
Data registr.: 14-08-2011
Residenza: San Benedetto Tr.
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
anche io sulla 4000 ho contemporaneamente due moduli, 40MHz e 2.4GHz, in attesa di mandare in pensione tutte le vecchie RX (le RX multiplex sono eccellenti ma costano....).
Modulo HFMx e RX-5 Light 2,4GHz - Pagina 1 - Recensioni di modellismo
Anch'io ce l'ho bionica, e fuori dalle righe ( chiaramente Mode 2 )
Modo Radiocomando Alianti-dscn0300rid.jpg   Modo Radiocomando Alianti-dscn0303_r.jpg
Tonino
ToninoSbt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 11, 21:05   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Jack Frost
Data registr.: 01-08-2011
Immagini: 6
Lightbulb MPX Mc-3030... due moduli 2,4GHz???
Originalmente inviato da pierrecruset Visualizza messaggio
Direi di no. Ora ho il modulo in 40 e un modulo in 2.4 corona all'interno della radio che collego semplicemente (senza aprire la radio) con uno spinotto che mi sono fatto dalla presa di ricarica.
Da fuori non si vede niente a parte l'antenna (che è montata sopra la radio a destra al posto di un interruttore con tanto di led e pulsante di binding integrato)
Ora ho preso questo (ordinato ieri):
Modulo HF HFM3 M-Link 2.4 GHz - Radiocomandi ed accessori - Modellsport Schweighofer
Che monta al posto del modulo in 40 mhz; quindì avrò due moduli in 2.4 nella stessa radio. Mettendo lo spinotto per il corona automaticamente inibisco l'Mpx.
Facendo una piccola modifica:
Dual 2.4GHz Multiplex Profi MC 3030 with Jeti & Assan - RC Groups
alla posizione dell'antenna (e solo a quella) posso avere 3 antenne e tre moduli (tanto ci stanno)
Due moduli sono più che sufficienti: userò l'mpx per i modelli più "importanti" e corona (o forse FR-Sky) per le cavolatine, i deproncini, gli aliantini fino al 1.5 mt etc. in quanto le riceventi costano meno (decisamente meno)
Ti assicuro che con 3/4 Riceventi mpx e 4 corona copro tutte le mie necessità.
Quindi come vedi 2 moduli sulla stessa radio e posso cambiare uno con l'altro semplicemente con uno spinotto, senza aprire o muovere niente.
Disponendo bene l'elettronica all'interno nulla mi vieta di averne anche 3 di moduli (poi basta se no la radio mi sembra il Righi a Genova con tutte quelle antenne...)
Ah pperò, ignoravo, mica sapevo di questa possibilità ( Dual 2.4GHz Multiplex Profi MC 3030 with Jeti & Assan - RC Groups ) grazie delle dritta, della info, credevo ti fossi sbagliato, scusa.
Jack Frost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 11, 22:15   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 17-04-2006
Originalmente inviato da Stefano1963 Visualizza messaggio
volo in mode 2 con l'elicottero, l'aereo e l'aliante e non ho mai sentito la necessità di cui si fa riferimento nei post precedenti.
E' il modo di pilotare più simile al reale.
Quoto in toto,poi forse sarà che a noi italici piace farlo "strano" ma nel resto del mondo USA in primis tutti volano in mode 2.
cicastol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 11, 23:46   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Tamadaus
Data registr.: 13-06-2008
Residenza: Reggio Emilia
dirò la mia: se ti interessano solo gli alianti il modo ha poca importanza, se invece vuoi cimentarti anche in acrobazia (aerei no elicotteri) è più facile il modo 1 (a sinistra hai tutta la coda, che il cervello tende a gestire in blocco), fermo restando che ciò che conta di più sono i pollici non gli stick...
Tamadaus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 11, 09:02   #35 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2011
Originalmente inviato da Tamadaus Visualizza messaggio
Infatti spero di decidere al piu' presto in modo di cominciare a vedere come me la cavo, se aspetto un altro po' saro' troppo vecchio...
Gia adesso, dopo tanti anni di inattivita', ho ripreso in mano squadre e matite (ho due bimbi e la passione dei giochi) e faccio fatica, una volta non ero malaccio.
Vorrei provare a costruire qualcosa con la balsa e se non mi sbrigo non saro' nemmeno in grado di lavorare di seghetto.
Se non altro dalle foto che girano vedo che e' uno sport/hobby senza eta'.
Grifalco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 11, 09:58   #36 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da cicastol Visualizza messaggio
mah... vedo su rcgroups le stesse domande e le stesse risposte, credo che tutto il mondo sia paese.
Tx mode 1 or 2 better? - RC Groups
Di una sola cosa sono convinto: non esiste un mode migliore di un altro, una volta che ci si è abituati. L'unico fattore interessante è quello ambientale, i compagni di volo, soprattutto quando si comincia a volare con modelli di una certa importanza, a fare attività di gruppo, gare a squadre, la "combattata" estemporanea, scambio di modelli, istruzione ai novizi... A margine dico che quando al campo si presenta gente con un modo diverso e una volta decollati ti accorgi che non sanno pilotare come dicevano.... non puoi che scappare.
  Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 11, 11:01   #37 (permalink)  Top
L'avatar di pierrecruset
Data registr.: 18-10-2005
Residenza: Saluzzo (CN)
Originalmente inviato da Jack Frost Visualizza messaggio
Va beh dai ti perdono.....
Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev)
pierrecruset non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 11, 11:17   #38 (permalink)  Top
Ti quoto. Io ho iniziato in mode 1. Il mio cervello è fortemente "destro" e male recepiva il fatto che anche la sinistra deve fare qualcosa....
Volavo si ma faticosamente. Mi sembrava poi innaturale, sui full size i comandi sono in Mode 2.
Fattosta che c'era un signore (1) che volava in mode due in pista e gli ho chiesto se mi assisteva per la prova di cambio mode per motivi di sicurezza.
Ebbene, dopo un momento di comprensibile confusione, al secondo volo già atterravo e decollavo da solo. Quello era il mio "mode" e da allora non l'ho più cambiato, anche se in acro è dura.....
Per contro proprio per il fatto che i comandi principali sono miscelati e richiedono molta precisione ho maturato dei buoni esponenziali nei pollici tanto che gestisco i modelli anche nervosi senza expo sugli stick.
Vecchio 19 ottobre 11, 11:21   #39 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Noi ci rifugiamo sotto i tavoli per i modelli
Scherzi a parte, sembra che chi pilota in mode uno o due ne faccia una questione di guerradi religione.
"E' più simile al vero" non esiste, per il semplice fatto che sulla cloche si tengono entrambe le mani ed i piedi lavorano sul direzionale tramite pedaliera.
Sia io che mio figlio, passando sul full size dopo anni di radiocomando in mode1 non abbiamo avuto nessun problema, anche perchè il mezzo Aereo Vs. Aeromodello è EVIDENTEMENTE DIFFERENTE
Il consiglio per Grifalco è sempre quello: vai in un campo di volo, pendio e chiedi agli altri come volano. A Roma che io sappia, elicotterari a parte, in mode 2 ci volano pochissime persone. Tutti gli altri volano in mode 1. Visto che devi iniziare e che una volta imparato un mode vale l'altro per chiunque, inizia col mode 1 e troverai sempre qualcuno disposto ad aiutarti, ovunque tu vada.
Il consiglio, ancora priam di iniziare, è quello di andare in un campo di volo, farsi affiancare da un istruttore, assicurarsi e rendersi autonomi. Poi farai quello che ti pare, ma il mode di pilotaggio rimarrà quello.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 19 ottobre 11, 13:35   #40 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: Treviso
2 mani sulla cloche di un aliante ?
Ma che stai a scherza'?
Quelle si usano sul volantno di un P66....
Io in tanti anni di aliante non ho mai impugnato a due mani la cloche....
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
atwoved1 non è collegato   Rispondi citando
trasformare optic 6 da modo 1 a modo 2 literalspoon Elimodellismo Principianti 3 31 luglio 08 20:43
differenze tra modo 1 e modo 2 ? bi555 Elimodellismo Motore Elettrico 43 28 gennaio 08 13:05
Futaba Modo eli e modo aereoplano girellino Radiocomandi 4 28 luglio 07 15:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:37.
