Vecchio 12 ottobre 11, 21:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-07-2011
Residenza: Rivalta di Torino
Butterfly con Futaba F8g
Ciao a tutti !!
volevo sapere come fare a configurare la radio come in oggetto per mettere un aliante in configurazione Butterfly usando l'interrutore RS . IN pratica non voglio che vadano subito su gli alettoni ma che vadano piano piano in base al mio comando !!!! quindi in maniera esponenziale !!!!
é possibile ???
grazie
parapendio67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 11, 21:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
La funzione butterfly prevede oltre il movimento in alto degli alettoni, il movimento in basso ( di molti gradi) dei flaps. Devi settare l'ala con 2 alettoni e 2 flap (4 servi). Nel menù alianti c'è l'apposita miscelazione butterfly che se vuoi rendere proporzionale, devi comandarla con lo stick del gas (J3) oppure con il cursore RS o LS come vuoi fare tu. Forse nella funzione butterfly c'è anche la possibilità di inserirevil delay (ritardo) ma sinceramente essendo il comando proporzionale non credo sia importante inserirlo.
Credo invece che si più comodo mmettere il butterfly sullo stick del gas e l'eventuale motore su RS, in modo che in atterraggio (la fase più critica ) puoi gestire insieme il batterfly e gli alettoni. Ciao
Ultima modifica di fradellaq : 12 ottobre 11 alle ore 21:43
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 11, 21:48   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
il mio aliante non ha i flaps !!!
Ma io volevo sapere come fare .. nel menu butterfly ci sono funzioni che il manuale non spiega molto bene !!!
Vecchio 12 ottobre 11, 22:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di skossa
Data registr.: 19-12-2008
Residenza: Udine
Fai come ti ha detto fradellaq, funziona anche senza flap. Alzi solo gli alettoni e compensi a picchiare con elevatore, la funzione butterfly lo prevede.
skossa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 11, 23:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Tamadaus
Data registr.: 13-06-2008
Residenza: Reggio Emilia
Originalmente inviato da parapendio67 Visualizza messaggio
Ciao a tutti !!
é possibile ???
grazie
secondo me tu vuoi dire "proporzionale". assegni la funzione butterfly allo slide laterale... no problem. oppure, come ti ha suggerito fradellaq e come faccio sempre anche io, la metti sullo stick del gas così puoi dosare molto bene l'atterraggio, e metti invece il motore sullo slide o meglio ancora su interruttore on/off e basta. dipende che modello è e cosa ci devi fare... ovviamente alzerai solo gli alettoni.
Tamadaus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 11, 23:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
ma, basta leggere bene le istruzioni, io l'ho fatto e ho capito benissimo
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 11, 08:05   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
NO guarda !!!! le istruzioni in Italiano FANNO pena !!! e non sono nemmeno complete !!!
La Futaba sara' una grande radio ma per quanto riguarda le istruzioni !!!! NO COMMENT !!
Vecchio 13 ottobre 11, 15:40   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gibafer
Data registr.: 26-11-2005
Residenza: Novara
Tutto quanto per che modello li useresti ?
gibafer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 11, 17:50   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gibafer Visualizza messaggio
Un semplice Easy Glider Pro !!!
perchè non va bene ????
Vecchio 14 ottobre 11, 20:04   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gibafer
Residenza: Novara
Per imparare va benissimo, ma lascia perdere quello che vuoi fare non serve a niente e può crearti solo dei problemi.
Apprezzo la tua "smania" modellistica e ti auguro voli traquilli.
Giorgio
Aggiornamento Firmware Futaba F8G parapendio67 Radiocomandi 84 25 settembre 11 11:48
butterfly t8 futaba ik2obm Radiocomandi 32 20 luglio 11 18:36
Futaba 6 Ex e butterfly Luke Lukas Radiocomandi 2 18 maggio 11 02:14
Butterfly su Futaba T10 VMaurizio76 Radiocomandi 0 02 agosto 10 13:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:49.
