Vecchio 15 aprile 13, 22:50   #51 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
Nota di reindirizzamento
http://www.modelflight.com.au/pics/dg300_acro_e.jpg
Considerando che le ali del modello che sto costruendo hanno più corda e che quindi il BE risulta più vicino al taglio della cappottina, direi che guardando la foto e prendendo come riferimento il BE del modello dovrei essere giustissimo.
che dite?
dovresti
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 15 aprile 13, 23:11   #52 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Ho provato a fare una sovrapposizione delle due foto in photoshop raddrizzandole,
quello che si vede in violetto è la sagoma della riproduzione, quello in sottofondo è il full-size.
Da notare che la foto del full è presa dal basso mentre la riproduzione è dall'alto, quindi le ali appaiono ad altezze diverse, ma è un effetto della prospettiva.
E' comunque abbastanza evidente che le ali della riproduzione hanno una corda maggiore (ma questo lo avevo già verificato) e che il carrello, allineandolo col full, dovrebbe cadere proprio sul BE della riproduzione se non un pelino più indietro.
Dovrei dovrei?
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 13, 21:43   #53 (permalink)  Top
L'avatar di Markone81
Data registr.: 15-06-2012
Residenza: Parma
Dovrei dovrei?
Illusione ottica!se zoomi la foto del mio aliante intero vedi lo sportello alla stessa altezza!allego il trittico che ho usato!e la mia corda alare non ricordo bene dovrei controllare ma è molto simile al vero!sono stato il più in scala possibile!l'unica pecca è il cockpit...non mi è venuto un granchè.....
Ultima modifica di Markone81 : 25 gennaio 14 alle ore 18:15
Markone81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 13, 22:47   #54 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Oggi è arrivato il carrello...
dio solo una parola:
S P E T T A C O L A R E !!!
domani arrivano i diruttori anodizzati rossi da 370mm di Shaller, vedremo come sono!
f@b.io - FAI 15918
Vecchio 17 aprile 13, 22:56   #55 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Diruttori anodizzati rossi...a quelli non ci avevo pensato!...mi toccherà verniciarli di rosso!ma come pensavi di farlo?xchè sono partito deciso sul bianco classico...xò ho visto un video sul tutubo di un DG 300 giallo...e non è male!anche se non esiste nella realtà!
Vecchio 17 aprile 13, 23:19   #56 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Bho alla livrea non ho ancora pensato, è possibile che utilizzi gli adesivi della scatola, eccezione fatta per la marcatura e per la nazione... farlo tondesco, proprio non ci tengo.
Il colore sarà sicuramente bianco, lo ho appena riverniciato con poliuretanica isofan.
Con il carrello ieri mi è arrivato anche il finestrino apribile, ma quello andrà su al termine dei lavori.
Ps. Io sono un patito del riproduzionismo ed ho effettuato una verifica dal trittico perchè la ruota mi pareva grandina, ed invece è perfettamente in scala! 90mm. Bene risolto anche questo dubbio.
f@b.io - FAI 15918
Vecchio 18 aprile 13, 21:30   #57 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Finestrino apribile???intendi quello piccolo accanto al pilota?be allora ci sta anche l'intera capottina che si apre in avanti!!che dici?
Vecchio 18 aprile 13, 21:35   #58 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Originalmente inviato da Markone81 Visualizza messaggio
Infatti la sto studiando al Cad, perchè vorrei comunque renderla sì apribile, ma anche rimovibile in caso di bisogno! giusto?
f@b.io - FAI 15918
Vecchio 20 aprile 13, 16:07   #59 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Giusto!l'avevo pensata anchio,xò con il musetto cosi piccolissimo e lo sgancio nel muso non ho trovato una cerniera adatta!poi non avendo l'abitacolo con la "buca" ci ho rinunciato del tutto!
Vecchio 04 maggio 13, 02:30   #60 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Piano piano, ma costantemente, i lavori al Dg procedono.
Per ora:
-Verniciatura, fatta;
-Fibratura di rinforzo in carbonio+vetro, fatta;
-Allineamento della cappottina alla fusoliera, fatto;
-Direzionale rifatto a compasso, fatto;
-Inserimento sgancio in punta, fatto;
-Servizi sul e fori vari sul Karman fatti;
-Predisposizione per sgancio cappittina, fatto;
-Basetta portaservi, fatta (è venuta una meraviglia, e per poter diposrre tutto al meglio è pure rimovibile parzialmente).
Prossimamente, farò tutti i cavetti per i servi, sia della fusoliera che delle ali, poi passerò ai leverismi e rinvvi vari.
Insomma di lavoro ce ne è ancora parecchio ma quelli più rognosi sono fatti.
f@b.io - FAI 15918
reichard santuz Compro 0 06 gennaio 11 09:56
Hornet o DG300 ? quale 4 metri ? Emanuele Aeromodellismo Alianti 17 01 dicembre 06 00:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:10.
