22 marzo 12, 08:27 | #951 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
| rinforzi
Ciao Ivan Hai rinforzato dall'interno le linee di frattura della fusola? Non fidarti del solo incollaggio! Delle placchette larghe almeno 1 cm che ricoprano le "fratture" (comp di betulla da 0.8 -1 -1.5 mm o al limite di pioppo, se non ti ruba troppo spazio) ci stanno benissimo Va benissimo anche una "fibratina" interna nella zona frattura. Forse, per come si è rotto, meglio di tutto però sono dei listelli triangolari posti a rinforzare la zona "fratta" Dai, fai presto! Ciao! Ultima modifica di Oldone : 22 marzo 12 alle ore 08:33 |
22 marzo 12, 12:33 | #953 (permalink) Top | |
| oracover Citazione:
Oracover : dipende da come fai la livrea.. supponendo che sia monocolore ce ne và un rotolo per l'ala ed un mezzo rotolo per fusoliera e timoni. Insomma con tre metri complessivi ce la dovresti fare. Solo che lo vendono a rotoli da 2m per cui te ne servono 2: dai un piccolo mutuo e passa la paura.. Saludos! | |
22 marzo 12, 13:54 | #955 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
hobby king, 8,26 dollari per 5 metri di termoretraibile e passa il dolore l'ho provato su uno swift da 2,60 metri, perfetto!
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
22 marzo 12, 13:59 | #956 (permalink) Top |
User | quoto il chinacover. va meglio dell'oracover e risparmi un botto
__________________ www.masali.com |
22 marzo 12, 14:54 | #958 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-10-2010 Residenza: Torino
E quanto alla qualita', confermo che il chinacover va benissimo: sono riuscito a fare un lavoro piu' che decoroso anche se non avevo mai rivestito niente prima del Tempest (le tips sono un casinoooo, da fare e da rivestire, ma con pazienza di fa tutto). Ti consiglio di procurarti anche il ferro apposito, se non sei troppo pratico ti semplifica molto la vita rispetto al ferro da stiro formato famiglia Luca | |
22 marzo 12, 15:50 | #959 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Proviamo a giocare tutti insieme? l' OT dell' ardimentoso cimento pendiistico | Nextone | Aeromodellismo Alianti | 347 | 06 ottobre 11 10:25 |
