07 febbraio 12, 18:44 | #842 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2008
Il buco praticato sarà più grande dell'esterno del tubetto di ottone per permettere eventuali correzioni e incollato con 30 minuti rinforzata con fibrette o altro materiale. Ovviamente il tubetto va chiuso da una parte, e incollato del buco del legno con il riferimento inserito e ben lubrificato, proteggendo l'altra semiala con dello scotch ca pacchi, per evitare che la colla faccia presa sulla centina. Cmq l'angolo a quelle lunghezze è trascurabile, la spinetta non sarà più lunga di 4 cm. Io ho bucato brutalmente.. e usato come spinetta una punta di una fresa rotta da 3mm Sarò stato fortunato.. è venuto dritto..
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) | |
10 febbraio 12, 12:41 | #843 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2010 Residenza: Torino
Grazie Skizzo! La soluzione in realta' era piu' semplice del previsto, e la tua risposta mi ha aperto gli occhi. Io mi ero fatto confondere da una delle foto che ho visto in questo thread (mi pare di Tonino), in realta' riguardando il disegno ho visto che Giulio in quel punto usa un raddoppio di compensato che effettivamente non crea alcun problema. Invece io mi ero fissato a voler mettere un pezzo di legno pieno lungo un paio di centimetri, e quindi si creava il problema dell'allineamento del buco. Ora pero ho un altro problema: ho fatto passare il cavo servo in ala dentro al D-Box, e poi l'ho fatto uscire da un apposito buco fatto nella centina 1. Ho incollato il Dbox tutto felice e solo dopo ho realizzato che una volta unite le due semiali il cavo del servo resta pizzicato tra le due centine 1!!! No comment ! Per risolvere (di riaprire il dbox e e giocare all'allegro chirurgo non se ne parla), ho pensato di fare un'altra coppia di centine 1, un po' piu' spesse, e con scanalatura apposita per far passare il cavetto e farlo entrare in fusoliera. Il vantaggio di questa soluzione sarebbe che potrei sagomare direttamente nella nuova centina 1 anche la spina anteriore che si innesta nell'ordinata quando si fissa l'ala alla fusoliera. Avendo le semiali sdoppiate questo semplificherebbe la vita. Che ve ne pare? Poi, una piccola considerazione: e' davvero necessario usare la cannuccia per far passare la prolunga del servo? Io, seguendo quello che ho visto qua, l'ho usata (in realta' ho fatto un tubo con un foglio di lucido per stampante), ma difatto mi chiedo quanto possa essermi utile. Facendo passare la prolunga del servo direttamente tra le centine mi sarei semplificato di molto la vita, e avrei anche evitato di rompere una centina... Credo che il tubo, o cannuccia, dovrebbe servire a sfilare e reinfilare piu' agevolmente la prolunga in caso di sostituzione, ma in effetti quanto puo' essere frequente questa operazione? Luca |
10 febbraio 12, 13:15 | #845 (permalink) Top | |
Ragionamento un po' caprino, ma ho pensato che se lo fanno tutti un motivo ci sara' pure | |
10 febbraio 12, 22:03 | #846 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-04-2007 Residenza: pavullo modena
| Io ad esempio non l'ho mai fatto, nel caso di sostituzione del servo ( e mi è capitato..) non faccio altro che "dissaldare" i fili della prolunga ( quelli saldati al servo) e tornare a saldare i fili del servo sostituito... Non vedo tutto sto problema |
10 febbraio 12, 22:27 | #847 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
| un pò di stagno e termoretraibile Citazione:
E' Leggera, non si stacca accidentalmente e non fa falsi contatti! Bè si può fare! | |
11 febbraio 12, 00:54 | #848 (permalink) Top | |
NON uso mai spinette, saldo direttamente la prolunga così costituita al servo. Con questi cavi (reperibili nei negozi riparatori T.V) non ho mai avuto bisogno in passato di filtri anti disturbo, la doppia schermatura è già moooltoo efficace. una volta tagliato il cavo del servo lungo circa 10 cm. lo saldo poi all'uscita dalle ali della prolunga. | |
11 febbraio 12, 14:35 | #850 (permalink) Top | |
Comunque questa semiala e' nata male, ci ho messo un sacco a farla ed ho fatto anche molti errori... Speriamo servano da esperienza! Sicuro non mi metto a "scoperchiare" il dbox ora che e' chiuso Rimane il problema dell'uscita della prolunga dal lato della centina 1, che mi costringera' a mettere uno spessore. Luca | |
Proviamo a giocare tutti insieme? l' OT dell' ardimentoso cimento pendiistico | Nextone | Aeromodellismo Alianti | 347 | 06 ottobre 11 10:25 |
