Vecchio 04 febbraio 12, 00:08   #831 (permalink)  Top
L'avatar di melmoth
Data registr.: 03-10-2010
Originalmente inviato da Oldone Visualizza messaggio
Bene così! Avanti senza esitazioni
E quando mai!
Grazie Oldone ;)
melmoth non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 12, 14:32   #832 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da melmoth Visualizza messaggio
A proposito, qualche suggerimento per la costruzione dell'alloggiamento servi in ala? Ho visto in questo thread dei tamponamenti in legno pieno su cui avvitare il servo e il "tappo". Questi tamponamenti sono in balsa?
Luca
I miei "tappi" dei miei servi li ho realizzati in betulla da 1 mm, in balsa credo che restino troppo poco robusti.
Questo perchè ho fissato il servo direttamente sul tappo, se tu lo fissi su delle staffe tra le centine allora puoi procedere anche con il balsa
Sent from my iCitofono using Tapatalk
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Baracca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 12, 18:08   #833 (permalink)  Top
L'avatar di melmoth
Mi son spiegato male... Il servo e' fissato al tappo, e questo l'ho fatto anche io in betulla da 1mm. I miei dubbi erano su come realizzare la struttura cui si avvita al tappo, anche perche' le mie centine sono in compensato con fori di alleggerimento, quindi non c'e' molto materiale su cui incollare. Per ora ho trovato una soluzione con una placchetta in compensato da 3mm incollata alle centine. Questa placchetta e' bucata in mezzo per far passare il servo, a sua volta fissato sul tappo da 1mm che si avvita al compensato da 3. Magari posto delle foto cosi' mi dite
Luca
Vecchio 04 febbraio 12, 19:09   #834 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
piastra "reggi supporto" servi
Luca
Capito! io ho usato volgare compensato di pioppo da 4mm per fare la piastra-supporto per la piastrina portaservo; le ho incassate tra le centine e poi incollate di testa sui fianchi delle stesse centine e sul fianco del longherone inferiore. Poi ho incollato sulla parte esterna la "normale" ricopertura in balsa da 1,5. Le fotine dovrebbero chiarire meglio delle parole.
Ardimentoso cimento in pendio-p1060879.jpg   Ardimentoso cimento in pendio-p1060876.jpg
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 12, 21:53   #835 (permalink)  Top
L'avatar di melmoth
Capito!
Io ho adottato una soluzione molto simile (la tua e' venuta meglio: io ancora fatico a fare tagli puliti e dritti ). Il vero problema che ho io e' che le mie centine non sono piene, quidi la superficie d'incollaggio e' minore.
Vorra' dire che mettero' un cavetto di sicurezza ai servi per non perderli in volo
Vecchio 05 febbraio 12, 23:06   #836 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Residenza: ROMA
Talking tagliabalsa e timori
Capito!
Sul compensato io veramente fatico a fare le curve ...... riga metallica + tagliabalsa.. incidi sopra.. incidi sotto in corrispondenza esatta .... spezzi a mano e bottarella di cartavetrata ... vengono dei tagli che più dritti non si può.
Unica avvertenza SERIA non forzare mai il taglio che se ti scappa il tagliabalsa, poi ti ricuciono al pronto soccorso Quindi attenzione, prudenza e senza fretta
Per l'incollaggio la "ciccia" la da in gran parte il rivestimento di balsa incollato all'esterno: se dovesse venir via quello temo ci sarebbe "ben altro" di cui preoccuparsi.
Vecchio 06 febbraio 12, 18:44   #837 (permalink)  Top
L'avatar di giammarco
Data registr.: 27-08-2008
Residenza: Fermo
sempre per chi sta facendo il Tempest, stasera 21.30 c'è il mitico Skizzo in Onda su Vip Channel con la 4a ed ultima puntata su questo modello. Stasera Costruzione dell'ALA
Benvenuti in VoloinPendio.it
non perdetela.
P.s: se vi siete persi qualche puntata potete rivederle nella sezione ON DEMAND.
se nasci poveru te poi arricchì , se nasci stuputu non puoi guarì
giammarco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 12, 20:25   #838 (permalink)  Top
L'avatar di ToninoSbt
Data registr.: 14-08-2011
Residenza: San Benedetto Tr.
Originalmente inviato da giammarco Visualizza messaggio
non perdetela.
Sci va bè! Ma il tuo che fine ha fatto?
Con i video a disposizione avresti dovuto farlo in uno skizzo!
Tonino
ToninoSbt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 12, 01:48   #839 (permalink)  Top
Residenza: Fermo
Originalmente inviato da ToninoSbt Visualizza messaggio
non lo sto facendo io..... ma il mio nipotino di 9 anni. Ovviamente ha i suoi tempi.....
non assomigtlia per niente allo Zio
Vecchio 07 febbraio 12, 11:09   #840 (permalink)  Top
L'avatar di melmoth
Domanda, forse stupida: c'e' un sistema per installare la spinetta di acciaio da 2.5mm di allineamento della giunzione delle semiali ?
Mi spiego. Nella centina numero 1 c'e' il buco che fa da invito a detta spinetta, la quale va affogata in un blocchetto di legno pieno, possibililmente duro. Siccome l'ala non e' piatta, ma ha un angolo definito dalla baionetta, anche il blocchetto che accoglie la spinetta andra' angolato. Evidentemente basterebbe incollare il blocchetto nella semiala e poi bucare col trapano sfruttando il buco di invito della centina numero 1, ma ho paura di sbagliare l'angolo, facendo cosi', e di rovinare pure la centina. In alternativa si puo' fare prima il buco e poi incollare il blocchetto. Insomma, voi come avete fatto ?
Luca
Proviamo a giocare tutti insieme? l' OT dell' ardimentoso cimento pendiistico Nextone Aeromodellismo Alianti 347 06 ottobre 11 10:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:59.
