20 gennaio 12, 14:56 | #781 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2008
Vabbè.. il mio quando è caduto per via della batteria poco si è fatto.. e quello che si è rotto è stato rinforzato meglio di quando era sano., ergo, se non si rompeva quel giorno, si sarebbe rotto la volta dopo in atterraggio. Bono Oldò che per far atterrare il tempest tuo, ho dovuto calvalcà la macumba.. non scendeva manco se gli sparavi ;) alla fine tirandogli il collo lungo il pendio è atterrato bene.
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) |
20 gennaio 12, 15:10 | #782 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2005 Residenza: volterra (PI)
Per ToninoSbT e Marchivan, non sò voi, ma io ho dato immediatemente corso alla procedura anti-jella standard (almeno 3 volte, dispari mi raccomando). io alla iella ( bellissimo ALLA IELLA ) non credo comunque mi associo e partecipo ardisaluti Ivan |
20 gennaio 12, 15:14 | #783 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
| Butterfly Citazione:
Comunque, con il butterfly che si ritrova adesso, farà una "staccata" che manco Valentino Rossi se la può sognare.... | |
20 gennaio 12, 17:30 | #784 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2010 Residenza: Torino
Ciao a tutti, la mia costruzione procede, un po' lentamente ma procede. Onde evitare di fare capperate, son qua a chiedere un parere. Vorrei predisporre il bestio per il gancio per la fionda, presumibilmente il classico chiodino ad L avvitato sul ventre. La posizione corretta mi pare sia stata identificata in 3 cm a prua del baricentro, cio' che mi intressa sapere e' se basta mettere un quadratino di compensato (2 mm bastano? e largo quanto? come tutta la fusoliera?) incollato sul balsa del ventre della fusoliera o devo adottare soluzioni strutturalmente piu' solide? Provvedero' anche a predisporre lo sgancio per il traino a prua, non si sa mai che possa tornare utile! |
20 gennaio 12, 19:07 | #785 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-03-2008 Residenza: Perugia
__________________ Comm'è!?? Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA | |
20 gennaio 12, 19:22 | #786 (permalink) Top |
| Gancio: ci provo....
O meglio, come lo farei io in assenza di altre dritte. Non un chiodo ad L, ma una bel tondino ad L da 3-4 mm filettato da una parte (li vendono anche già fatti allo scopo) . Due dadi con due rondellone a stringere il povero fondo di balsa, placcato sotto da un "quadrato" di betulla(1,5mm) da 2-3 cmq e sopra da un bel pezzo di betulla da 3mm (magari con qualche foro di alleggerimento) che va da una fiancata all'altra si appoggia sull'ordinata anteriore che sostiene l'ala. Due listelli di balsa sulla periferia del pezzo di betulla a rinforzare l'attacco sulla fiancata. Espossidica o alifatica quanto basta. Ecco io lo farei così, con quello che c'è in casa.... |
21 gennaio 12, 12:27 | #787 (permalink) Top |
Grazie Oldone, hai reso l'idea e piu' o meno credo faro' cosi'. Ho preparato un pacchetto di compensato composto da due strati da .8 e uno da 2, con alifatica, e sembra piuttosto rigido. Pesa 11 g, che non e' neanche pochissimo. Lo incollero' all'interno della fusoliera, sotto ai servi, abbinandolo a un foglio sottile all'esterno, e poi pacchetto con due rondelle, fischer e dado autobloccante. Il punto e' che tutto so ambaradan capita proprio sulla giunzione tra due fogli di balsa che compongono il ventre della fusoliera, spero che non sia un problema. Finira' che il bel sandwich rimarra' perfettamente intatto e sradichera' tutto il resto al primo lancio |
21 gennaio 12, 13:18 | #788 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
21 gennaio 12, 13:43 | #789 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
Ho visto il tempest di skizzo in costruzione, non avete speranze. Ha arruolato 27 gnomi che lavorano per lui durante la notte.... e si dice che siano dei superbi modellisti!
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up | |
21 gennaio 12, 13:56 | #790 (permalink) Top |
| Vero, ma il punto e' che la famosa giunzione e' proprio vicina al baricentro. Mentre la mia placca di rinforzo e' piu' spostata verso l'ordinata sotto al bordo d'attacco. Quindi la sovrapposizione sulla giunzione e' ridotta (diciamo 15mm), a meno di non fare la placca stessa piu' lunga. Alla fino sono pippe mentali legate alla mancanza di quella sensibilita' che deriva dalla pratica... se si rompe la rifaccio e amen! Tutta esperienza.
Proviamo a giocare tutti insieme? l' OT dell' ardimentoso cimento pendiistico | Nextone | Aeromodellismo Alianti | 347 | 06 ottobre 11 10:25 |
