Vecchio 12 gennaio 12, 09:42   #701 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Unhappy Sgancio... altro peso....
Originalmente inviato da Nextone Visualizza messaggio
L'unica regola non scritta, ma importante, è che per sganciare sia necessario dare timone a destra.
Per il resto il non regolamento è decisamente aperto.....
Se non è una "battuta politica", sono nelle peste...... Indovinare, prego, da che parte andrebbe il mio timone se usassi lo stesso servo per sganciare?
E se sganciassi dando timone a sx? Altrimenti dovrei far passare bowden e cavo sgancio nell'interuttore (letteralmente) o cambiare il giro del bowden (saldamente incollato) del timone ....
In alternativa, dato che il Tempest è spazioso come una SW, altro servo altro peso....
E quanto dovrebbe tirare un servo da sgancio? O meglio che peso dovrebbe avere? 5, 9 o 12 gr (o peggio) ?
Ardimentosi ringraziamenti
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 12, 10:35   #702 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da Oldone Visualizza messaggio
se sganci dando sinistra non cambia assolutamente nulla..
l'aliante non avendo elica non ha problemi di coppia o altro.
E' perfettamente simmetrico.
Robbè
PS: altro peso?
con tre gami te la cavi.. tanto davanti dovrai piombare...
WWW.AAVIP.IT
Ultima modifica di ranox : 12 gennaio 12 alle ore 10:39
Vecchio 12 gennaio 12, 10:44   #703 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
PS: altro peso?
L'unica cosa, destra o sinistra che sia, è mettersi d'accordo col trainatore, se tu viri a sx lui dovrebbe virare a dx e vice serva
www.masali.com
Vecchio 12 gennaio 12, 10:48   #704 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Troppe pippe mentali... Il modello mezzo secondo di tutto timone manco lo sente....
Sent from my GT-I9000
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 12, 11:21   #705 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
Problema risolto!
Non ci faccio lo sgancio!
Ho bilanciato con piombo da caccia e epoxy 30 minuti, adesso chi ci si mette a staccare il tutto per passare un bowden?
Proverò col velcro oppure mi faccio bastare la catapulta!
Intanto mi rimetto a fare il Musger, ieri sera ho ritirato fuori il tutto e sta sera si riparte!
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Baracca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 12, 11:33   #706 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Non è una battuta politica....
E non sei nella peste guarda la prima foto di quelle che ho postato, puoi fare così.
Robbè
PS: altro peso?
Non è un problema di coppia o altro...
Si è vero si può fare così, ma per convenzione, universalmente, il trainatore dopo lo sgancio vira a sx, riduce motore e picchia leggermente, l'aliante vira a dx cabrando leggermente.
È una regola base del volo a vela, come quella che prevede l'inserimento in termica con lo stesso senso di rotazione di chi la sta già girando.
Non si può sempre fare a muzzo, ogni tanto è bello fare le cose per bene.
Originalmente inviato da Skizzo Visualizza messaggio
Non sono troppo d'accordo, tieni presente che uno sgancio fatto come si deve ( con questo sistema) dovrà agire solo quando il direzionale raggiunge il massimo sella corsa.
E su un acro, mezzo secondo di tutto comando si deve sentire, in caso contrario è caso di rivedere il progetto del direzionale .
Ultima modifica di Nextone : 12 gennaio 12 alle ore 11:36
  Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 12, 11:56   #707 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Tu non stai per niente bene ragazzo...
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 12 gennaio 12, 12:06   #708 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Robbè
Effettivamente non sto benissimo, ho come una sensazione di......... Giramento di palle?
Se puoi spiegati meglio, per favore.
Se non ne hai voglia, pazienza, fate un po' come ***** vi pare.
  Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 12, 12:08   #709 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
in collaudo al pendio ho provato.. a dare tutto direzionale.. per simulare lo sgancio, poco poco si muove (ma proprio poco eh) il tempo è cosi' breve che neanche lo sente..
alla fine si tratta di dare una zappata rapida sul direzionale e subito riportarlo al centro, e sicuramente è più sicuro de velcro..
Io pero' metterò un bel servo.. i canali non mancano e lo spazio è molto, un bel servo che tira il doppio del peso del modello.. giusto per stare sicuri, trottole con il trainatore non ne vogliamo..
Vecchio 12 gennaio 12, 13:42   #710 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Residenza: ROMA
Smile State boni please - Servi Digitali
OK gente, per me basta così: ho info a sufficenza.
Penso di far fare al bowden/tondino presagomati un giro un pò curvo. Mi imbarcherò nell'impresa con parecchi "moccoli" di scorta, mi sà che serviranno tutti (pallini di piombo resinati)
Sgancerò con timone a dx.
Comando sul TX con mix piazzato sulla leva/pulsante allievo maestro.
@ NEXTONE : Sto' ARDIMENTOSO CIMENTO si stà rivelando una miniera di "novità" e di "ripassi", anche se spesso devo prendere atto di star scoprendo l'"acqua calda"
L'ultima scoperta è che i miei Corona DS339MG Digital Servo (attento BARACCA) con la batteria quasi completamente scarica smettono letteralmente di muoversi (il che è ovvio!) mentre gli altri Corona DS939MG Digital Servo continuano a muoversi (se pur "soffrendo").
Visivamente, sconcerta parecchio vedere che cabra e direzionale smettono contemporaneamente di funzionare mentre fai il programma alla radio
Così, ad occhio, i DS339 assorbono molto di più dei DS939, e, con la batteria NiMh alla frutta, buttano giù la tensione sotto il loro valore di soglia utile.
La cosa in sè non mi preoccupa più di tanto, ma oggi farò delle prove alimentando la RX con un alimentatore (serio!) fino ad individuare la soglia (volt e ampere) in cui smettono di funzionare.
Con le mie Nicad 1200 non dovrei aver alcun problema! Al limite, lipo + ubec e tanti Ardimentosi saluti!
Proviamo a giocare tutti insieme? l' OT dell' ardimentoso cimento pendiistico Nextone Aeromodellismo Alianti 347 06 ottobre 11 10:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:36.
