11 gennaio 12, 11:29 | #691 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
| ciao! Citazione:
Bene, ci si risente! Grazie per la proposta! Devo vedere come far passare il bowden attraverso zavorra; fattibillissimo ma rognosetto perchè ho spostato tutto in avanti ed ho pochissimo spazio. Lavoro per la prox settimana. Ti tengo al corrente! Ari-grazie! O.T. Nel frattempo non sono stato con le mani in mano! Ho svolazzato con un vari motoalianti, meglio di tutti un Pearl da 1,5m ed ho pronto per il collaudo un altro motoaliante un Falcon600 Aitronics motorizzato. Per il 2012 ho in canna altri 2 alianti puri (vecchi e un pò malconci, da rimettere bene in sesto), ma bellissimi , lasciati lì ad ammuffire da due amici sconsiderati: Salto WIK e CALIF Aviomodelli. Avranno dall'origine uno sgancio "standard" e non avrai scampo! fine O.T. | |
11 gennaio 12, 11:43 | #692 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Per lo sgancio: partendo dal servodirezionale, montaci una squadretta a du bracci. uno/due al direzionale e sul braccio esterno che sta vicino la fiancata delal fusoliera metti un tondo in acciaio da 1mm. lo fai passare dentro un pezzetto di bowden incollato internamente alal fiancata stessa fino quasi alla prua del modello. da fuori col dremel tagli (dopo aver tolto temporanemanete l'acciaio) fiancata e bowden.. bastano 4/5 mm. Lì passeremo la cappiola del traino... spero sia chiaro. PS: se altri "ardimentosi" ne avessero bisogno, visto il periodo di scarse condizioni, in zona Roma... fateci sapere Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
11 gennaio 12, 15:03 | #693 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2011 Residenza: San Benedetto Tr.
@ Skizzo: il font si chiama BATAVIA @ proposito di traino: Non ve l'ho detto, ma stanco della limitata quota della fionda mi sono fatto trainare, niente sgancio! Ho attaccato un pezzo di strap sotto il modello e l'altro pezzo sul cavo, finchè il tiro è regolare va tutto bene, basta che cabri viulentemente e lo strap si stacca! ..provare per credere!
__________________ Tonino |
11 gennaio 12, 15:57 | #694 (permalink) Top | |
| ma daiii! Citazione:
11 gennaio 12, 17:48 | #695 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-03-2008 Residenza: Perugia
__________________ Comm'è!?? Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA | |
11 gennaio 12, 18:43 | #696 (permalink) Top |
UserPlus | Pezzo di velcro sotto la prua del modello. altro pezzo di velcro attaccato al cavo di traino. I due pezzi di velcro devono avere una dimensione.. "giusta" ne troppo piccoli (sgancerebeo in decollo) ne troppo grandi (non sgancerebbero affatto).. Obbligo di sgancio di sicurezza presente sul trainatore.. quindi non trainatelo con modelli non adeguati allo scopo. se il trainatore è bravo e tu non fai casino con il modello a rimorchio fai quota. se fate casini deve sganciare il trainatore. Il modello potrebbe soffrire tuttop il peso del cavo proprio in punta. Se tutto va bene, e se il vento non fa strani giri, se la dimensione dello stratch è adeguata, si riesce a sganciare decentemente cabrando violentemente. Tutto sommato la cosa è un pò troppo piena di incognite fuori controllo. Di traini del genere ne ho visti e fatto qualcuno. Prima di azzeccare tutte le dimensioni dello "stratch" 50% dei traini finiscono in vacca, di questi un buon 25% finiscono con un sacco nero Lo sgancio meccanico comandato da servo è tutt'altra cosa. funzione benissimo sul piccolo come su alianti da svariati metri.. Robbè
11 gennaio 12, 19:39 | #697 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2008
Bowden, taglio laterale e via.. questo è un esempio.... sarebbe da mettere un bowden di lato alla fiancata, praticare una fieritoia, farci scorrere il filo da 1.5mm che va a un servo, o a quello del direzionale, piu facile a fare che a scriverlo..
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) | |
11 gennaio 12, 21:36 | #699 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| tre centimetri di femmina sotto il muso per un aliante da 700 grammi, circa 1 cm. di sovrapposizione (anche un pelo meno) meglio uno sgancio involontario che essere impossibilitati a sganciare in condizioni di emergenza. ps) fatti un centinaio di traini con il velcro, dal mini valentino al blade xxl .... mai portato a casa nulla nel sacco nero. ( o meglio, nulla per problemi di traino..) Ultima modifica di Nextone : 11 gennaio 12 alle ore 21:39 |
Proviamo a giocare tutti insieme? l' OT dell' ardimentoso cimento pendiistico | Nextone | Aeromodellismo Alianti | 347 | 06 ottobre 11 10:25 |
