Vecchio 10 ottobre 11, 19:03   #51 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Originalmente inviato da Tonino84 Visualizza messaggio
infatti è proprio quello che sto facendo? ;-)
regà 5 è tanto!
sono 2mm in più a longherone.. che fanno 4 in totale..
prevedo problemi (no sto in ufficio e non ho il disegno a portata di mano) sulle ultime centine... cercate qualcosa di 3x8..
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 11, 19:06   #52 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino84
Data registr.: 20-01-2005
Originalmente inviato da sandali Visualizza messaggio
regà 5 è tanto!
No no.... sto cercando di piallare per portare il tutto agli originali 7x3 mm...
Tonino
Tonino84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 11, 19:11   #53 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
ah ok allora bene!..
io trovando il pino 8x3 ho preferito ingrandire lo scasso.. sia mai ci faccio pure un paio di picchiatoni
Vecchio 10 ottobre 11, 19:14   #54 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
regà 5 è tanto!
se ci son problemi con le ultime centina, basta sfinare il longherone gli ultimi 15cm.. in modo da portarlo a misura.. altrimenti si (rischia che si) creano troppi punti (dubbi o) deboli, meglio usare il longherone sfinato solo sulla parte piu larga, eventualmente poi carteggiando per rimuovere eventuali taglietti io piantate di piallino che creerebbero le cricche, piallare un longherone cosi sottile di piatto e poi carteggiarlo la vedo dura!!!... e anche un po' ucas
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 10 ottobre 11, 22:19   #55 (permalink)  Top
Data registr.: 12-09-2009
Residenza: mondovi-prato nevoso
che
che modello mi consigliate x volo da pendio!!! cioe per termicare...
condor7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 11, 22:31   #56 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
muble muble....guardate che vi stò tenendo d'occhio eh??
sul fatto di appesantire il modello vedete un po' voi, io con il mio ho volato più di una volta con vento a 50kmh e vi posso assivurare che è una figata, con pollici allenati ci giochi davanti al "Becco" come un fun fly, con pochi patemi d'animo, vista la spesa contenuta per la realizzazione del modello. Per quanto riguarda i longh. alari, lo spessore non dovrebbe essere + di 3 mm. infatti, come vedete sul progetto della pianta alare, il longh. nella parte finale, andrà giuntato per cambio di direzione, per rendere quest'incollaggio sicuro, ho pensato di sovrapporgli sopra e sotto altri due pezzi della spesso, ( infatti nelle centine interessate gli scassi sono NON profondi 3 mm ma SEI!!) poi il tutto andra a solisificarsi durante l'applicazione della balsa a vena verticale.
Per le picchiate le regge direi, ottimamente, l'ala ha poco allungamento ma con una generosa corda, quindi il tutto è sinonimo di robustezza, all'etremità la forza di flessione è attenuata anche dai terminali alari i quali salgono di qualche grado verso l'alto.
Buon divertimento,
Giulio C.
Cornia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 11, 22:35   #57 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Originalmente inviato da condor7 Visualizza messaggio
Prima cosa: volo da pendio di solito è Termo/Dinamico, il volo solo per "termicare" è principalmente con aerotraino in pianura....
Certo, esistono pendii ove si vola per il 90% con sola termica, soprattutto i pendii a bassa quota.
Consiglio? Dipende sopratutto dalla tua esperienza sia nel pilotaggio che nella costruzione e nella conoscenza di come saper sfruttare le correnti asensionali.
CIao!
Vecchio 11 ottobre 11, 09:35   #58 (permalink)  Top
L'avatar di Pilota Solitario
Data registr.: 22-09-2011
Residenza: Da qualche parte, laggiù
Chiedo venia, Sior Giulio, onde non comprare materiale superfluo o, peggio ancora, in quantità inferiore a quello realmente necessario per realizzare il modello, saresti così cortese da stilare un elenco dettagliato di tutto ciò che occorre?
Grazie anticipatamente.
Con simpatia, Enzo
________________
VIVA CORNIA!!
quando ci vuole ci vuole
Pilota Solitario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 11, 10:28   #59 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Io ho il problema contrario, a casa ho tiglio da 5x3, pensavo di incollarci 3 guancette di tanganica da ricopertura di spessore 0.6mm per arrivare a 6.8mm, se ben incollato non dovrei avere problemi, alla fine viene fuori una trave lamellare, voi che dite?
altra cosa x Giulio:
Originalmente inviato da Cornia Visualizza messaggio
Io non le ho mica trovate ste centine (dovrebbero essere la 7 e probabilmente la 6 e la 8) dove lo scasso del longherone è profondo 6, comunque da disegno cad ci vuole un attimo a metterle a posto...
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 11, 11:22   #60 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
oggi vedrò di rimetterci le mani anche io,
ecco dove ero rimasto:
fatto scaletto,
fatte ordinate,
tagliate 5 centine.
L'unica cosa che "m'impensierisce" nonostante le rassicurazioni di Giulio è la giunta sul longherone dove inizia la freccia dell'ala, ma allo stato attuale la teoria mi da torto, prevedo bei rinforzi con betulla da 0,8 vena verticale
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Baracca non è collegato   Rispondi citando
Proviamo a giocare tutti insieme? l' OT dell' ardimentoso cimento pendiistico Nextone Aeromodellismo Alianti 347 06 ottobre 11 10:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:01.
