Vecchio 14 dicembre 11, 02:00   #531 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Angry cavi del cxxxo!
Allora ho affrontato un casino non previsto.
Ala finita, ricoperta e vado a passare i cavi dei servi Alettoni e Flap nelle cannucce da bibita che ho inserito come passa cavi.
Che ve lo dico affà?
Non ci passano.
Ci vanno per forza le cannucce grandi da coctail; quelle "normali" vanno usate per le bibite e basta!
Smoccolata d'ordinanza e poi avrei pensato di risolvere così: arrivo con 4 fili (2 alimentazione e 2 segnale, che grazie a Dio passano nella cannuccia) alla prima piazzola servo e poi proseguo verso la seconda con i 3 fili standard.
Il tutto al prezzo di una prossima devastazione di tempo indecente tra taglia collega e salda (sull'ala già ricoperta)
Non c'è niente da fare, quando penso di aver quasi finito sono si e no poco oltre la metà dell'opera, parlando in termini di tempo.
Ardimentoso smoccolamento
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 11, 02:25   #532 (permalink)  Top
L'avatar di marchivan
Data registr.: 27-12-2005
Residenza: volterra (PI)
Originalmente inviato da Oldone Visualizza messaggio
Non ci passano.
anche io avevo pensato alle cannucce , ma dopo aver provato a farvi passare i cavi le avevo scartate e avevo risolto così,
http://www.baronerosso.it/forum/atta...o-pendio-7.jpg
mi dispiace per lo smoccolamento.
Ivan
marchivan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 11, 09:57   #533 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Residenza: ROMA
Angry cavi "ritorti"
Non ci passano.
Premetto che uso una FrSky 2.4 GHz telemetrica 8ch.
Non ho previsto anellini di ferrite, malgrado il cavo più lungo sia sui 70 cm
Ho usato tutti servi digitali
I cavi che ho usato, sono le prolunghe servi tipo graupner quelle col filo robusto e "attorcigliate".
Una opinione sulle soluzioni possibili (quelle che mi sono venute in mente) please:
1 - sostituisco tutte le prolunghe, ma con cavi sottili (tipo hitec), a parte la solita 10ina di euro buttati nella spazzatura, mi stò facendo "seghe mentali" sulla corrente che deve passare per i cavi per via dei servi digitali.
2 - "srotolo" i fili per tutta la loro lunghezza: in questo modo ci dovrebbero passare (farò prima una prova con spezzoni e cannucce di scorta). Dubbi terribili sul fatto che ci possano essere degli "accoppiamenti elettromagnetici" indesiderabili tra i fili segnale.
3 - faccio come ho detto in precedenza: fili di alimentazione comuni (quelli del cavo più lungo - servo alettone), filo segnale del servo flap singolo, "spillo" l'alimentazione per il servo flap dal cavo del servo alettone con opportune saldature.
Opinioni?
Ardimentosi ringraziamenti
Vecchio 14 dicembre 11, 12:59   #534 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
¡sdɐld ı oɥ uou oı ɐɯ 'oplɐɔ ɐ ɐlloɔ ıp ıʇund ıǝp uoɔ ǝlopuɐɯɹǝɟ ǝɥƃunloɹd ǝllǝp oʇɐɯǝʇsıs oɥ ıod ǝ 7# ɐllɐ ouıɟ ǝuıʇuǝɔ ǝl oʇɐɹoɟ ǝʇuǝɯǝɔıldɯǝs oɥ oı
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Baracca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 11, 13:30   #535 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Opinioni?
Usa 2 fili per le alimentazioni e 2 per i segnali per un totale di 4 invece che 6 fili..
Nel pozzetto dei flap, derivi l'alimentazione e segnale del flap poi prosegui con 3 fili verso l'alettone.
Accoppiamenti EM pochi dato che il segnale non va sotto a zero, ma solo a 0 quindi l'induzione è più complicata da creare, inoltre il percorso dei gialli accoppiati è poco, troppo poco per generare induzioni.
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 11, 13:36   #536 (permalink)  Top
L'avatar di ToninoSbt
Data registr.: 14-08-2011
Residenza: San Benedetto Tr.
Ma sicuro che state bene???
Odone, io metterei 4 fili, magari rosso e nero un pò più grassi!
Con 2,4Ghz non dovresti avere problemi di interferenze tenendo i fili
stesi. comunque li puoi schermare con una calza metallica saldandola
ad un solo lato al negativo.
Prendi un pezzo di cavo di antenna TV, togli la calza e infilaci i tuoi fili.
Fermala ai due estremi con un giro di nastro e ad un lato riportala
a massa (negativo). Ti aumenta un pochino lo spessore ma dovresti passarci.
Ho provato con 4 fili da 0,25mmq e schermo e si infila.
A te l'ardua sentenza!
Tonino
ToninoSbt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 11, 16:30   #537 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Residenza: Perugia
questo è quanto ho fatto durante un'oretta di pausa pranzo:
Ho incollato il bordo d'entrata della semi ala Dx e il longherone dove è stato tagliato via l'alettone, ho trasferito il disegno delle tips su balsa da 20mm e le ho tagliate (mo me tocca sagomalle ) e ho fotografato la fusoliera.
Ardimentoso cimento in pendio-tipstempest.jpg   Ardimentoso cimento in pendio-tipstagliate.jpg   Ardimentoso cimento in pendio-fusotempest.jpg
Comm'è!??
Vecchio 14 dicembre 11, 17:18   #538 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Residenza: ROMA
Talking giornataccia
Oggi mi sta andando buca, su vari fronti.
Ho letto (si fà per dire) una precedente risposta di BARACCA sforzandomi a leggere a "capasotto" alla seconda riga ho realizzato che avendo un potatile, potevo semplicemente girarlo.
E' una giornataccia.
Poi sto ciclando e riciclando un pacco RX nuovo nuovo di KAN 1800 e non riesco a tirarne fuori più di 1350 mAh. Al momento assomiglia molto di più ad un "pacco" che ad un pacco batterie.
L'ho già detto che è una giornataccia.
Fortuna che si sia convenuto sulla soluzione 4 fili.
Se pò fa!
Mi sento sollevato.
Mi fa un pò rabbia pensare che in origine avevo deciso di fare così con un cablaggio "homemade".
Poi mi son detto "dai non fare lo spilorcio e comprale 'ste quattro belle prolunghe nuove"!
Sapete come è andata a finire.
Va bè, stasera si salda!
Vecchio 14 dicembre 11, 17:25   #539 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Residenza: ROMA
facile facile
Originalmente inviato da Baracca Visualizza messaggio
.......da 20mm e le ho tagliate (mo me tocca sagomalle )
Eccheccevò: basta togliere il balsa in eccesso
Vecchio 14 dicembre 11, 17:31   #540 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
pensa che frustrazione se c'avevi un tablet, l'unica era girarti te a testa in giù!
www.masali.com
Proviamo a giocare tutti insieme? l' OT dell' ardimentoso cimento pendiistico Nextone Aeromodellismo Alianti 347 06 ottobre 11 10:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:21.
