Vecchio 09 dicembre 11, 15:07   #491 (permalink)  Top
L'avatar di ToninoSbt
Data registr.: 14-08-2011
Residenza: San Benedetto Tr.
Il Tempest è li fermo che aspetta il collaudo,
guardandolo bene ho deciso di fare un'ultimo intervento
prima del collaudo. Tappare quel brutto ed inefficente
cratere tra ala e alettone! Qualche strisciolina di PVC
trasparente ed un pò di biadesivo dovrebbero sicuramente
permettermi di allungare la planata! Non avrò riscontri perchè
non ha mai volato, ma intanto lo faccio!
Tonino
ToninoSbt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 11, 19:53   #492 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Thumbs up Ok
Originalmente inviato da ToninoSbt Visualizza messaggio
PVC da 0,4 mm immagino
Anche sopra i flap, non ci starà male
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 11, 20:02   #493 (permalink)  Top
L'avatar di marchivan
Data registr.: 27-12-2005
Residenza: volterra (PI)
Questa cosa mi interessa, se ho ben capito il tappare il vuoto tra ala e alettone migliora l'efficenza dell'ala?
Se è così lo posso fare anche io, ma dimmi va messo sopra e sotto o basta da una parte?
Ivan
marchivan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 11, 20:22   #494 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
In che senso?
io ad esempio ho smussato il bordo d'entrata dell'alettone a "30°"(+o-) di modo che posso unirlo all'ala con del nastro adesivo!
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Baracca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 11, 20:55   #495 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Residenza: ROMA
Originalmente inviato da marchivan Visualizza messaggio
Ivan
E' un espediente per migliorare la continuità del flusso d'aria che investe la zona tra parte fissa e parte mobile (ala e superfici di comando dell'ala).
Quindi va posto dalla parte opposta delle cerniere (se sono sul dorso o sul ventre); se le cerniere sono nel mezzo lo vedo molto UCAS (aggiusti la cosa da una porte e la peggiori dall'altra, immagino). Comunque dovrebbe funzionare, sicuramente non peggiora nulla; al pù non serve a niente: quindi è un buon UCAS!
Vecchio 10 dicembre 11, 11:08   #496 (permalink)  Top
Intendevo questo!
Il PVC come dice Oldone è da 0,4mmm va bene anche quello
delle scatole delle camicie o quello che si vende in
cartoleria per rilegare. Striscia di biadesivo di 6/7mm per
attaccarlo dalla parte dell'ala, e leggera piegatura per
tenerlo aderente all' alettone anche quando questo
si solleva!
Tonino
Vecchio 10 dicembre 11, 11:27   #497 (permalink)  Top
Vi ringrazio per le spiegazioni, io ho messo le cerniere in mezzo e allora lascerò tutto com'è, comunque lo terrò presente per le prossime costruzioni quando faccio le cerniere con il nastro adesivo.
Di solito le cerniere in nastro le faccio sull'estradosso, voi come fate?
grazie
Ivan
Vecchio 10 dicembre 11, 11:44   #498 (permalink)  Top
L'avatar di Franz DAG
Data registr.: 30-12-2008
Residenza: Tri Plok
Immagini: 3
Se vogliamo proprio getterci nell'UCAS....
I modelllisti "di una volta" usano del normale nastro adesivo trasparente, il Cristall 3M magari che è più rigido dei normali, dopo averlo incollato sull'ala, si sporca di borotalco la parte sporgente per non farlo incollare sull'alettone...
Va bene preferibilmente su ali bianche...
Franz
...i miei modelli...
...dal modellismo al puzzle in 2 secondi...®
Franz DAG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 11, 14:12   #499 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Mi sa che oggi collaudo al tuscolo...
Vediamo se trovo un "aiutante" per l'eventuale filmato
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 11, 16:56   #500 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Collaudato!!! vola troppo bene
stasera posto il filmato!
Sent from my GT-I9000
Proviamo a giocare tutti insieme? l' OT dell' ardimentoso cimento pendiistico Nextone Aeromodellismo Alianti 347 06 ottobre 11 10:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:02.
