Vecchio 09 ottobre 11, 23:46   #41 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da Nextone Visualizza messaggio
Sto giusto pensando a come fare i tubi porta ballast..... (tubi, plurale!)
Basta una piastrina di betulla resinata in fondo alla fusola sotto il CG con un bullone che sporge di uno o due Cm .... fai quattro lastrine da 50 gr con un foro al centro, ....... un dadino per fermarle e zavorri alla bisogna
Vecchio 10 ottobre 11, 00:00   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Bell'idea! Zikuramenten io faren
Sent from my iPhone using Tapatalk
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Baracca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 11, 12:32   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Buongiorno!!
Ieri ho tagliato tutte le centine, dalla 4 alla 14, in balsa da 2..
Stasera mi sa che faccio le prime tre in pioppetto
Per i pezzi del direzionale e del quota, mi sa che taglio 3 strati di balsa da 2 , e quello centrale con vena invertita a mo di compensato, incollata dovrebbe aumentare la resistenza (il fatto è che la balsa da 6 non l'ho a portata di mano)
Ho trovato i longheroni in pino 8x3, ho qundi modificato lo scasso sulle centine per aggiungere il MM mancante..
A ovviamente sto filmando il tutto per fare le puntate di VIP Channel
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 11, 12:46   #44 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino84
Data registr.: 20-01-2005
Originalmente inviato da sandali Visualizza messaggio
Buongiorno!!
Con i longheroni è davvero un bel problema...mi sa che giulio li taglia a casa a seconda della misura che vuole... 7x3 non c'è traccia da nessuna parte....dovrò comprare anche io l'aggeggio della proxxon per tagliare i listelli....
Tonino
Tonino84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 11, 13:06   #45 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
LISTELLO TIGLIO 3X7
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 10 ottobre 11, 13:13   #46 (permalink)  Top
Il problema è che comprare solo qualche listello per posta non è che sia il massimo..cercherò meglio per la zona!
Tonino
Vecchio 10 ottobre 11, 14:38   #47 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Tonino84 Visualizza messaggio
ma si adattane uno qualsiasi di dimensioni analoghe..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 10 ottobre 11, 18:32   #48 (permalink)  Top
Ho trovato dei 10x5 in tiglio...vedrò di segarli alla meglio....
Tonino
Vecchio 10 ottobre 11, 18:55   #49 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
col piallino.. li tiri a 7x5
e via..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 10 ottobre 11, 18:57   #50 (permalink)  Top
e via..
infatti è proprio quello che sto facendo? ;-)
Tonino
Proviamo a giocare tutti insieme? l' OT dell' ardimentoso cimento pendiistico Nextone Aeromodellismo Alianti 347 06 ottobre 11 10:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:41.
