Vecchio 30 novembre 11, 21:10   #441 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da Oldone Visualizza messaggio
Il problema che "io" ho trovato è la difficoltà a saldare più fili (intendo le alimentazioni) sul un solo "piccolo" pin maschio, il tutto senza fare cortocirquiti nè all'immediato, nè in futuro.
Comunque l'ho già usata anch'io per un'ala a 4 servi, ma è stata una vera faticata
Invece la presa Sub-D è più "spaziosa", i pin hanno una "cava" predisposta per la saldatura, e penso sia più facile far "bene" il lavoro.
Per quanto riguarda la qualità dei contatti (ho usato delle Sub-D con contatti dorati, come la MPX) dovremmo essere lì, immagino.
Che ne pensi?
A proposito, penserei di "razionalizzare" i collegamenti modificando la "pinnatura": alimentazioni al centro e segnali all'esterno.
Accosti i 2-3 fili e li infili in un pezzetto di termoretraibile (1cm) li spelli lunghi e torci insieme le treccine di rame ben strette e le stagni bene poi tagli a 5mm e stagni sul pin della spinetta tiri giù il termoretraibile e lo scaldi e avanti il prossimo.
Vecchio 30 novembre 11, 22:33   #442 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Talking Connettore Sub-D
Per CECCO Ho già fatto di peggio: ho "crimpato" un pezzetto di lamina di rame intorno ai fili spellati li ho saldati e poi ho calato il termoretraibile.
Ma ci sono diventato vecchio a fare un lavoro pulito ed affidabile (anche perchè un paio di "accoppiamenti" sbagliati mi sono scappati ..... e valli a rifare....).
Come dici tu, invece, dovrebbe essere un pò più veloce. 'Mo ce provo, tanto torna buono anche per il Sub-D....
Per ToninoSbt mi pare una giustissima considerazione: è mooolto meglio che i nemici stiano lontani... farò così ed aggiornerò il file piedinature.
Per tutti gli altri amici, l'uso del Sub-D, a pelle mi "tira" di più; c'è da dire che l'alimentazione è distribuita su più pin, il che è un bene (maggiore amperaggio e doppio numero di contatti). Poi, asportando il guscio metallico del maschio e con un pezzetto di termoretraibile della giusta dimensione, viene un lavoro pulito pulito.
Va bè, poi ho già tutto pronto sul tavolo operatorio....
Ardimentosi saluti
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 11, 22:44   #443 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Ardimentosi saluti
se stai usando le prese RS232 dei pc, ti direi di non farlo, gia sperimentato, vanno bene per un po' poi i contatti si "lascano" e potrebbero sfrigolare un po', certo sul modello in questione con i servi che utilizza potrebbe andar bene.. ma a sto punto ti consiglio quelli verdi fatti apposta per uso modellistico...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 30 novembre 11, 23:18   #444 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Residenza: ROMA
Talking Allora sia MPX forever!
Sono quelle .
Me l'immaginavo che c'era 'na sola
Va bè, non ho rovinato nulla e ho speso in più un euro giusto giusto.
Ho solo costretto un bel pò di brava gente a ragionare sull'acqua calda.
Mettiamola così: abbiamo ripassato la materia!
Vecchio 01 dicembre 11, 11:15   #445 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Sono quelle .
Ma i connettori multiplex verdi ve fanno popo schifo?
Uno a semiala e passa la paura...
Sent from my GT-I9000
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 11, 11:24   #446 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da sandali Visualizza messaggio
ma si dai che ci abbiamo provato tutti ad usare qualcosa di "diverso" (ehm non intendo argomenti sessuologi )
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 01 dicembre 11, 14:14   #447 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Residenza: ROMA
Talking mpx...mpx...mpx......
Me so' arreso, me so' arreso
Abbasso i Sub-D viva gli mpx verdi
Piuttosto il fatto di saldare al connettore femmina (lato rx per capirci) anche un cavetto/presa per la batteria rx (di quelli normalissimi) con lo scopo di evitare una Y e/o perdere un canale e diminuire la corrente che gira per le "pistine" della RX, può essere una buona idea o è solo UCAS?
Qualcuno ci ha sicuramente già provato! Che se ne sà in merito?
Vecchio 01 dicembre 11, 14:33   #448 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
E' abbastanza UCAS...........
Se è vero che la maggior parte dei servi è in ala e che quindi il consumo maggiore è lì, è anche vero che i servi in ala non sono indispensabili come il servo del cabra....... comunque assicurati che la sezione dei fili sia adeguata e dai connettori porta alla RX almeno 1 coppia per polarità ......
Vecchio 01 dicembre 11, 15:09   #449 (permalink)  Top
L'avatar di ToninoSbt
Data registr.: 14-08-2011
Residenza: San Benedetto Tr.
Sono d'accordo in parte sull'affidabilità dei D-Sub!
E' questa una categoria di connettori che ha subito nel tempo
le più intricate metamorfosi, originariamente prodotto negli USA
dalla ITT Cannon è oggi disponibile in una vasta varietà di versioni
che vanno dal puro "escremento" al pezzo da gioielleria, con prezzi che vanno
da qualche centesimo a diverse decine di Euro al pezzo!
I più economici, con struttura in lamiera stagnata e contatti tranciati e stagnati,
sono il peggio che si possa trovare nell'affidabilità di un connettore.
Oltre che "lascarsi" si ossidano facilmente sia dentro che fuori.
Nel lato opposto della bilancia troviamo il top, quelli usati nelle apparecchiature
professionali e militari, contatti torniti e dorati, house in acciaio e resina.
C'è sul mercato anche una versione a buon prezzo che utilizza contatti torniti e dorati che "non lasca"
e offre una ottima alternativa agi MPX, riuscendo a "portare"
correnti più elevate senza problemi di contatto.
Li ho usati diverse volte e non ho mai avuto problemi, sicuramente non sono
l'anello debole della nostra catena RX!
Una foto, per chiarirvi le idee su questo tipo di contatto
( chiaramente anche la femmina deve essere tornita, ma avendo questa il contatto
interno, si può verificare a vista solo dalla parte posteriore!)
Tonino
ToninoSbt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 11, 15:36   #450 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Residenza: ROMA
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Bè, alla rx ci vanno tutte le spinette servo, sto' diavolo di "coppia mpx" stà solo nel mezzo, quindi di sezione per alimentare dalla "presa aggiunta" rx ed i servi di fusoliera ce n'è in abbondanza. N'è vero?
O.T. Va bè, qui cè la motivazine per cui parlo, parlo ma non saldo: tempo fà volevo alimentare una rx con le lipo 3s ed ho aggiunto un UBEC, ma non mi piaceva il tipo di spinotto di collegamento previsto dal costruttore per "spillare" dalle batterie lipo; così ci ho saldato il solito connettore tipo servo.
Risultato tutto uniforme e nessun connettore "fuori standard".
Chevvelodicoaffà... un attimo di distrazione ed ho connesso la rx direttamente alle lipo 3s. RX salva (FrSky HV) e due amatissimi servi JR "svampati" con tanto di fumatina.
Quindi, come diceva mio padre, "misura 5 volte, taglia 1 volta" ! e, mutuando, nello specifico "parla 5 volte, salda 1 volta"
Fine O.T.
Vado a lavorare, che ancora sono molto lontano dal collaudo.
Saludos a todos
Proviamo a giocare tutti insieme? l' OT dell' ardimentoso cimento pendiistico Nextone Aeromodellismo Alianti 347 06 ottobre 11 10:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:01.
