19 novembre 11, 02:04 | #381 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2005 Residenza: volterra (PI)
Praticamente finito, mi manca solo di finire la cappottina incollare le ali e mettere la ricevente che per ora non ho. i pesi sono questi 306 grammi la fuso 510 le ali per un totale di 816 grammi, c'e da aggiungere un po' di colla per le ali e la ricevente ma penso di stare sotto i 900. Ora vengo (per me) alle dolenti note, e quì spero che venga un aiuto da voi,: ho provato a mettere la pila che penso di usare che pesa 126 grammi e,per trovare il bilanciamento a 7 cm come dice il disegno ho aggiunto del peso in punta ho aggiunto del peso in punta ho aggiunto del peso in punta ho aggiunto del peso in punta ho aggiunto del peso in punta fino ad arrivare a 295 grammi+ la pila 126 per un totale di 421. A me sembra che sia un po' troppo, oppure no ? essendo il primo aliante che faccio non ho idea se va bene o no,illuminatemi voi. grazie Ivan |
19 novembre 11, 02:16 | #382 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il peso non è detto che sia un problema, anzi, un aliante un po' sovrappeso fila di più e spesso diventa anche più efficiente
__________________ www.masali.com | |
21 novembre 11, 09:17 | #386 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
| cappottina Citazione:
Al momento però ho "benaltri" problemi... tipo tamponatura profilo ala sx imbarcata, alettone dx con spessore sbagliato. Fino ad ora ho provato con carta vetrata e pesi. Niente da fare Oggi passo alle maniere forti e 'ste cose le metto a posto per forza . Infine nei miei tanto sbandierati conti sui pesi (quelli fatti a spannometro) non ho mai consideraro la zavorra di bilanciamento..... | |
21 novembre 11, 11:40 | #387 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2008 Residenza: Perugia
La cappottina è un problema che sto cercando di posticipare il più possibile! mi devo decidere ad imparare a termoformare. La veggo dura Maremmacignala!
__________________ Comm'è!?? Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA |
21 novembre 11, 15:36 | #388 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2011 Residenza: San Benedetto Tr.
La capottina non è fatta sottovuoto, ma stirata a mano! Faccio il modello in styrodur ricoperto con due strati di fibra da 160gr, o se volete in legno. Il foglio di PVC (0,8mm) lo fisso a due pezzi di legno ( sul lato lungo), che fungono anche da maniglie. Scaldo il PVC passandolo sopra un Phon industriale, poi appoggio, stirandolo sulla forma ( lisciata a dovere!), ...non respirate per 10 secondi ed il gioco è fatto!! Chiaramente questo sistema non sempre è valido, ma per questo tipo di capottina va benissimo! Provare per credere! PS. Guardatevi il video di Elio Fornaciari su VIP channel, uso lo stesso sistema in scala ridotta! Eh! Eh! Eh! Publicità non tanto occulta!!! Benvenuti in VoloinPendio.it
__________________ Tonino |
21 novembre 11, 18:20 | #389 (permalink) Top |
User |
fate lo Stampo maschio della capottina, con balsa o legno qualunque, stando leggermente abbondanti con le misure sotto e dietro, quando e ben levigato e formato, segnate con un pennarello la "sagoma" della capottina (dove poi dovrete tagliare la capottina) prendete poi una bottiglia (meglio se della cocacola versione bottiglia liscia) dell'acqua gassata (gassata percheì e piu spessa) tagliatela sul fondo, infilate il maschio della capottina e stringetelo con altri spessori sul sotto, in modo che il legno sia ben premuto sulla plastica della bottiglie e assicuratevi che non si muova, scaldate poi con una pistola termica o con il phon, il culo della bottiglia che si chiuderà incastrando meglio il master, poi scaldate senza esagerare il sotto, poi il sopra sulla capottina.. e vedrete che la bottiglia restringendosi prenderà la forma del master in legno, quando avrete finito, con un dremel con lama da taglio (o un cutter ) ritagliate la capottina seguendo le tracce fatte in precedenza con il pennarello.. ed ecco una bella capottina pronta all'uso
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
21 novembre 11, 20:33 | #390 (permalink) Top | |
l'elevato restringimento che doveva fare la bottiglia sulla parte anteriore della capottina mi hanno sconsigliato questo metodo, comunque provate lo stesso, magari con le bottiglie blù viene qualcosa di speciale!
__________________ Tonino | |
Proviamo a giocare tutti insieme? l' OT dell' ardimentoso cimento pendiistico | Nextone | Aeromodellismo Alianti | 347 | 06 ottobre 11 10:25 |
