![]() | #232 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() ... ragazzi, però che bello spirito goliardico ci accomuna nella costruzione di questo "modelletto" !!! ![]() | |
![]() | #233 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-03-2008 Residenza: Perugia
Che si deve inventare uno per broccolare una! ![]() Sent from my iPhone using Tapatalk
__________________ Comm'è!?? Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA | |
![]() | #234 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Zompettante e dolorante ma ci sono ( anche se per poco, sto aspettando di andare dalla vicina a bere il caffè......) E vi leggo...... Per il piano tutto mobile..... Ho valutato anche io la possibilità di adottarlo...... | |
![]() | #236 (permalink) Top | |
![]() | #237 (permalink) Top |
User | Bho... che roba è se magna? ![]() Tipo Alpina, Flamingo, Fuga, vecchi F3B... Che la soluzione Tempest coi piani tutto mobili sia UCAS è fuori di ogni dubbio, ma il bello di questi giochi è proprio il partire da una base comune per poi fare delle sperimentazioni, ed alla fine vedere i risultati che si ottengono, è la base dello sviluppo questo!! ![]() ![]() Però in realtà vi confesso che parto già da qualcosa di concreto, vi ricorate che vi dicevo che il materiale era già in casa perchè destinato ad uno di pari misura della Graupner degli anni settanta/ottanta? Ebbene tale modello aveva il pianetto tutto mobile ed ho i disegni originali con gli schemi di montaggio, che per altro sono fatti divinamente, ahhh quando ancora si disegnava a mano... ![]() Quindi vorrei fare un mix dei 2 progetti, soluzione tecnica Hi-fly e forma (circa) del Tempest, dico circa perchè per forza di cose devo cambiare leggermente le proporzioni in quanto devo arretrare un po' i piani verticali. Come dice giustamente Massimo, non voglio ridurre il braccio di leva, ma arretrare il timone verticale quel tanto che serve per poterci alloggiare il pianetto che naturalmente dovrà essere alzato rispetto alla posizione attuale. Insomma nel rispetto delle forme originali cercherò di muovere il tutto il meno possibile, ma qualcosa dovrò pur modificarlo, ecco da qui il dubbio, se ai fini del regolamento potevo o no farlo, poi nextone che è il capo dice che ci aveva pensato pure lui, quindi mi pare che siamo tutti d'accordo, giusto? Per quanto riguarda i pesi per quanto si arretrino ho in mente un paio di idee per ribilanciarlo senza appesantirlo troppo... ![]() Faccio presente a chi ci legge senza tanta esperienza che seppur la cosa non sia ultra complessa, per chi non sa esattamente cosa vuol dire (devo ridisegnare al coda) è meglio che si astenga da fare certe modifiche, si rischia seriamente di impantanarsi! Io per guadagnarmi la pagnotta faccio il progettista, stando tutto il giorno davanti al CAD ![]() Ps. ho tagliato le oridinate e vari pezzi in compensato della fusoliera, ho poi tagliato anche 18 centine sempre in compensato, mamma mia quanto tempo che ci vuole a farle a mano... ![]()
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
![]() | #238 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
| La mia guerra delle baionette
Allora ho fatto le baio Dopo aver tagliato e dato la giusta sagoma in pianta a delle strisce lunghe 27 cm di betulla da 0.8 mm, ho incollato due coppie di 3 strisce con alifatica. Le ho morsettate forzandole alla inclinazione necessaria su un piano bello solido Alla fine le baio son venute fuori come le volevo. Ma son venute moscie, ![]() Riesco a deformarle a mano, anche se poi riprendono (lentamente) l'inclinazione corretta. Insomma sono elastiche con un bel pò di isteresi. Penso che l'errore sia stato usare una colla elastica come l'alifatica; avrei dovuto usare l'epossidica. Alla fine, sono semi-soddisfatto, anche se penso di raggiungere comunque un buon risultato finale. Tanto per rimanere in tema, ari-fregato dall'UCAS ![]() Sono tentato di dargli una passata al forno ![]() Oh! piano con le battute che stiamo parlando di due stecchette di legno, che, per "arzicogolate" che siano, sempre due stecchette sono ![]() P.S. Perchè nel contest non aggiungiamo una valutazione per il migliore UCAS? Uno descrive il suo operato, spiega il perchè, gli altri votano e che vinca il migliore! ![]() |
![]() | #239 (permalink) Top | |
User | Citazione:
MED sta per MEDNESS. E fa riferimento al progetto del Medness che ha il piano di coda tutto mobile appunto, ma con la particolarità di muoversi anche di 120° ![]() ![]() Particolarmente adatto a modelli dal basso carico alare ![]() A. | |
![]() | #240 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() RC Groups - View Single Post - The Tools Money Can't Buy E' proprio vero che UCAS è una malattia diffusa globalmente, compresi quelli cui piace dire che le ucassate sono sempre degli altri ![]() A. | |
Proviamo a giocare tutti insieme? l' OT dell' ardimentoso cimento pendiistico | Nextone | Aeromodellismo Alianti | 347 | 06 ottobre 11 10:25 |
