Vecchio 20 marzo 14, 21:00   #2251 (permalink)  Top
L'avatar di Tuttovola
Data registr.: 25-11-2009
Originalmente inviato da Rocco Visualizza messaggio
Allora , come motore ho usato questo
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=46428
e tira da far paura con questa elica
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=44290
ogiva in alluminio con albero da 4mm
CG come da manuale a 7cm dal BE
le mie scursioni sono 15mm Up e 7mm down degli alettoni ma devo ancora affinarle
nessun esponenziale .
il mio pesa in ordine di volo 1270g.
Quando lo ho provato la giornata era con calma piatta dunque ho fatto quasi tutto a motore ed ho notato che è molto reattivo al cabra , ho cambiato leggermente la livrea inserendo nella parte inferiore e nel direzionale degli inserti bianchi in quanto da lontano non riuscivo a capire come era messo.
la prova dell'affondata è stata ottima scende in picchiata con una leggera ripresa .
confermo la fragilità del direzionale , oggi l'ho staccato dalla fusoliera con un atterraggio abbastanza pesante , penso che lo rifarò con compensato di balsa a fibre incrociate. tu come hai fatto poi lo hai inserito il tondino di carbonio?
domani se tutto va bene vado in pendio e lo stresso ( o mi stressa ) per bene.
CIAO!!
Io per la fretta NON ho rinforzato la parte fissa del timone....e come prevedevo quello che non fai bene prima tocca farlo male dopo!!!
Spero di fare un collaudo fra sabato e domenica.
Ma tu dove vai a volare? Che pendio hai a portata di mano?
Un saluto, Sergio
Tuttovola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 14, 16:27   #2252 (permalink)  Top
Data registr.: 17-04-2012
Residenza: sasso marconi
Sergio,Hai poi collaudato?
Saluti Rocco
Rocco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 14, 22:35   #2253 (permalink)  Top
Saluti Rocco
Ciao Rocco, come va?
Io spero di trovare tempo Mercoledì che sembra che ci sia condizione favorevole per il Tuscolo, spero di trovare qualcuno che mi dia una mano o almeno che mi faccia una ripersa del PRIMO VOLO... ti aggiorno
Vecchio 09 aprile 14, 20:30   #2254 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tuttovola Visualizza messaggio
OGGI condizione esattamente contraria alle previsioni , tutto rimandato a SABATO..... forse....., ma prima o poi lo buttooooo!!
Vecchio 15 aprile 14, 17:02   #2255 (permalink)  Top
AD OGGI NON sono riuscito a fare nemmeno un voletto, condizioni ballerine ed io pure.....
Collaudo rimandato ad appena possibile!!
Vecchio 15 aprile 14, 22:00   #2256 (permalink)  Top
Non tenerlo come soprammobile LANCIALOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vecchio 04 maggio 14, 10:49   #2257 (permalink)  Top
Sergio , lo hai collaudato o ancora no?
Vecchio 12 maggio 14, 17:44   #2258 (permalink)  Top
Collaudo TEMPEST
Ciao Rocco
Eccomi quà!!
Sabato, finalmente dopo lungo penare, molto per colpa del tempo e molto per colpa del mio tempo, ho fatto sniffare al mio Tempest l'aria del pendio di Tuscolo (allego l'unica foto, non sono stato in grado di produrre altro materiale).
Sul posto c'era il grande Schizzo, che fortuna! (Mi sono detto) e ne ho subito approfittato, a lui gli ho affidato la radio e io ho lanciato il modello....
Una favola, il modello praticamente non aveva bisogno di trimmaggi (due tacche a cabrare) è andato dritto come una spada e quando Schizzo mi ha passato i comandi ho avuto modo di apprezzarne la docilità e la precisione (gran bel progetto, GRAZIE CORNIA) !!!!!!
Ho provato in volo ad alzare gli alettoni, per vedere la reazione, bellissimo, non necessita di di nessuna correzione e rallenta a vista, governabilissimo in atterraggio, ne ho fatti tre splenditi (per i miei pollici).
Sono tornato a casa veramente soddisfatto e il giono dopo (ieri) ho partecipato al 1 Looping day di monte Tuscolo......insomma ora ho preso il viaaaaa!!!
PS.: Il modello provato non è quello con i baffi, ma appena possibile proverò anche quello.
Ciao e buoni voli
Sergio
Vecchio 14 maggio 14, 01:52   #2259 (permalink)  Top
Ciao Rocco
Eccomi quà!!
Ciao e buoni voli
Sergio
Bene son contento...
con che incidenza hai volato? io con 1,5° ma credo di scendere a 1.
devo rifare per l'ennesima volta l'attacco del direzionaleeeeeeeeeeeee
Saluti Rocco
Vecchio 14 maggio 14, 21:42   #2260 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Confermo. . Il modello di tuttovola va una spada... mi sono davvero divertito pure io ;)
Rimette un pochetto in picchiata ma non è grave, infondo no è un blade.
Il looping day è andato bene e il tempest si è comportato bene anche se scommetto che tuttovola aveva ben poca voglia di loopare il modello appena costruito con il rischio di attalparlo... quindi si è fatto un voletto tranquillo con pochi loop e ha fatto bene.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Proviamo a giocare tutti insieme? l' OT dell' ardimentoso cimento pendiistico Nextone Aeromodellismo Alianti 347 06 ottobre 11 10:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:41.
