Vecchio 06 marzo 14, 19:49   #2201 (permalink)  Top
L'avatar di psiko
Data registr.: 24-03-2005
Residenza: Roseto degli Abruzzi
Originalmente inviato da Tuttovola Visualizza messaggio
Mi sa che il suggerimento me lo dovevi chiedere PRIMA! Adesso non ti rimane che "segarle", insomma rimuoverle cercando di fare meno danno possibile. Quando le rimetti devi ungere i punti critici .....Io ho scelto di non usare cerniere, ma scotch.
Buon proseguimento!
Che tipo di scotch usi, quello apposito per cerniere? Come lo posi?
Inviato dal mio HUAWEI G700-U10 utilizzando Tapatalk
Ubuntu Linux User #187
DesmodromicPride, Potere al Bicilindrico.
psiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 14, 21:07   #2202 (permalink)  Top
L'avatar di Tuttovola
Data registr.: 25-11-2009
Originalmente inviato da Rocco Visualizza messaggio
ho appena finito di rivestire l'ala sinistra, essendo la prima volta è venuta abbastanza bene.
solo la tip è un po raggrinzita ma non dispero a stirarlo bene.
Rocco
Anch'io oggi ho rivestito fusoliera e piani di coda, domani se riesco scatto una foto.
Per ora tutto bene. mi piace!
Prima o poi dovrò mettere fine alle ali, ma sono in sospeso con i tip, secondo Oldone fanno il miracolo di evitare lo stallo, io volevo farli dritti..........per vari motivi, fra i quali la semplicità di esecuzione. Tu come li hai fatti?
Tuttovola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 14, 21:34   #2203 (permalink)  Top
Scotch trasparente della 3M = Cerniera
Originalmente inviato da psiko Visualizza messaggio
Scotch trasparente della 3M.
La posa è un po complicata da spiegare, ma ci provo.
Per esempio per il piano di quota ho preso le due parti (la fissa e la mobile),
le ho poggiate su un piano e o posizionato la parte mobile (dopo aver ricavato uno smusso di circa 30° sul lato cernierabile) a circa 1 mm dalla parte fissa.
Ho bloccato tutto con dei pesi, e in 4 punti ho fissato provvisoriamente con dello scotch carta (appuntando cosi in modo equidistante la parte mobile alla fissa)
A questo punto ho ribaltato la parte mobile sulla fissa e fra di loro (a sendwich ) ho poggiato uno spessore si circa 1 mm e poi ho bloccato in questa posizione la parte ribaltata.
Ora è il momento di mettere in opera la prima parte della cerniera applicando (anche a tratti ) lo scotch alle due parti dei piani ( quella smussata e quella dritta ) unendole cosi fra di loro, lasciando uno spessore che dovrebbe essere circa 1 mm.
Ora il più è fatto, basta ribaltare nuovamente il piano mobile, togliere lo scotch carta, e porre una striscia di scotch per tutta la lunghezza, avrai cosi una cerniera perfetta e resistente.
Per meglio incollare potresti passare un po di ferro da stiro sullo scotch messo in opera.
Bene non so se sono riuscito a spiegarmi ma il tutto è piuttosto intuitivo!
Buon lavoro!
Vecchio 06 marzo 14, 22:14   #2204 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
stallo....
I tip non fanno il "miracolo": lo stallo se lo cerchi lo trovi .
Ma, secondo me, aiutano un bel po' a ritardarlo.
Il che non è male davvero. IL mio Tempest, per stallarlo ce ne vuole proprio.
Poi sono belli e caratteristici del Tempest.
Come farli, tanti post fà se ne è parlato parecchio.
Io ho fatto una sagomina di cartoncino, che, abbondando, riproduceva lo sviluppo in piano dei tip, ho tagliato una quantità industriale di pezzi da 2mm li ho incollati con una colla tipo vinavil rapido (idea malsana perché si carteggiava malissimo) puntandoli dalla parte dell'ultima centina con ciano (altra idea idiota, perché non è servita a bloccare gli strati e ha reso il balsa duro a zone quindi difficilissimo da carteggiare uniformemente).
Fai questi sandwich di balsa (spessi quanto serve) incollali con alifatica (magari aggiungi un po' di colore alla colla) li metti in forma sul fianco di un barattolo di vernice tenendoli schiacciati con vari strati di nastro adesivo e te li dimentichi finchè la colla non è secca.
Se tutto va come dovrebbe, dovresti avere due panetti curvi e lavorando con un tampone ricurvo (tubone con su carta vetrata) li sagomi.
La colla " colorata" ti aiuta a vedere le curve di livello mentre lavori.
Coraggio!
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 14, 22:46   #2205 (permalink)  Top
Data registr.: 17-04-2012
Residenza: sasso marconi
ho usato tre strati di balsa da 6mm e alifatica poi mi son dato alla scultura con coltello e cartavetrata , domani se riesco posto delle foto
Rocco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 14, 22:52   #2206 (permalink)  Top
L'avatar di psiko
Buon lavoro!
Chiarissimo grazie, anche io ho usato questa tecnica con scotch telato e non pensavo andasse bene anche per un aereo così grande.
Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
Vecchio 07 marzo 14, 01:28   #2207 (permalink)  Top
Hai fibrato la fusoliera?
che fibra hai usato e fin dove sei arrivato con la fibratura? quanto ti pesa la fusoliera?
posta delle foto così ci confrontiamo, ciao
Rocco
Vecchio 07 marzo 14, 10:01   #2208 (permalink)  Top
foto
come promesso posto un paio di foto che riassumono dove son arrivato:
Tip
dx
tip sx
vista da dietro con ali e impennaggi appoggiati
Fronte
accrocchio per ali separabili
vista da sx
resta la fusoliera da ricoprire ma sono indeciso sul colore :rosso, bianco, arancio,giallo cadmio
io sono dell'idea del rosso o giallo cadmio, voi che dite?
Ps , se vedete nelle foto qualcosa che non va ditemelo, si accettano consigli.
Rocco
Vecchio 07 marzo 14, 12:36   #2209 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Oldone Visualizza messaggio
Coraggio!
E' proprio quello che mi manca......ma anche il tempo è poco.
Adesso metto tutto da parte per un po'
e poi riparto con + coraggio, grazie. e speriamo di incrociare i nostri Tempest in quel di Trevignano o Tuscolo.
Vecchio 07 marzo 14, 12:53   #2210 (permalink)  Top
Rocco
BRAVO BELLO!.......ma hai finito! Sei ARRIVATO!
Ti posto la mia fusoliera, gialla e blu notte.
Come vedi l'ho divisa (graficamente) per renderla + snella alla vista.
Il giallo sarà la copertura delle ali parte superiore con tip blu, e il blu sarà la copertura delle parti inferiori, sia delle ali (con striscia gialla da un lato), che della fuso e del piano di quota.
Per la tua fusoliera, non so se può essere un suggerimento, ma non aggiungerei altri colori (che comunque costano) ma la farei bianca (sopra) e rossa (sotto), a meno che tu più veloce della luce non l'abbia già ricoperta...
Proviamo a giocare tutti insieme? l' OT dell' ardimentoso cimento pendiistico Nextone Aeromodellismo Alianti 347 06 ottobre 11 10:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:16.
