Vecchio 26 ottobre 11, 23:19   #211 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Originalmente inviato da Baracca Visualizza messaggio
Date le ultime considerazioni sul diedro alare ho deciso che rifarò l'ala!
Quella che sto ultimando è stata fatta in un solo pezzo e non credo che rispetterà il corretto diedro alare anche se devo dire che montate tutte le guancette tra i due longheroni ora tutti i piedini toccano perfettamente il piano e questo dovrebbe rassicurarmi ed indicare che non dovrebbero esserci svergolature nella struttura.
Vorrà dire che me la terrò di scorta!
Ma...perchè devi rifare l'ala? Se fate le centine COME da progetto, senza preoccuparvi di quanto misura il diedro, è IMPOSSIBILE Sbagliare, tutto viene in automatico SENZA MISURARE NULLA, domanda; ma quando hai tagliato le centine, le hai tagliate come quelle che ho disegnato io ( COMPRESI GLI SCASSI DELLA BAIONETTA) o altro? Guardate, più semplice di così ! Montate ogni semi-ala tenendola appoggiata ai piedini, applicate la balsa a vena verticale fra i l longh. inferiore e superiore, incollate la striscia longitudinale di balsa da 2 mm. in testa a tutte le centine, rivestite in balsa da 1,5 mm. tutta la parte interessata, compreso l'alettone poi giratela, tagliate i piedini e rivetite la parte superiore, tenendo logicamente conto del posizionamento del servo, prima di rivestire la parte interessata dalla baionetta in ottone, SE VOLETE FARE L'ALA SMONTABILE, infilate il fodero in ottone nelle asole particate e incollatelo per bene, PUNTO. Ora avete già il diedro giusto.
N-B mi sta' venendo il dubbio che qualcuno pensi che il dierdo sia dato dalla baionetta in acciaio inclinata ( fatta a "V") NO, la baionetta è in un unico pezzo dritta, ecco perchè le gli scassi sono disassati verso il basso.
Cornia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 11, 23:31   #212 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Originalmente inviato da Cornia Visualizza messaggio
Personalmente sono stato tratto in inganno dal fatto che l'ala è in unico pezzo. Pensavo quindi di poterla montare (se l'avessi fatta intera), tutta in un colpo solo e non una semiala alla volta. Pensavo che i piedini dessero oltre allo svirgolamento, anche il diedro! Qualche dubbio mi è sorto guardando la fotografia che ho pubblicato, dove si vede che la baionetta si allontana sempre più dall'andamento dei fori previsti dal progetto... comunque mi tocca rifare le prime tre centine, visto che le ho forate dove non dovevo|
Una domanda: come fate i fori diam 10 mm su balsa da 2 mm? la punta del trapano tende a sfibrare la balsa, invece di tagliarla per bene...
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Ultima modifica di Icaro62 : 26 ottobre 11 alle ore 23:34
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 11, 23:41   #213 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
Ma...perchè devi rifare l'ala? ...
Premesso che la mattina vengo da una notte di biberon e pannolini, pensavo di rifare l'ala perchè ho fatto i longheroni 7X3 in un pezzo unico e quindi temevo che l'ala non potesse avere il giusto diedro, poi ragionando con calma ho realizzato che, avendo fatto le centine esattamente come te le hai disegnate e visto che i piedini toccano tutti il piano di lavoro, l'ala deve andare comunque bene, ergo, testa bassa e pedalare!
Dimmi, te cosa ne pensi?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Baracca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 11, 23:44   #214 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Originalmente inviato da Icaro62 Visualizza messaggio
Risposta: Prima di forare le centine, rivestile nella parte interessata in Comp. di betulla da: 06/08, da ambo e due i lati della centina, poi segna i foderi e ora forale,
Ciao Marione!!!
Vecchio 26 ottobre 11, 23:51   #215 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
In pratica hai fatto i longheroni continui? Quelli della semi ala sx. e dx? IN questo caso per dare diedro all'ala i longheroni devono piegarsi verso l'alto in corrispondenza della metà esatta dell'ala Se hai fatto tutto come da disegno, ti conviene fare l'ala divisa in due, poi alla fine incolli le due semi-ali con l'ausilio del fodero in ottone e del piolo di riferimento, dandoti loro tutti i riferimenti che ti servono , diedro alare ( i foderi) e calettamento giusto delle due semiali ( il piolo di centraggio)
Se hai fatto i longheroni 7x3 a tutta lunghezza, interi per le due semiali per intenderci, non devi far altro che tagliarli in corrispondenza delle centine N°1 e procedere come detto sopra....
dai che ce la famo....
Ciao.
Vecchio 26 ottobre 11, 23:56   #216 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Residenza: Perugia
Eeeeeeeeh la fai facile te!
E se ti dicessi che ho incollato le due centine #1 tra loro?
Comm'è!??
Vecchio 26 ottobre 11, 23:58   #217 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Ma perchè non ci metti la baionetta a lama?????? Vabbè per fare i fori puliti sulla balsa ti dovresti fare una fustella (tubetto d'ottone di opportuno diametro e affilato) ..... con le antenne rotte vengono una favola
Vecchio 27 ottobre 11, 00:06   #218 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Per fare l'ala in due pezzi serve, oltre al fodero in ottone già previsto nel disegno, anche la baionetta interna. Con i tubi in carbonchio, compreso quelli interni per la baionetta, risparmiavo peso rispetto al solo fodero. Comunque ottima l'dea della fustella! Ho una vecchia antenna, ma non arriva ai 10 mm. casomai mi prenderò una fustella, o farò come consigliato da Giulio...
L'ALLEGGERITO
Vecchio 27 ottobre 11, 00:18   #219 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
UCASSATA delle 23:18
Fustella = tubo con diametro esterno che serve, affilato internamente con moletta conica del Dremel
Fuste-sega = fustella con bordi seghettati con disco da taglio dremel
La fuste-sega fora con leggera pressione aggiunta a rotazione (anche a mano)
Buon lavoro .
A.
PS: al brico lo si trova sempre il tubetto in alluminio da 10, l'altro giorno l'ho preso anche da 16 (lucido) per fare delle baionette, e lo stampo tubo ballast .
Anche se ancora non sto lavorando al Tempest ...
Ultima modifica di andreis : 27 ottobre 11 alle ore 00:21
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 11, 00:22   #220 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino84
Data registr.: 20-01-2005
mio Dio che casino...dormiteci sopra!
Tonino
Tonino84 non è collegato   Rispondi citando
Proviamo a giocare tutti insieme? l' OT dell' ardimentoso cimento pendiistico Nextone Aeromodellismo Alianti 347 06 ottobre 11 10:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:38.
