Vecchio 28 febbraio 14, 17:40   #2161 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Originalmente inviato da Rocco Visualizza messaggio
Grazie , tutto merito tuo, io ho solo incollato i legnetti.
Ora è così:
alle ali mancano le tips , i cavi dei servi, la copertura che vorrei fare in film trasparente e poi il fissaggio alla fusoliera che vorrei fare con del compensato che riprende la proiezione della prima centina ricoperta .
Poi ci dedichiamo alla fusoliera che è ancora da finire: devo fissare il profondità ed il direzionale, dopo che li avrò affinati per dargli un po di profilo e la chiusura della parte inferiore.
sulle ali ho un problema con il bordo di entrata : il bordo di balsa che ho preso è molto rigido e non vorrei stare a tagliarlo per seguire le curve ma vorrei mantenere la sua continuità: avete un modo per farlo più flessibile almeno per il tempo di incollaggio e presa della colla?.
@ Fabio : i piedini li ho tolti dopo che ho finito di ricoprire un lato non prima
D'accordo togliere i piedini dopo, ma il ventre del D-Box, lo hai fissato coi piedini bloccati su un piano?
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 14, 17:48   #2162 (permalink)  Top
Data registr.: 17-04-2012
Residenza: sasso marconi
Originalmente inviato da Oldone Visualizza messaggio
Non ti inventare nulla. taglia ed incolla.
Più pulito, preciso e veloce.
Anche se tu fossi un appassionato dell'UCAS, ti sarebbe difficile fare i "gomiti" aderenti alle centine. La curva il be da qualche parte la deve fare.
A meno di non metterlo in forma in stampo e controstampo.... ma io non t'ho detto nulla.... visto che pare un'idea balzana anche a me, che quanto ad UCAS mi difendo mica male....
Come già detto:
saluti.....
ci provo anche se il bordo tutto intero mi sarebbe piaciuto di più.
sono messe bene le ali stavolta????
Rocco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 14, 17:50   #2163 (permalink)  Top
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
[/B]
si
Vecchio 28 febbraio 14, 18:08   #2164 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Immagini: 6
si
Bravo!
f@b.io - FAI 15918
Vecchio 28 febbraio 14, 21:14   #2165 (permalink)  Top
help fusoliera
per chiudere la parte sottostante della fusoliera devo usare la balsa con la vena nel senso longitudinale della stessa( usando un foglio lungo) o in senso ortogonale ( in questo caso devo tagliare tanti pezzetti )?
voi come avete fatto?
o incollo due fogli da 2 con in mezzo un po di fibra facendo un sandwich?
Vecchio 28 febbraio 14, 22:04   #2166 (permalink)  Top
L'avatar di Tuttovola
Data registr.: 25-11-2009
Io ho messo un foglio balsa da 4 mm , con venatura parallela all'asse longitudinane delle fuso. Se vuoi fibrare meglio farlo esternamente, protegge meglio......
Tuttovola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 14, 22:21   #2167 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Talking allora....
Le fiancate si chiudono preferibilmente con balsa a fibra trasversale rispetto l'asse della fusoliera !
Se vuoi mettere la fibra, meglio fuori che risalga anche un po' sulle fiancate.
Se incolli i due tavolette con fibratura incrociata è una cosa validissima da un punto di vista strutturale ed anche molto UCAS, quindi da fare immediatamente
AH! le ali così sono tutta un'altra cosa E poi vola anche meglio
P.S. vola bene comunque tu decida di chiudere la fusoliera
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 14, 18:27   #2168 (permalink)  Top
bordo d'entrata
e se il bordo d'entrata lo metto in ammollo con acqua bollente secondo te riesco a fargli seguire le curve?
Vecchio 01 marzo 14, 19:16   #2169 (permalink)  Top
Tempest tutto a bordo
Allego immagini pre assemblaggio Tempest TUTTO a BORDO esclude coperture ( in attesa da HK), perso 1089 grammi.
Ma ancora c'è da lavorare: fibratina coda fusoliera, fibratona muso......ora ho il baricentro piuttosto avanzato sui 6 cm, ma una volta completato penso di arrivare ad 1250 grammi senza aggiunta di peso per equilibrare....che ne dite? Non ho lavorato per la leggerezza, ma per la robustezza (almeno della fuso e delle ali nei punti di ancoraggio).
Ardimentoso cimento in pendio-premontaggio.jpg   Ardimentoso cimento in pendio-peso-1089-g.jpg   Ardimentoso cimento in pendio-part-fuso-motor.jpg
Vecchio 01 marzo 14, 20:45   #2170 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tuttovola Visualizza messaggio
molto bellooooooooooo, grandeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!
Proviamo a giocare tutti insieme? l' OT dell' ardimentoso cimento pendiistico Nextone Aeromodellismo Alianti 347 06 ottobre 11 10:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:17.
