26 ottobre 11, 19:41 | #201 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
| diedro alare
Allora, mi sono fatto una "manica" di conti/rilevazioni (con A9Cad) un pò più accurati. Eccomi quindi a scoprire l'acqua calda, nel senso che basta "leggere" con attenzione il progetto del "Nostro" ed, ovviamente, le info ci sono tutte. Il diedro, all'altezza della centina n. 12 è pari 16,34 mm, misurato sul piano "ventrale". Il tutto ricavato con semplici proporzioni. Spero che l'info possa servire anche ad altri. Adesso vado a fare la baionetta in betulla da 0,6 stratificato (in parole povere incollerò tra loro delle striscette di betulla piegate all'inclinazione voluta....) Poi, se mi fossi sbagliato, ciccia....... La mia dose giornaliera di UCAS me la sono già fatta Saluti all'ardimentosa combriccola! |
26 ottobre 11, 20:28 | #202 (permalink) Top |
User |
Insomma alla fine il mio errore sulla valutazione del diedro a qualcosa e qualcuno è servito, bhe meglio così va... Mi sta balenando per la testa un ideuzza, cosa ne pensate del pianetto tutto mobile? sarebbe fattibile ai fini del regolamento???
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
26 ottobre 11, 20:30 | #203 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2011 Residenza: San Benedetto Tr.
x Oldone: Perchè non le fai, se ne hai la possibilità, in vetronite da 1,5mm ( quella dei circuiti stampati ), accoppiandone due con epoxi avresti una baionetta super.
__________________ Tonino Ultima modifica di ToninoSbt : 26 ottobre 11 alle ore 20:34 |
26 ottobre 11, 21:10 | #204 (permalink) Top |
UserPlus |
Vedo che siamo tutti molto bravi (io per primo) a complicarci la vita quando non ce ne sarebbe bisogno! (azz. abbiamo un progetto bello che fatto e stavolgiamo tutto) Dopo la premessa vengo alla domanda rivolta in particolare a Giulio e a Voi tutti per capire se come ho fatto è corretto oppure no. Visto che volevo fare l'ala in due pezzi con baionetta tonda anziché piatta, ho preso le centine che sono fatte a coppie (dx e sx) le ho appoggiate al piano di lavoro avendo cura che i piedini appoggiassero bene e nel contempo, ho messo due pezzetti di longherone inferiore e superiore, per tenere il tutto allineato; poi ho proceduto a forare le centine, tutte in una volta. Dopo averle staccate, ho simulato la posizione delle centine e ho verificato che i piedini appoggiassero al piano di lavoro. In questo modo il diedro dovrebbe essere mantenuto, giusto?? |
26 ottobre 11, 21:13 | #205 (permalink) Top |
| Assalto alle baionette!
Per f@bio, è sempre buona cosa scambiarsi idee e parlare Specie tra noi ardimentosi! A me è servito, per NON avere un'ala tipo asse da stiro! (ma ci sono andato vicino, perchè avevo proprio capito male) Per ToninoSbt Grazie per la dritta, ma non mi risolve il problema. Purtroppo, per come la stò facendo le due baionette (che mi servono per collegare le due coppie di longheroni) hanno una doppia inclinazione. Vedi, essendo io specializzato nel complicarmi la vita, ho ridisegnato l'ala ed i longheroni (pino 8x3) arrivano sulla centina centrale con una precisa angolazione che le due baionette mi debbono riprendere, come debbono riprendere l'angolazione del diedro alare. In pratica le due baionette sono delle "solette", da utilizzare per "giuntare" i longheroni delle semiali. Una buona alternativa, sarebbe quella di realizzarle in lamiera di duralluminio (che però non mi piace lavorare) ; e poi farle in betulla stratificato fa troppo "figo". Altra possibilità.... (dovrei, però, fare pace col cervello prima o poi...) ala in due pezzi, baionetta tonda dritta, tubi portabaionetta dritti incollati alle centine con la giusta inclinazione, spazio tra tubi e longheroni riempito con balsa. Ancora la scoperta dell'acqua calda...... Ci devo stare attento perchè di UCAS si può morire.... o meglio, mi esaurisco a fare una cosa che, per bene che vada, è più debole e più pesante dell'originale.... Vi lascio, vado a pensare P.S. mi stò comunque divertendo un casino..... |
26 ottobre 11, 23:00 | #207 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-04-2007 Residenza: pavullo modena
il diedro alare viene in automatico NON causa i piedini di monataggio ma dal DISASSAMENTO delle TRE asole presenti su altrettante centine in pratica, rispetto alla mezzaria della centina N°1, nella centina N°2 sempre rispetto alla mezzaria in questo caso della 2, l'asola scende di un tot....e così vale per la centina N°3, se tu appoggi le tre centine al piano lavoro e poi le fori tutte assieme in una volta solo, come fai a stabilire la giusta inclinazione del foro per ottenere il giusto diedro? Discorso diverso è se tu invece hai segnato nella centina 1 l'esatto centro del fodero, come anche nella centina 3, di conseguenza nella 2 avviene in automatico tenendo i piedini appoggiati al piano lavoro... Io farei: segna l'esatto centro dell'asola in tutte e tre le centine singolarmente (solo il centro verticale eh? facendo la baionetta tonda terrai il diametro massimo al filo sx dello scasso del fodero ) poi le fori una ad una Ciao. | |
26 ottobre 11, 23:09 | #209 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Mi sono spiegato??? | |
Proviamo a giocare tutti insieme? l' OT dell' ardimentoso cimento pendiistico | Nextone | Aeromodellismo Alianti | 347 | 06 ottobre 11 10:25 |
