Vecchio 27 giugno 13, 02:25   #2081 (permalink)  Top
Data registr.: 09-09-2012
Residenza: Tra Torino e Battipaglia
altra domanda principiantesca:
non ho il fodero per la baionetta, quale opzione conviene seguire? :
- farlo usando 2 profilati a "C" di alluminio tagliati in modo da creare il fodero,
rimarrebbero i lati superiore ed inferiore del fodero tagliati per il lungo.
- oppure fodero tondo in Al con baionetta tonda in carbonio o acciaio,
in questo caso una baionetta da 10mm è sufficiente?
E per non interrompere i "tappi" della scatolatura i fori dell fodero li
sposterei all'interno di essa, in avanti, o sbaglio?
Grazie.
Fabio
muvideo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 13, 09:02   #2082 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
Tra la due soluzioni, secondo me, la seconda è migliore.
Avere il fodero tagliato longitudinalmente proprio nei punti di maggior pressione della baionetta non è il massimo!
Presta attenzione alla posizione del fodero nelle prime tre centine, l'ala è provvista di diedro e dovresti rispettarlo in oltre fa in modo che il bordo esterno del fodero tondo cada esattamente in corrispondenza dell'originale nei pressi del longherone.
Ultima cosa, se avessi un tondino pieno in carbonio, al posto del tubolare, non sarebbe affatto male.
Buon lavoro
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Baracca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 13, 09:51   #2083 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Baionetta e fodero lo vendono da Jonathan. .spediscono pure ...
Per il pdq.. io ho messo due viti in nylon in modo da poter smontare e variare il dl
Se stai leggero dietro usando balsa invece del compensato di pioppo non devi allungare nulla.
------ Scritto da dispositivo mobile, possono essere presenti errori ortografici -------
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 13, 12:10   #2084 (permalink)  Top
Skizzo, eh... se il signor FrSky si fo....se a muovere avrei anche
una spedizione da sfruttare da jonathan , ma mi sa che per ora
ripiego sul fodero tondo in alluminio. Riguardo il posteriore in balsa,
ma dovrei comunque fare i fori di alleggerimento sulle fiancate, anche
usando balsa?
Baracca, staro' attento a rispettare le misure per mantenere il diedro.
Ma potendo scegliere, la posizione della baionetta sarebbe meglio farla
avvicinare alla posizione del baricentro? O cambia poco?
Sempre denghiu !
Fabio
Vecchio 27 giugno 13, 12:34   #2085 (permalink)  Top
Stato dei lavori...
E questo è Didone... ehm volevo dire questa è la situazione, a oggi,
in compensato solo le prime 3 centine:
Fabio
Vecchio 27 giugno 13, 12:41   #2086 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2011
Residenza: Brescia
Escursione parti mobili
Domanda a coloro che hanno già collaudato il tempest: quanta escursione avete dato a alettoni e coda?
Davide
Modelli: Phoenix 2000 - FIU - TEMPEST - Antares - Funfox
Radio: Turnigy 9X
italianest non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 13, 16:44   #2087 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da muvideo Visualizza messaggio
Sempre denghiu !
La poosizione della baionetta dove si trova attualmente è eccellente, praticamente a 2mm di distanza in verticale dalle solette del longherone, 2mm che ti serviranno per far passare il balsa a vena verticale per chiudere il cassone del longherone
dai dai, meno forum e più laboratorio!
il disegno ha già tutte le spiegazioni che servono e se fai la parte terminale della fusoliera in balsa fa' ugualmente i fori d'alleggerimento.... male non fanno
Comm'è!??
Vecchio 27 giugno 13, 16:46   #2088 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
E' meglio la baio a lama..
Quella tonda pesa di più.. (peso inutile per questo modello) a parità di resistenza.
Vecchio 27 giugno 13, 16:48   #2089 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da italianest Visualizza messaggio
bella domanda
lo sai che non le conosco!
di solito le aumento o diminuisco dopo i primi voli in base alle mie esigenze, una volta trovate le escursioni per me giuste, salvo e volo sempre in quel modo, non le misuro mai perchè tanto per il mio stile di pilotaggio vanno benissimo.
Comm'è!??
Vecchio 04 luglio 13, 14:48   #2090 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
problema
Oggi guardando il bordo di uscita di un'ala mi sono accorto che è parecchio storto, è come se avesse una flessione che dura per tutto il B-U. La cosa strana è che dopo averle ricoperte erano perfettamente dritte e solo oggi, dopo un paio di settimane che non le guardavo ho notato che una si è stortata parecchio (4-7mm circa nel punto più storto) :/ cosa posso fare? l'unica idea che mi è venuta è quella di mettere un peso di qualche chilo al centro e lasciarlo lì per un po' per vedere se migliora.. idee?
Davide
Radio: Turnigy 9X
Ultima modifica di italianest : 04 luglio 13 alle ore 14:54
Proviamo a giocare tutti insieme? l' OT dell' ardimentoso cimento pendiistico Nextone Aeromodellismo Alianti 347 06 ottobre 11 10:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:41.
